24 Мая 2026, 00:25:00 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Фильтр заднего дифференциала.  (Прочитано 35153 раз)
Status
CR-V, 2001, RD-1 (японец), Станислав. Новосибирск.
« : 11 Февраля 2008, 05:34:58 »
.....какова процедура его замены? Поделитесь пожалуйста информацией. Строит глазки
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 11 Февраля 2008, 07:07:13 »
А хде там фильтр???
Status
« Ответ #2 : 11 Февраля 2008, 07:24:11 »
 Смеющийся О! Праааавильный вопрос!!!!
Я в процессе изживания вибрации.....путём логических измыслений пришел к выводу, что все беды от редуктора заднего моста. А посему решил его замучить до состояния исключительной работоспособности  Смеющийся. Фильтр там есть, т.к. он присутсвует в прайсах запчастей для заднего редуктора, вот я и подумал, а может он засорился и из-за него нет нормальной церкуляции жижи?Непонимающий Но тогда остаётся вопрос почему нет вибрации пока трансмиссия не прогрета?
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
« Ответ #3 : 11 Февраля 2008, 08:34:47 »
Фильтр?, щас пороюсь в программе, может что увижу.
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997  Владимир
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
« Ответ #4 : 11 Февраля 2008, 08:44:08 »
Порылся, ну непонимаю я японский язык. Быть может вот это 48940-P6R-000??? если не прав поправте.
Vzhik
Авто:CR-V, RD1, японец
г.Алматы
« Ответ #5 : 11 Февраля 2008, 09:04:57 »
Фильтр, это громко сказано, там стоит не большая  капроновая сеточка, чтоб ее снять и помыть, необходимо разобрать редуктор.
Status
« Ответ #6 : 11 Февраля 2008, 10:30:28 »
Вот из-за этой сеточки теоретически может быть нарушение циркуляции жидкости и как следствие неплотное прилегание дисков и соответственно вибрация..... Рот на замке Наврядли...... Злой
И почему вибрации нет на холодной машине.....опять же теоретически после прогрева текучесть жидкости повышается......не могу связать одно с другим.  Шокирован
« Ответ #7 : 11 Февраля 2008, 22:07:31 »
Ждет вас путь не близкий... Подмигивающий
* image.gif (71.62 Кб, 850x423 - просмотрено 5137 раз.)
Status
« Ответ #8 : 12 Февраля 2008, 05:33:13 »
Блииииин Шокирован
А чёнить там можно почистить поближе? Смеющийся
Ну чёнить, из-за чего может сей узел плохо работать.
Я так понял, что диф ещё подключается во премя движения, при разгоне и примерно на 90-100 км/ч, для обеспечения экономии бензы....правильно?Непонимающий Строит глазки (а не только при пробуксовке)
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
« Ответ #9 : 12 Февраля 2008, 08:57:41 »
По ближе конечно почистить можно, но врядли поможет. Кирилл прав : Путь не близкий...
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #10 : 12 Февраля 2008, 09:22:19 »
А хде там фильтр???
проблема скорее не в фильтре а в естественном износе. пока жижа холодная- густая она компенсирует износ деталей и вибрации неощущается.
а вообще не встречал чтобы редуктор издавал вибрацию. обычно гул.
вибрация от кардана.
_Racer
степовод Красноярск
Авто:Honda StepWGN. RF2 B20B
г.Красноярск (железногорск)
« Ответ #11 : 19 Февраля 2008, 08:32:13 »
а можно подробнее про  вибрацию?Непонимающий  у меня на 60 км -  появляется вибрация...  причем  почему то  на холодную ощущается немного  меньше-  или  просто кажется-  диски  кривые -  восьмеркой- но отбалансированные нормально!!!!!  грешу на диски - пока нет возможности  поменять их...
может  кто что подскажет?Непонимающий
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
« Ответ #12 : 19 Февраля 2008, 13:18:56 »
Если резина шипованная, то на скорости 40-60 км ощущается вибрация когда едешь по асфальту, но стоит съехать на трассу покрытую снегом вибрация пропадает (резина Nokian-5)
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
kabachok
Авто:Honda CR-V МКПП
г.иркутск
« Ответ #13 : 01 Мая 2008, 14:06:08 »
Люди подскажите,а как связывается передний привод с задним,их ведь ни чего не соеденяет,ни шланги ни провода.Я там все облазил, так и не понял как это работает.
И еще у меня при развороте с заде звук не понятный,вроде легкого гула,и при пробуксове колес по диагонали идет скрежет.А если буксует вся сторона то шума нет.масло поменял два раза,хотя пробег у меня 65 тыщ,пришла с аукциона.Помогите.
« Ответ #14 : 01 Мая 2008, 15:43:07 »
То есть, как связывает??? Кардан стоит... или его нет Шокирован
Страниц: [1] 2   Вверх
