11 Сентября 2026, 04:02:20
Объём топливного бака. Остаток топлива после появления индикации низкого уровня топлива?
20
Тема: Объём топливного бака. Остаток топлива после появления индикации низкого уровня топлива? (Прочитано 173267 раз)
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Re: Объём топливного бака. Остаток топлива после появления индикации низкого уровня топлива?
Ответ #15 :
07 Августа 2007, 16:45:40 »
Цитата: Igor от 07 Августа 2007, 08:56:04
Вот и хочу узнать,может кто такое проделывал.
Лучше не стоит. Бензонасос охлаждается бензином, при малом уровне топлива может запросто хватануть пару раз воздух и сгореть.
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
Ответ #16 :
07 Августа 2007, 18:32:32 »
Цитата: Irokez от 07 Августа 2007, 16:28:40
После загорания лампы, в бак поместилось ровно 50.
Тоже самое. Думаю, при загорании лампы остается около 8л. На сколько хватит? Это где и как ездить... Нетрудно посчитать по расходу топлива.
pdl
Авто:EX 4WD АКПП Американка
г.Н. Новгород
Ответ #17 :
07 Августа 2007, 19:13:06 »
Ни в коем случае не рекомендую подобное делать!
Это вам не карбюраторная техника
Только если денег не жалко на ремонт
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #18 :
08 Августа 2007, 00:18:30 »
Люблю цифру, нашел. Цитирую переводя мануал:
/ Этот индикатор загорается как напоминание о скорейшей заправке топливом. Когда индикатор загорелся значит в Вашем баке осталось 2.74 US gal (10.4 литра). Это небольшой резерв для нормального функционирования топливной системы по отсечке "Е". Е - empty - пустой
Избегайте езды при загорающемся индикаторе отсутствия топлива. Такая езда может вызвать повреждение катализатора.
Категорически не рекомендуем эксплуатировать автомобиль с низкой наполненностью бака в холмистой местности. При опускании стрелки индикатора рекомендуем как можно скорее пополнить бак топливом/
Сказали как отрезали, что рассуждать. Держите баки полными
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #19 :
08 Августа 2007, 09:19:59 »
Зачот. Дай петачок.
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
Ответ #20 :
08 Августа 2007, 12:12:23 »
ППКС! но не всегда получаецо каг написана. Возвращалсо из Ёбурга, проехав Самару, где залил полный бак, поотжигал и км за сто перед Саратовом загорелась лампо...заправог нормальных ноль, каг и дорог...поумерил свой пыл, выставив на круизе 80 км/ч, добралсотаки до Саратова, где залилсо под горловинку, сами откушали явств фкусных и топнул далее, по направлению к дому
ksi
CR-V 2004г. АКПП Европейка. Оренбург Сергей
Ответ #21 :
08 Августа 2007, 12:33:07 »
Не знай как кто, а я если еду на большие расстояния стараюсь брать с собой канистрочку нормального бензина, дабы не заливать в бак из первой же попавшейся заправки топливо сомнительного качества. Вспомните за что посадили Али Бабаевича из фильма "Джентельмены удачи"??
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
Ответ #22 :
08 Августа 2007, 12:36:53 »
а еще плохо на минимуме ездить, так как всякое говно которое на дне бака засасывается в зебинонасос...тем самым сокращая его срок службы.
Так что бывают исключения - но лучше просто так ради эксперимента - не ездить на пустом баке
Х - это Хонда
hondavodoff
год:200VI
г.Краснодыр
Ответ #23 :
08 Августа 2007, 13:33:36 »
оки, комрады, убалтали. не буду
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
Ответ #24 :
16 Августа 2007, 09:04:38 »
Недавно менял топливный фильтр сам.Снял и посмотрел на красной лампочке что насосик утоплен хорошо даже при краснухе.А вообще как тут сказали нельзя допускать чтобы бензин изчез из бака на 100% -приведет к выходу из строя катализатора,а это гемр. Да и красную лампочку как она загорелась сразу заходит 48 литров,по крайней мере у меня так....
Домовой
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
Ответ #25 :
21 Августа 2007, 01:39:58 »
Всем привет. Как новичка тема заинтересовала т.к., видимо, лампочка минимального кол-ва топлива не загорается (стрелка легла на красный сектор), как проверить исправность датчика, может кто менял лампочку или еще что? Заранее благодарю за совет.
fatnew
Ответ #26 :
21 Августа 2007, 02:19:09 »
Надо лампочку посмотреть на панели или датчик уровня топлива в баке......
Домовой
Ответ #27 :
21 Августа 2007, 10:43:48 »
Как подлезть к лампочкене не нашел ни в толстой книжке, ни в книжке прилагаемой к машине и почему на сервисе при ТО не обнаружили этого при проверке через комп. И еще скажите в каком положении стрелки прибора у Вас загорается лампочка, по логике на 1/6 от нижней метки или не так? Как добраться до бака пока не смотрел. С уважением....
Кварц
Авто:CR-V(II) K20A4, МКПП
г.Мо.обл.
Ответ #28 :
21 Августа 2007, 16:00:10 »
Под задней левой сидушкой топ. фильтр и бак. Только так
Едем только вперёд!
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
Ответ #29 :
21 Августа 2007, 17:46:24 »
Мой плохой опыт такой. Стыдно, блин, но так получилось. Поехал в отпуск. Накануне заправил полный бак. Перед поездкой обнулил счетчик дневного пробега. Бензина хватило на 480 км, потом заглох.
20
