06 Сентября 2026, 00:17:20
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Ток утечки.
6
Тема: Ток утечки. (Прочитано 70055 раз)
24fisher
Авто:CRV RD1, b20b, трос. акпп
Re: Ток утечки.
Ответ #75 :
02 Июня 2016, 10:39:33 »
ma1ex,
спасибо, попробую.
Еще вспомнил, прошлый владелец что-то наколхозил с проводкой - когда открываешь машину с брелка, автоматом включаются габариты (не моргают, а именно включаются и горят), самопальные китайские полоски ДХО под бампером тоже загораются, и включается зуммер-предупреждение в салоне о невыключенных габаритах, как будто ключ вставлен в замок зажигания.
Но габариты включаются без ключа в замке! Скорее всего, он врезался в эту цепь и что-то там накосячил.
Зачем так мучить автомобиль
Надо разобраться, каким макаром габариты включаются без ключа вообще.
По ходу дела, он габариты на сигналку повесил.
24fisher
Re: Ток утечки.
Ответ #76 :
02 Июня 2016, 11:30:20 »
А может, и включает замок зажигания брелком сигналки. Т. к. габариты без ключа не включишь. А габариты, значит, запитаны на постоянку.
"Обошел" систему.
После включения замка - уже автоматом загораются габариты
По ходу дела так и есть. Охренеть не встать. Вот это - решение!
Из пушки по воробьям.
Значит, полезу сегодня в салон, смотреть, что там понакручено
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Re: Ток утечки.
Ответ #77 :
02 Июня 2016, 11:50:34 »
Габариты штатно работают без ключа. Для того и пищалка на фарах, чтоб не забывали выключать
6
Ток утечки.
