22 Марта 2026, 09:29:17
На холостом скачут рывками обороты на V-2.4 от,1.2тыс.об до 2.2об.
Тема: На холостом скачут рывками обороты на V-2.4 от,1.2тыс.об до 2.2об. (Прочитано 7035 раз)
vova21
Авто:Honda CR-V автомат 2.4
г.Чебоксары
18 Декабря 2010, 07:53:15 »
после режима прогрева ,начинают прыгать обороты равновемерно,как будто кто то подгазовывает,от 1.5тыс об,до 2.2.тыс об...когда включаешь предачу АКПП,двигатель начинает ровно работать???машина была после аварии,снимали двигатель,возможно не подключили датчик какой???так же была замена роторного клапана??
Re: На холостом скачут рывками обороты на V-2.4 от,1.2тыс.об до 2.2об.
18 Декабря 2010, 09:38:48 »
Тогда нужно диагностику сделать.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg83245.html#msg83245
Смотри также: не досталось ли во время удара по корпусу ДЗ? Не перетянут ли трос ДЗ? А по коллектору сильно долбануло? Скорее всего где то подсос воздуха. На работающем двигателе брызгай по стыкам карбклинером - как попадёшь на негерметичный стык сразу увидишь.
vova21
г.Чебоксары
22 Декабря 2010, 16:20:30 »
попробуем,продиагностировать...спасибо
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
22 Декабря 2010, 18:03:55 »
ну надо же, на к24а такая же фигня, оказывается, бывает, как и на в20в.
насколько я в курсе, однозначного ответа никто не нашёл. существует подозрение на нарушение прокладок/уплотнений из-за температурных деформаций в морозы.
у меня такое бывает исключительно в холода, в минус. может и в -40, может и в -20 начаться. иной раз помогает хорошенько прогазоваться. ещё можно перезапустить мотор, но как только газ понажимаю - опять обороты прыгают. поэтому начинаю подозревать забивание выпускного тракта конденсатом или какой иной хренью - допустим, скопившаяся хрень булькает там туда-сюда под напором выхлопных газов, создавая переменное противодавление, как раз для этого есть удачное колено, огибающее снизу кардан. либо преходящие глюки лямбда-зонда от загрязнения его рабочей поверхности примерно теми же причинами.
но это всё теория, а на практике даю гари до отсечки кратковременно пару раз
или я вообще не о том? ещё у меня что-то подобное наблюдалось опять же на в20в при ошибке установки ремня грм, на зуб ошибиться легко
むかし-むかし...
G0blin
Авто:HONDA CR-V II 2.4 Акпп K24A1 Маде ин Япона
г.Псков
04 Ноября 2012, 12:05:26 »
Возродим тему седня с утра завел машину (на улице +5) обороты подскочили до 3тс сразу упали гдето до 1.7 и сразу в верх и так безперывно. Заглушил завел раза 3 не помогло. Включил драйв обороты сразу упали на 1.5 и держались но рычанье было неочень, выкл передачи все начало повторяться. Сразу вкл комп ошибок не обнаружил. Начал ехать через метров 200 все пропало все стало как обычно. Остановился заглушил все нормально. Предшествию этуму нечего небыло вчера ездил как обычно нечего не заправлял не менялось нечего.
04 Ноября 2012, 15:01:57 »
И в чем проблема помыть клапан ХХ?
Прогрев на него идет трубками с ОЖ, даже в мороз его быстро прогреет и проблема уйдет.
Но, грязи там от души, пыль и масло....
evqeniy
Авто:Honda CR-V к24 автомат левый
г.Омск
05 Июля 2014, 19:49:54 »
та же беда. Как решили проблему? Помогите, сам ни разу не сталкивался с этим. Четыре дня назад, при запуске , после прогрева, авто через каждые 2 мин. набирал обороты до 2000 и опускался до 600. Потом все нормально, 750 и повторение снова.Через пару часов после повторного запуска все нормализовалось, в течении двух дней ничего не беспокоило. Проехав 10 км все началось по новой, только обороты начали возрастать до 2700 и падать до 1000 и это происходит непрерывно. Хоть при движении хоть стоя на месте.
06 Июля 2014, 10:32:52 »
Если "чек енжин" не горит (и не выдрана "лампочка" и не заклеена), то сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17841.0.html
или сюда
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg157828.html#msg157828
