15 Марта 2026, 07:39:13 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Кенгурин / Спортивная решетка.  (Прочитано 61700 раз)
« Ответ #15 : 26 Марта 2009, 20:44:05 »
Еще один вариант:
* 08P01-S10-760 Sports grille.jpg (25.23 Кб, 850x428 - просмотрено 1703 раз.)
* 08P01-S10-660 Спортивная решетка.jpg (33.37 Кб, 480x360 - просмотрено 2191 раз.)
Дядя Саша
г.Печора
« Ответ #16 : 02 Июня 2009, 18:15:28 »
Привет всем. Дам совет, может пригодится. У шеви нивы и хондика почти одинаковые мордашки. У меня был шевовский кенгурин. Приладил легко. Снизу к кенгурину приварил уголок 40х40, просверлил отверстия и привинтил к защите картера. Сверху (растяжки) приварил к балке под бампером под штатные размеры шевовского кенгурина. Они чуть выступают из под бампера. В результате две гайки и болта на растяжках и три болта снизу на защите. Кенгурин ставится и снимается за 10 минут. Вид не хуже импортных образцов, но дешевле в 9 раз. Любитель залезть во внедорожные условия, но такая конструкция очень даже помогла.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #17 : 12 Ноября 2009, 08:14:23 »
Доброго времени суток всем!!!
Мужики подскажите что за тюнинг на данной Ср-в, т.е. верхние противотуманки??? Они имеются в продаже??? примерная цена??
* 1.jpg (25.1 Кб, 369x277 - просмотрено 1772 раз.)
srog3163
C.П.
г.Долинская
« Ответ #18 : 25 Апреля 2010, 07:52:24 »
Надоело вытаскивать воробъёв из радиатора взял вазовскую переднюю решотку и вот что получилось.
* zashita 1.jpg (60.82 Кб, 652x489 - просмотрено 1499 раз.)
* zashita jpg.jpg (54.18 Кб, 652x489 - просмотрено 1581 раз.)
с уважением С.Рогачёв
Stason
Авто:CR-V, АКПП
« Ответ #19 : 05 Мая 2010, 11:39:36 »
Купил, поставил, но почему-то не установился как надо, хотя модель спецом для нашего кузова.
Тут у многих такие, подскажите, что не так сделал, на фотках вроде видно
как крепил, если нужны дополнительные сделаю.
Кенгурин такой (Фото 02)
а проблема, что не ложится вплотную на бампер (Фото 03)
И как крепил (Фото 01, 05)
* 02.jpg (56.31 Кб, 600x800 - просмотрено 1839 раз.)
* 03.jpg (50.32 Кб, 600x800 - просмотрено 1845 раз.)
* 01.jpg (46.1 Кб, 600x800 - просмотрено 1681 раз.)
* 05.jpg (50.11 Кб, 600x800 - просмотрено 1894 раз.)
« Ответ #20 : 05 Мая 2010, 13:21:08 »
Если внимательно посмотреть фото пользователей,
то ни у кого эта модель плотно не прилегает.
Китайская система допусков при изготовлении.
scout
Авто:Honda CR-V RD 1
г.Москва, Юг
« Ответ #21 : 15 Мая 2010, 07:55:49 »
В целом про обвес и кенгурин в частности освещал здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8653.15.html
Просто возьми и модернизируй кронштейн кенгурина.
* index.jpg (43.3 Кб, 640x480 - просмотрено 1341 раз.)
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #22 : 20 Сентября 2011, 13:18:41 »
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, имеется штатный кенгурин, но на мою американку никак не подходит Плачущий Сфотографировать пока не могу.. Прочитав тему так и не понял, реально ли установить его? Если да, то что нужно докупить??? Наверное какие-то кронштейны вместо усилителя бампера? Заранее благодарен.   ЗЫ: Вот такой как тут:     http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=9084.0;attach=38178;image
AVIATOR-POGRANICHNIK
Juriy
« Ответ #23 : 20 Сентября 2011, 13:36:20 »
А "в каком месте" не подходит то? Там всех креплений то: два крепления (которых нет на рисунке) под накладками №4, и с низу два.
Томск-Самара
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #24 : 20 Сентября 2011, 19:47:18 »
Вот которые снизу, вообще некуда прикрутить, они не под низ бампера крепятся на проушины буксировки, а гораздо выше, я так понял. Как будто сквозь бампер к чему-то крепиться должны. А на проушины даже близко не подходит. У меня есть меньше суток на раздумье, вернуть его на разборку или нет. Брал за 3600, в Питере, если интересно.
Juriy
« Ответ #25 : 20 Сентября 2011, 20:05:52 »
К самим проушинам буксировки ничего не крепится. Не могу найти схему Злой Которые сквозь бампер это есть верхние! Крепятся к кузову после снятия бампера (сама процедура очень проста). Не помню точно, может нижние и крепятся  к проушинам, но только по бокам, т.е. ближе к местам крепления этих проушин. Может и есть у кого картинка? Но в любом случае, если нет этих четырех креплений (99,9% они остались на авто) будет проблематично его закрепить.
Томск-Самара
« Ответ #26 : 20 Сентября 2011, 20:13:07 »
Давно лежит уже картинка!
almatinec
« Ответ #27 : 07 Мая 2012, 21:39:15 »
 Имеем: «спортивная решетка» или просто «решетка с противотуманками» кому как веселее. Решетка Б/У.
Производство:  Лично мне не известно, многие здесь высказывались что это «гриль» китайского происхождения – все возможно, не заметил я здесь хорошей японской руки, уж больно простенько сделано. Все крепления (и решетки, и противотуманок) очень хлипенькие. При демонтаже решетки одно крепление все-таки сломал. Причина проста…удивительно, но один из саморезов, держащий решетку не хотел выкручиваться, не смотря на то, что вкручен в пластмасс. Да и сами саморезы очень мелкие, грани на многих слезало.
Саморезы, крепящие противотуманки выполнены посолидней. Выкрутились замечательно.
На задней стороне решетки выбита нумерация. Если смотреть слева на право, то: возле левой противотуманки :7G03; посередине под решеткой R1014G и рядом подобие сетки (видать на какие года подходит) 96,97,98.; дальше выбито < ABS>.
Противотуманки: IPF
Мне досталась еще проводка и реле, но они не понадобились, поскольку прокладывал свою под оригинальную кнопку.
Продолжение следует…
almatinec
« Ответ #28 : 07 Мая 2012, 22:15:17 »
фото...
* 1.jpg (67.78 Кб, 976x511 - просмотрено 1213 раз.)
* 2.jpg (78.27 Кб, 1022x545 - просмотрено 1117 раз.)
* 3.jpg (64.31 Кб, 1024x575 - просмотрено 1183 раз.)
almatinec
« Ответ #29 : 07 Мая 2012, 22:20:21 »
* 4.jpg (106.3 Кб, 1024x575 - просмотрено 1185 раз.)
* 5.jpg (74.19 Кб, 836x571 - просмотрено 1191 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
