07 Мая 2026, 06:41:28
Вопрос по передним подкрылкам.
Тема: Вопрос по передним подкрылкам. (Прочитано 15373 раз)
Pansonyc
Авто:HONDA CR-V RD5 4WD K20A4 JAPAN
12 Февраля 2008, 20:42:55 »
Всем привет!
Скажите у меня у одного так, что передний подрылок не до конца закрывает все подколесное пространство? Остается не закрытым внутренняя часть к двигателю.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: Вопрос по передним подкрылкам.
12 Февраля 2008, 21:20:05 »
Ты не один такой, а все за исключением того кто сделал самодельную защиту, пользуйся поисковиком эти темы обсуждались и есть фотографии.
Pansonyc
12 Февраля 2008, 21:30:33 »
Да вроде искал тут, но ничего не нашел, только по задним. Просто интересно, почему на одних есть целый подкрылок, на других его нет. Какой в этом смысл кроется?
Андрей10
12 Февраля 2008, 22:02:00 »
Да все с такой дырой.
Pansonyc
13 Февраля 2008, 14:50:25 »
Смысл данной дыры раскрыт?
Андрей10
13 Февраля 2008, 15:01:43 »
Лично мое мнение, СМЫСЛ ДАННОЙ ДЫРЫ - удешевление продукции или как бы это глупо незвучало просто забыли, (хотя с другой стороны защита там, и не нужна, при условии что иногда мыть двигатель)
Pansonyc
13 Февраля 2008, 15:57:07 »
Ну это как посмотреть. Скажем, если я стою в луже с глиной и буксую передними колесами, то мне кажется потом будет совсем не приятно смотреть под капот.
Андрей10
13 Февраля 2008, 16:32:32 »
Ну придется тогда ехать на мойку, обычно оказывается в г..не рейка, вакуумник и то что рядом, заехал и обмылся по маленьку, ведь не каждый день ты по глине ездишь.
Pansonyc
13 Февраля 2008, 16:53:12 »
Придется свыкнуться с этой мыслью видимо.
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
13 Февраля 2008, 16:59:15 »
вырежи ис камеры заплатку и привинти самарезами
The world is yours (c) scarface
Takeshi
Авто:CR-V RD5 2,0L AT продан
г.Алматы
20 Февраля 2008, 11:19:30 »
Коллеги!
Я тут где -то писал, что сам установил защиту под арки, чтобы уменьшить грязь в моторном отсеке.
Теперь сфотографировал - можно посмотреть
(104.2 Кб, 425x319 - просмотрено 1990 раз.)
сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
Takeshi
г.Алматы
20 Февраля 2008, 11:20:48 »
А теперь с другой стороны
(101.37 Кб, 425x319 - просмотрено 1794 раз.)
алексей 50
CR-V II 2.0 МКП
Авто:RD8
г.обнинск
Ответ #12 :
20 Февраля 2008, 13:43:17 »
а что за клипсы,ну очень похожи на кровельные гвозди?!
Pansonyc
Ответ #13 :
20 Февраля 2008, 18:13:46 »
Отверстия для этих клипс сверлили в металле?
Takeshi
г.Алматы
Ответ #14 :
20 Февраля 2008, 18:26:43 »
Это не кровельные гвозди
, а просто пистоны от ВАЗа, те которые состоят из двух частей (в основной пластмассовый цилиндр
с отверстием вставляется грибок-с тонкой ножкой и шляпкой и расклинивает его в отверстии металла подкрылка).
Уф, насилу объяснил
- пистоны продаются на любом авто рынке по смешной цене.
Насчет сверления - отмойте колесную арку и увидите отверстия - технологические или еще как не знаю.
Я просверлил только одно или два отверстия - вставил втулки и вкрутил в них саморезы, да еще пара скоб
(называются вроде закладными для крепления защиты к подкрылку в районе рулевых тяг - это видно на снимке).
Стоимость в деньгах не существенна, а времени 2 часа неторопливой работы - и надо подгонять по месту.
