09 Мая 2026, 14:29:38 *
Автор Тема: АКПП не переключается  (Прочитано 5773 раз)
odessit
Авто:Acura MDX Touring - Navi
год:2006/7
г.Одесса
« : 15 Декабря 2010, 23:25:17 »
Народ. Помогите кто может а то башка уже пухнет!!!
Сегодня снимал компьютер , он у меня под сиденьем...
Снял предохранитель с провода все поменял поставил обратно!!!
Сажусь в машину... Переключать передачу... А она не переключаеться.
Застряла на паркинге!!! И никуда !!!
Предохранители проверил все ок!!!
Стопы повороты пашут
Ошибок нету все ок
А непереключаеться!!!
Разблокировал вручную с кнопки под акпп!!!
Едим нормально все работаеть Грустный
Какие будут идеи ? Что может быть куда копать?
Счелчка характерного нет при нажатии на тормоз
Тоесть несрабатывает что то ;(
« Ответ #1 : 15 Декабря 2010, 23:29:46 »
Фишку на "лягушке" тормозной педали не задел !? Подмигивающий
odessit
год:2006/7
г.Одесса
« Ответ #2 : 15 Декабря 2010, 23:42:51 »
Вроде нет ...  Де педаль и де кресло ;(
Эх завтра буду. Смотреть ...
Питание приходит али неть ...
Ну и  заменю предохранители может какой  глючить ...
Ну саленоид гляну ...
Больше идей нема ;(
Ато седня снег и. Непролезть туда ;( холодно и темно ;(
« Ответ #3 : 15 Декабря 2010, 23:45:13 »
А где ты их проверял !? Подмигивающий
odessit
год:2006/7
г.Одесса
« Ответ #4 : 15 Декабря 2010, 23:48:07 »
Справа под рулем...
В подкапотном 3 коробочки 1 большая 2 мелких...
Больше ненашел Подмигивающий
« Ответ #5 : 16 Декабря 2010, 01:56:04 »
Прежде нужно узнать горят ли стопсигналы? Если нет, то предохранитель №7 15А под капотом. Отображаются ли на приборке режимы P, N? Но вобще я больше всего подозреваю предохранитель салоне №8 7,5А, т.к на нём в штатной схеме сидит команда на включение магнитолы, ну и при установке компа ты мог задействовать эту цепь.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #6 : 16 Декабря 2010, 06:57:48 »
Звуковой сигнал работает? (на руле  Подмигивающий)
odessit
год:2006/7
г.Одесса
« Ответ #7 : 16 Декабря 2010, 09:08:46 »
Стопы пашут сигнал проверю ... Но штатная сигналка им вчера ревела вроде ревет...
Про память мафона проверю !!! Сенкс!!!
odessit
год:2006/7
г.Одесса
« Ответ #8 : 16 Декабря 2010, 23:46:46 »
Итак всем спасибо!!! Отписываюсь!!!
Сгорел предозранитель АСС !!! Аксесуаров!!!
Когда подключал комп То случайно один тоненький усик
Залез на.  Провод с АСС ...  Через который идет инфа на включение компа!!!
При замене предохранителя он. Снова плавился...
Интересно  одно!!! С какого прям перепугу не пахать коробке. Если асс не пашет?
Ну повороты еще ладно. Ну стопы ... Ну фары... Но блин. Асс при чем?
« Ответ #9 : 17 Декабря 2010, 08:31:24 »
Асс при чем?
Вот при этом...  смотри схему.
* grou150a.jpg (114.23 Кб, 765x802 - просмотрено 800 раз.)
