30 Августа 2025, 19:12:11 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: RD1 Разъем водительской двери - перебило жгут!  (Прочитано 71195 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #15 : 11 Июля 2009, 03:15:25 »
Штатный жгут ни в каких мануалах не описан.
3 раза в моей машине случалась такая неисправность, то нет звука в динамике, то ЦЗ в отказ. В последний раз пришлось ехать много километров зимой с опущеным стеклом (опускалось, но не поднималось), а потом окоченевшими руками все исправлять.
Лучший способ -замена жгута полностью - все на разъемах. Если нет такой возможности, только "помощь зала". Находится машина донор, все срисовывается и исправляется(восстанавливается).
Технологию восстановления жгута могу описать завтра.
Павел не отчаивайся, все исправишь Подмигивающий
Шуруп
« Ответ #16 : 16 Июля 2009, 00:03:23 »
Всё, всё подсоединяй по цветам, минуя разъём, совпадение 100% !!! Только не на скрутках, а на спайки всё сажай и каждый провод в термоусадочную трубочку, всё будет работать, даю гарантию !!! Сам собаку на этом съел !!! Не переживай !!!!!!!!!!!!!    Только терпения запасись, как сказали выше муторно это всё !
Paul
Машина любит ласку, доброту и смазку. (С)
Авто:Honda CR-V B20B;AT;RD-1;GREEN;L,The right rudder . Japan
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #17 : 18 Июля 2009, 20:22:09 »
Восстановил с горем пополам мужики! Веселый Фу-у-у-у намучился,пробовал разными паями спаивать ни чего не получалось,ну не берёт пай и всё, хоть убейся!Пришлось по старинке (собрал по цветам все ОК,получилось) скруткой и толстым слоем изоленты сверху Улыбка ну больше просто никак Плачущий не знаю сколько ещё продержится эта так сказать самоделанная проводка.А так вроде все работает,даже то что раньше ни в какую. Улыбка
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
Простой,деревенский парень )))
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #18 : 18 Июля 2009, 20:24:11 »
Спасибо всём кто откликнулся мужики,хоть надежду дали,подсказали и поддержали!!!  Афро
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #19 : 20 Июля 2009, 06:40:10 »
Плачущий Мужики помогайте,отключилась на фиг почти вся электроника (кроме лампочки акама и каталика на приборной) спидометр и тахометр тоже умерли ну и т.д.,начал проверять  и нашел таки поломку: между водительской дверью и кузовом находиться розетка в которую идёт целый пучок проводов, так вот,весь этот пучок тупо выпал (или его перекусило) из этой вилки,обратно этот пучок ну просто ни как не вставить т.к. у каждого провода отломан разъём,а сами разъемы внутри вилки остались,да и провода всё как я понял идут по цвету,а они все перепутались,как собирать не знаю.Что делать,я в панике, может подскажите что нибудь,датите советик,а то я себе места не нахожу. Плачущий
ну блин интересно, а почему все отключилось то?
в водительской двери стоит какая-то чудесная самая главная штука?Непонимающий
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #20 : 21 Июля 2009, 06:58:00 »
Sander76 там просто так сказать вилка и розетка вот из вилки проводочки все и повыпадывали. Улыбка
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #21 : 21 Июля 2009, 07:23:07 »
Это я понял! а почему погасло ВСЕ?
как допустим фары зависят от двери? или стопаки?
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #22 : 22 Июля 2009, 06:51:20 »
Что не знаю то не знаю. Улыбка Главное починил. Смеющийся
Vlarim
Авто:CR-V B20B 225т.км АКПП Японка
г.Кемерово
« Ответ #23 : 16 Сентября 2009, 05:43:51 »
Добрый день!
Началось все с того, что когда открываешь водительскую дверь, прекращает играть динамик в двери.
Сняв пыльник с разъема увидел оторванный провод, который замыкался при закрывании двери. Приехал домой начал разбирать, пока вытащил разъем из вилки отпало еще 4 провода. Я их обжать не смог, просто припаял и вставил обратно(порядок сделал такой же по цветам как и на обратной стороне разъема). Но ничего на водительской двери не работает, ни зеркало, ни центр. замок, ни багажник. Похоже неравильно. Может кто-нибудь снимет пыльник и посмотрит порядок цветов верхних 2 ряда. Или подскажет еще какую-нибудь идею. А то не знаю что делать. Плачущий
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #24 : 16 Сентября 2009, 09:15:30 »
Добрый день!
Брат!!!!По несчастью!!! ПлачущийУ мя такая же тема на обоих дверях, на водитедьской починил,на второй пассажирской пока катаюсь так.
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
« Ответ #25 : 16 Сентября 2009, 09:35:04 »
Обломанные провода могли замкнуть и спалить общий с чем либо еще предохранитель.
Vlarim
г.Кемерово
« Ответ #26 : 16 Сентября 2009, 11:01:32 »
Соединил все по цветам, но по режнему ничего не работает, и кнопка закрывания двери стала двигаться тяжелее. Отключил. Может она так и должна работать не знаю.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #27 : 16 Сентября 2009, 11:22:58 »
Поясните, пожалуйста, что есть "ничего не работает"?
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #28 : 16 Сентября 2009, 13:53:08 »
Слава это ты точно подметил!Так и было! Афро
Я делал так по совету YarDen, разетку и вилку на фиг отрезал,провода по цветам собрал,"будь внимателен так как я два раза всё заново переделывал,т.к. там есть провода очень похожие,но не одинаковые,у всех то разное сечение,то чуть тоньше,смотри по цвету и полоскам разноцветным на проводе,полоски цветные могут быть тоньше,а могут и толше- это уже два разных провода"!!! провода сначала сильно не изолируй,если на прямую делаешь,то так слегка,чтоб потом, если не правильно собирешь переделать можно было, я провода на прямую скрутил и сверху на изоленту посадил,толстым слоем и в дверь запрятал (на герметик посадил чтобы жгуть не ездил внутри двери) Ну и конечно проверь все предохранители, как в подкопотном пространстве так и в салоне со стороны водительской двери где кармашик для мелочи,если предохранители как поменяешь опять перегорают ищи какой провод не правильно скрутил.Или лучше смотри какой номер предохранителя и по номеру пробивай на кокое оборудование каротит.Описал в кратце всю процедуру как я делал.Надеюсь пригадиться.
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #29 : 17 Сентября 2009, 12:44:41 »
У меня даже фотки остались. blush2 jc_spliff
Вот такие вот пироги. Злой
* DSCN0228.JPG (27.16 Кб, 448x336 - просмотрено 2270 раз.)
* DSCN0229.JPG (19.15 Кб, 448x336 - просмотрено 2214 раз.)
* DSCN0232.JPG (23.57 Кб, 448x336 - просмотрено 2146 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
