29 Сентября 2026, 19:36:15 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: камера заднего вида в CR-V III  (Прочитано 44136 раз)
« : 17 Декабря 2010, 21:48:03 »
решил отдельную тему создать. кто ставил? отпишитесь пожалуйста про модели и мнение своё о камере. на данный момент выбираю между двумя: спарк и фантом. спарк стоит на фокусе жены, парковочные линии точны, качество нормальное. про фантом пишут, что у него матрица сони. у кого фантом? линии парковки как? ночью как? подсветка номера как?
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #1 : 18 Декабря 2010, 18:32:11 »
я ставил простую без подсветки, с подсветкой видел, смотрится как то некрасиво, там же диоды стоят соответственно получается номер освещен разным светом.  Если нравится как у жены то ставь такую, от добра добра не ищут.
« Ответ #2 : 18 Декабря 2010, 18:44:40 »
в современных камерах подсветка не нужна. чувствительноая матрица позволяет видеть в темноте
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #3 : 18 Декабря 2010, 19:00:22 »
Михаил имел ввиду камеру, которая вставляется вместо подсветки номера, и в ней же диод, чтобы номер не оставался без освещения....тогда приедтся и во втором "светилнике" диод ставить
seyf
Авто:cr-v III 2.0 АКПП
г.Мурманск
« Ответ #4 : 18 Декабря 2010, 19:13:21 »
Тоже хочу камеру!
Была у меня на "примьере". Без всяких линий, зато в картинку попадал задний бампер. По прямой парковаться можно было с точностью до см.
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #5 : 20 Декабря 2010, 10:43:16 »
Полтора месяца стоит камера Falcon RC10CCD-170 (с обзором 170 градусов) + Falcon PS01 (парковочная система, которая размечает траекторию) - полет нормальный, по крайней мере, жена в восторге  Улыбка
В полной темноте конечно далеко не идеально, света заднего хода не хватает, но вблизи видимость ок.
Ставилась следующим образом - был снят левый плафон подсветки номера, вместо него поставлен типа переходник - выглядит как такой же плафон один-в-один + гнездо под камеру, т.е. подсветка номера фактически осталась родная
Выглядит все очень аккуратно, из-под хромированной накладки двери ничего не торчит, если не подлазить под нее - вообще не видно, что стоит камера. Если есть желание - могу сфоткать, правда, оперативно не обещаю - но на выходных сделаю 100 %.
« Ответ #6 : 20 Декабря 2010, 15:39:02 »
сфоткай
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #7 : 20 Декабря 2010, 16:32:56 »
А подскажи какая модель Спарк стоит на фокусе?
Масел
Авто:Honda CR-V Executive 2.4 AT (Leather) PREMIUM WHITE PEARL
г.Долгопрудный
« Ответ #8 : 20 Декабря 2010, 16:46:48 »
У меня стоит фонтом (ставили  в салоне в 2009). Линии разметки отсутствуют, четкость норма и ночью. Только как замена стандартной подсветки номера не тянет, фактически подсветку дает только родной  правый фонарь.
Scorp
г.Кыев
« Ответ #9 : 21 Декабря 2010, 12:21:25 »
сфоткай
Пожалуйста
* 21122010194.jpg (45.79 Кб, 640x331 - просмотрено 2766 раз.)
* 21122010196.jpg (47.91 Кб, 640x305 - просмотрено 2737 раз.)
* 21122010197.jpg (66.21 Кб, 640x385 - просмотрено 2731 раз.)
* 21122010198.jpg (76.86 Кб, 640x390 - просмотрено 2599 раз.)
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #10 : 21 Декабря 2010, 17:08:54 »
Пожалуйста
прикольно. а каков принцип работы парковочных линий? судя по последней фотке, зеленая разметка - это движение прямо задо, а красно-желтая? Это ты уже движешься с вывернутыми вправо колесами?
CR-V 2.4 2008 года - продан
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #11 : 21 Декабря 2010, 17:14:29 »
Берет инфу о положении руля от системы стабилизации курсовой устойчивости
Подключается через диагностический разъем OBD2
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #12 : 21 Декабря 2010, 17:38:24 »
 Афро отличная камерка, я тоже такую хочу =) у моей линии неподвижные.
Scorp
г.Кыев
« Ответ #13 : 21 Декабря 2010, 17:43:07 »
Первая фотка с разметкой - колеса стоят прямо, линии совпадают (зеленая с цветной).
Вторая фотка с разметкой - зеленая линия - направление для прямых колес , а изогнутая линия - направление траектории движения машины (руль выкручен). Квадраты, вернее трапеции - это расстояние до объекта (красная зона - до 40 см, первая желтая зона ок 70 см, граничное значение - ок метра сорока - полутора, четкие цифры не помню)
Scorp
г.Кыев
« Ответ #14 : 21 Декабря 2010, 17:45:47 »
Для этого надо доставить Falcon PS01 или его аналог - ma1ex прав, он подключается через диагностический разъем (он у нас под рулевой колонкой), а сам блок управления у меня стоит под панелью климат-контроля
Страниц: [1] 2 3   Вверх
