20 Августа 2026, 22:25:18 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Фильтр заднего дифференциала.  (Прочитано 35786 раз)
kabachok
Авто:Honda CR-V МКПП
г.иркутск
« Ответ #15 : 02 Мая 2008, 11:55:20 »
Нет это то понятно что кардан,но как он просекает что пора включать задний привод,я знаю про два насоса,и где они.
Ведь получается что кардан крутится всегда,но на колеса передает только при пробуксовке колес передних,так вот как эти насосы между собой связаны,и почему так важна замена жижи,если она только в редукторе и за его приделы ни куда не уходит?
« Ответ #16 : 02 Мая 2008, 13:58:10 »
Добро пожаловать в раздел "Опыт эксплуатации" все о принципе
4 WD http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14011.0.html.
А.Лобанов
Авто:Honda CR-V III, 2.0 л,АКПП, левый руль
г.Саранск
« Ответ #17 : 13 Ноября 2013, 18:36:53 »
Спасибо большое! А про фильтр редуктора не подскажешь?
nekrylov
« Ответ #18 : 13 Ноября 2013, 18:43:36 »
  Он находится внутри редуктора. Чтобы его заменить, необходим полный разбор редуктора. Если проблем в ходовой нет, то не заморачивайся.
 Когда будешь сливать жидкость, обрати внимание на ее цвет, прозрачность, наличие взвесей. При старте на скользкой дороге, обрати внимание на подключение заднего моста, есть или нет посторонние шумы, скрипы, скрежет. Если мост подключается мягко, жидкость в редукторе чистая, значит все ОК.
Не торопись, а то успеешь.
А.Лобанов
г.Саранск
« Ответ #19 : 13 Ноября 2013, 19:05:42 »
Ещё раз спасибо! Да прибудет с тобой сила! Подмигивающий
Страниц: 1 [2]   Вверх
