24 Октября 2026, 20:14:04 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 29   Вниз
Автор Тема: Царапины, сколы и другие неприятности с ЛКП кузова  (Прочитано 207752 раз)
Банзай81
Авто:Honda CR-V , 2.0л МКПП, Comfort
« Ответ #330 : 08 Мая 2011, 14:22:11 »
вчера при попытке заполировать царапину на спойлере двери багажника краска пошла "гармошкой", местами вообще оторвалась. Вынужден был отдать в покраску. Или полировать противопоказано, а может скрытый дефект был, не знаю, но полировать больше не буду никогда. Делали на очень приличной мойке шлифовальной машинкой с соответствующей пастой. Я этим ребятам как-то верю, поскольку часто там машину мою.
Болезнь современных авто, в угоду экологическим нормам краску используют чуть ли не на водной основе ))) почти акварель простите за каламбур. На прошлой crv тоже было но не так, чуть тронеш и всё краска поплыла. Теранулся,всё потёртость.
« Ответ #331 : 08 Мая 2011, 15:22:25 »
вы правы
видеоинструкция по установке боковых молдингов
1http://blog.diyhonda.com/2006/10/podcast-episode-27-2007-cr-v-body-side.html
alex8319
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Казань
« Ответ #332 : 29 Мая 2011, 23:18:41 »
У меня скол на правой передней двери. Поехал в мойку - скол пополз. Лак от скола остал и образовалось что-то вроде пузыря. Такое ощущение что не лак и пленка прозрачная. Хотел бы покрасить. Пошел к маляру. Ответ - красить лучше всю деталь. При точечной покраске - видно будет переход. Посоветуйте что делать. Также покрашена не очень 5-я дверь. И вообще при перекрашивании детали - она становиться более уязвимой к ржавчине? Или нет разницы? Еще интересует вопрос - на данный момент какие хорошие сервисы по покраске в Москве и Питере? Волнует не столько цена вопроса, сколько качество.
farm
« Ответ #333 : 29 Мая 2011, 23:57:13 »
Может проще пленкой обклеить?
alex8319
г.Казань
« Ответ #334 : 30 Мая 2011, 00:06:36 »
Честно говоря, меня интересует вопрос - не как проще и дешевле. А как лучше и качественее. И если клеить пленкой, то наверное ни одну деталь - иначе будут отличия.
Палыч (Sergey)
Авто:Honda CR-V-III 2.4 АКПП
« Ответ #335 : 30 Мая 2011, 10:40:03 »
Переход будет видно, если руки растут не из того места. Но правильных рук найти проблема.
Я как-то заказал  краски немного - сколы подкрашивать. Цвет такой золотистый.  Запросили код. ...
Так краску сделали чуть темней оригинала. Самое интересное, что и  такого цвета машины есть. И там эта краска будет в самый раз.
Так что от калибровки рук зависит.
alex8319
г.Казань
« Ответ #336 : 30 Мая 2011, 10:54:40 »
У меня есть еще несколько вариантов к кому обратиться. То есть мне лучше поискать других моляров? У меня тоже возникли сомнения. Ведь покрасить всю деталь проще. Вывод - не хочет или не может делать окраску с переходом.
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #337 : 30 Мая 2011, 11:22:13 »
Беда в том, что переход краски всегда заметен для наметанного глаза.Не спасает ни полировка пятна покраски ни тщательный подбор состава и цвета краски. Посмотрел с одной стороны - все нормально, посмотрел с другой или свет встал неудачно - и вот оно, пятно. Красить всю деталь - по деньгам одно и то-же, что пятном. Как вариант промежуточный - можно красить до отборотовок - ребер. На двери, например - нижняя часть до ребра, средняя между ребрами, верхняя. Так переходы почти совсем не видны.
На стойкость к коррозии вторичная покраска сколов не влияет, заводской грунт не снимается.
Палыч (Sergey)
« Ответ #338 : 30 Мая 2011, 11:26:00 »
Вот именно.  Должен уметь красить переходами.
Правда это палка о двух концах. Маляр может пообещать, что сможет закрасить повреждение. А получится как всегда.
Хотя и в случае покраски всей детали могут быть неожиданности с цветом.  Мастер будет гнать что-то типа  "на  этом элементе новая краска, а старая краска на остальном кузове выцвела".  Не выцветает она! Переход конечно будет заметен, но это как же глаза надо извернуть что бы заметить! Да и лак на новой поверхности будет новенький, а не в микроцарапинах, как на остальной поверхности..отсюда может быть разница в цвете.
Вобщем это достаточно сложная задача - найти маляра. Но лучше конечно поискать.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #339 : 30 Мая 2011, 18:30:55 »
     Так уж получилось,
что мои глаза видят перекрашенные детали на раз-два без какого-либо выворота.  Подмигивающий Улыбка
Авто смотрится при хорошем освещении, лучше солнечном. Проверяются зазоры, однородность шагрени, тональность и состояние поверхностей авто под прямым и очень острым углом. Зачастую обнаруживаются интересные приколы. Например: красят дверь и, что-бы не было резкого перехода оттенка с одной детали на другую, той-же базой пылят половинку или треть соседнего элемента. Лаком при этом кроют обе позиции. Azn
Непонятно, почему после мойки пополз лак от скола. Я машину не видел, но предполагаю, что позиция лачена с нарушением технологии. То есть как минимум лак не заводской  Грустный. Сделать эту "дырку " напылом крайне тяжело (разница в толщине слоя). Если отслоение не критичное и площадь небольшая (до 5-тирублёвой монеты), я использовал-бы какую-нибудь наклеечку и забил-бы на этот вопрос на долгое время. Но, повторюсь, всё это ИМХО и этой конкретной машины я не видел.
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
Авто:Honda CR-V 2.0, АКП, левый руль
г.Ставрополь
« Ответ #340 : 11 Июня 2011, 12:47:16 »
ДА я взял и залипил всю МОРДУ ! Так как на 1500 км уже сколы пошли. Вот был старый "немец" там хоть молотком стучи все пофиг. А тут пардон 13000 рублей и пленка стоит на защите. Хотя и не нравится мне она.
Killer
г.ХМАО-Югра
« Ответ #341 : 16 Июня 2011, 20:42:30 »
Всем привет! Напала на меня недавно по дороге маленькая птичка. И короче скол с отлуплением краски до чистого металла и маленькая вмятинка Грустный  Что делать? Подскажите.
* IMAG0138.jpg (59.14 Кб, 370x493 - просмотрено 806 раз.)
* IMAG0140.jpg (62.99 Кб, 510x383 - просмотрено 920 раз.)
* IMAG0141.jpg (62.77 Кб, 513x385 - просмотрено 707 раз.)
* IMAG0142.jpg (64.7 Кб, 540x405 - просмотрено 808 раз.)
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
г.Ставрополь
« Ответ #342 : 16 Июня 2011, 21:38:03 »
В МАЛЯРКУ!
Killer
г.ХМАО-Югра
« Ответ #343 : 16 Июня 2011, 21:46:47 »
Это же весь капот красить придется? Блин ((( А временно можно каким-нибудь карандашем краской или еще чем-нибудь закрасить?
Slav32
« Ответ #344 : 16 Июня 2011, 22:29:04 »
Конечно можно! Пока залпи малярным скотчем, закажи по номеру подкрашивающий карандаш, перед подкраской вправь вмятину, потом закапай краской и "живи" дальше!!!
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 29   Вверх
