30 Июля 2026, 03:46:01 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: RD1 Разъем водительской двери - перебило жгут!  (Прочитано 81771 раз)
xamjak1n
Авто:Была Honda CR-V I 98 г.в. краская потом Honda CR-V II 03 г.в. черная теперь Honda CR-V III 2.4 i красная
г.Владимир
« : 11 Февраля 2008, 08:14:16 »
на днях перестал работать центральный замой + не всегда работает стеклоподъемник водительской двери!!!! не долгим мохговым штурмом пришел к выводу что дверью перебит жгут проводов идущий из кузова в дверь!!!!!!
помогите понять как произвести ремонт данной неполадки!!!!!
может кто знает самый не сложный метод замены???
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1 : 11 Февраля 2008, 11:14:16 »
Потребуются:
1. Паяльник 25-40Вт
2. Гофрошланг и изолента
3. Ассортимент проводов сечением не меньше штатных
4. Термообжимные кембрики (лучше с клеевым наполнителем)
5. Инструменты для монтажа-демонтажа обшивки и двери в необходимом количестве
Не нужно пытаться выискивать перебитые провода по отдельности - меняется весь отрезок жгута
Работа муторная и дверь придется снимать и отводить.
xamjak1n
г.Владимир
« Ответ #2 : 11 Февраля 2008, 12:01:07 »
уууёёёё    не уж то прям дверь снимать?Непонимающий
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #3 : 12 Февраля 2008, 12:25:43 »
походу сия процедура ждет и меня  Плачущий, водительский стеклоподъемник работает только при открытой двери, ну иногда 1 раз из 20 при закрытой  Веселый
AlexeyCH
2002, АКПП, 2,4л, Москва, Алексей
« Ответ #4 : 12 Февраля 2008, 13:15:15 »
На самом деле всё делается проще.
Найди на разборке или у Тараса этот жгут. (дверной жгут от двери в салон)
в солоне в районе левой ноги они выходят в салон, там пара тройка разьёмом.
Тупо вынимаешь из двери всё своё старое и ставишь новый комплект.
По времени максимум займёт часа два с пивом.
Ну придётся снимать всё обшивку двери. Это не сложно.
Ещё придётся снимать ограничитель двери.
xamjak1n
г.Владимир
« Ответ #5 : 12 Февраля 2008, 16:59:47 »
ну вот это уже более интересный вариант!!!
AlexeyCH
« Ответ #6 : 12 Февраля 2008, 19:38:30 »
Просто уже сам этим один раз занимался когда сигналку ставил и провода под акустику прокладывал.
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #7 : 18 Февраля 2008, 15:51:01 »
А там где жгут уходит в дверь, разъема нету? а то у меня под резинкой жгута просчупываецца "квадратик" его пошурудишь и стеклоподъемник начинает работать и в дверном динамике звук появляется Улыбка
xamjak1n
г.Владимир
« Ответ #8 : 19 Февраля 2008, 08:33:56 »
то же самое что и у меня!!!! только когда ты шевелиш этот квадратик сам жгут тоже шевелится !
« Ответ #9 : 20 Февраля 2008, 17:03:54 »
вот этот квадратик и есть разъём двери. Точнее т.н. "мама", а "папа" воткнут в него изнутри двери. Алексей (КОТ) совершенно прав - участок от двери до стойки кузова заменяемый!
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #10 : 21 Февраля 2008, 08:18:54 »
Я так понял что бы добраться до "папы" что бы проверить контакты надо разбирать дверь, возможно все дело просто в кантактах разъема..
« Ответ #11 : 21 Февраля 2008, 09:27:30 »
сомневаюсь. Ипонцы очень качественно разъемы делают.
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #12 : 21 Февраля 2008, 12:37:32 »
В опщем полюбасу нада дверь разбирать, и смотреть че почем  Грустный
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #13 : 10 Июля 2009, 16:17:31 »
 Плачущий Мужики помогайте,отключилась на фиг почти вся электроника (кроме лампочки акама и каталика на приборной) спидометр и тахометр тоже умерли ну и т.д.,начал проверять  и нашел таки поломку: между водительской дверью и кузовом находиться розетка в которую идёт целый пучок проводов, так вот,весь этот пучок тупо выпал (или его перекусило) из этой вилки,обратно этот пучок ну просто ни как не вставить т.к. у каждого провода отломан разъём,а сами разъемы внутри вилки остались,да и провода всё как я понял идут по цвету,а они все перепутались,как собирать не знаю.Что делать,я в панике, может подскажите что нибудь,датите советик,а то я себе места не нахожу. Плачущий
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #14 : 10 Июля 2009, 16:26:59 »
Обломки проводов в сторону кузова изолируй и все предохранители меняй сгоревшие, а потом по цветам дублируй провода в дверь,занятие муторное и даже для проф.автоэлектрика тяжкое...
А Хонду то я продал.....
