18 Июля 2025, 15:20:09
Фильтр заднего дифференциала.
Тема: Фильтр заднего дифференциала. (Прочитано 30972 раз)
Status
CR-V, 2001, RD-1 (японец), Станислав. Новосибирск.
11 Февраля 2008, 05:34:58 »
.....какова процедура его замены? Поделитесь пожалуйста информацией.
Володя.
г.Алтай
Re: Фильтр заднего дифференциала.
11 Февраля 2008, 07:07:13 »
А хде там фильтр???
Status
11 Февраля 2008, 07:24:11 »
О! Праааавильный вопрос!!!!
Я в процессе изживания вибрации.....путём логических измыслений пришел к выводу, что все беды от редуктора заднего моста. А посему решил его замучить до состояния исключительной работоспособности
. Фильтр там есть, т.к. он присутсвует в прайсах запчастей для заднего редуктора, вот я и подумал, а может он засорился и из-за него нет нормальной церкуляции жижи?
Но тогда остаётся вопрос почему нет вибрации пока трансмиссия не прогрета?
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
11 Февраля 2008, 08:34:47 »
Фильтр?, щас пороюсь в программе, может что увижу.
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997 Владимир
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
11 Февраля 2008, 08:44:08 »
Порылся, ну непонимаю я японский язык. Быть может вот это 48940-P6R-000??? если не прав поправте.
Vzhik
Авто:CR-V, RD1, японец
г.Алматы
11 Февраля 2008, 09:04:57 »
Фильтр, это громко сказано, там стоит не большая капроновая сеточка, чтоб ее снять и помыть, необходимо разобрать редуктор.
Status
11 Февраля 2008, 10:30:28 »
Вот из-за этой сеточки теоретически может быть нарушение циркуляции жидкости и как следствие неплотное прилегание дисков и соответственно вибрация.....
Наврядли......
И почему вибрации нет на холодной машине.....опять же теоретически после прогрева текучесть жидкости повышается......не могу связать одно с другим.
11 Февраля 2008, 22:07:31 »
Ждет вас путь не близкий...
(71.62 Кб, 850x423 - просмотрено 4999 раз.)
Status
12 Февраля 2008, 05:33:13 »
Блииииин
А чёнить там можно почистить поближе?
Ну чёнить, из-за чего может сей узел плохо работать.
Я так понял, что диф ещё подключается во премя движения, при разгоне и примерно на 90-100 км/ч, для обеспечения экономии бензы....правильно?
(а не только при пробуксовке)
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
12 Февраля 2008, 08:57:41 »
По ближе конечно почистить можно, но врядли поможет. Кирилл прав : Путь не близкий...
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
12 Февраля 2008, 09:22:19 »
Цитата: Status от 11 Февраля 2008, 07:24:11
Цитата: Вовас от 11 Февраля 2008, 07:07:13
А хде там фильтр???
проблема скорее не в фильтре а в естественном износе. пока жижа холодная- густая она компенсирует износ деталей и вибрации неощущается.
а вообще не встречал чтобы редуктор издавал вибрацию. обычно гул.
вибрация от кардана.
_Racer
степовод Красноярск
Авто:Honda StepWGN. RF2 B20B
г.Красноярск (железногорск)
19 Февраля 2008, 08:32:13 »
а можно подробнее про вибрацию?
у меня на 60 км - появляется вибрация... причем почему то на холодную ощущается немного меньше- или просто кажется- диски кривые - восьмеркой- но отбалансированные нормально!!!!! грешу на диски - пока нет возможности поменять их...
может кто что подскажет?
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
19 Февраля 2008, 13:18:56 »
Если резина шипованная, то на скорости 40-60 км ощущается вибрация когда едешь по асфальту, но стоит съехать на трассу покрытую снегом вибрация пропадает (резина Nokian-5)
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
kabachok
Авто:Honda CR-V МКПП
г.иркутск
01 Мая 2008, 14:06:08 »
Люди подскажите,а как связывается передний привод с задним,их ведь ни чего не соеденяет,ни шланги ни провода.Я там все облазил, так и не понял как это работает.
И еще у меня при развороте с заде звук не понятный,вроде легкого гула,и при пробуксове колес по диагонали идет скрежет.А если буксует вся сторона то шума нет.масло поменял два раза,хотя пробег у меня 65 тыщ,пришла с аукциона.Помогите.
01 Мая 2008, 15:43:07 »
То есть, как связывает??? Кардан стоит... или его нет
