25 Октября 2026, 05:53:05 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 20   Вниз
Автор Тема: Объём топливного бака. Остаток топлива после появления индикации низкого уровня топлива?  (Прочитано 176032 раз)
Kandry
г.Ростов
« Ответ #180 : 21 Октября 2010, 23:11:59 »
Нет, тему я не перепутал, год у машины моей 2001 и 2 поколения она (см. фото)
Значит в японии на годик раньше все Смеющийся
А вот интересно тогда - какой у тебя адсорбер? Скорее всего, как у американок, тогда 70л должно влезть.
У меня американка, написано - сделана в японии. Думаю адсорберы будут одинаковы.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #181 : 22 Октября 2010, 07:23:24 »
а какая связь, между адсорбером и объемом бака?
Kandry
г.Ростов
« Ответ #182 : 22 Октября 2010, 08:51:32 »
чуть выше прочитай 169ответ.Только я имел ввиду связь между объемом заправленного бензина и адсорбером. А вот баки думаю у всех одинаковы.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #183 : 22 Октября 2010, 09:41:11 »
Еще раз соглашусь с Антиполицаем.
У нас с ним практически одинаковые аппараты, из USA, 2005 года.
Он заправляет до лужи  70л, я 68л.
Он едет на баке 500 км, я 480 км.
Он на лампе едет до упора, я максимум 35 миль (56 км), больше не пробывал.
После заливки до лужи до движения стрелки он едет 120 миль, я еду около того.
Я готов согласиться с тем, что у нас машины дефективные, бенз льется в неправильный бак, в трубопроводы,
в адсорбер, в .опу, в .и..ду и прочие гениталии. Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый
Но это факт для машин из USA 2005 года.(Японской сборки)
Ошибочное высказывание - я писал, что на 70л проезжаю не 500км, а 500миль (по трассе). Проверено на перегоне Москва-СПб.
Вот скоро предстоит ехать 1000 миль в страну 1000 озер, должно 2-х баков в одну сторону хватить.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #184 : 22 Октября 2010, 09:47:44 »
расходу в 8.75л на 100км можно только позавидовать Афро
у меня так не получается Грустный
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #185 : 22 Октября 2010, 10:39:17 »
а что, в адсорбер бензин заправляется? у него вообще то несколько иное назначение.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #186 : 22 Октября 2010, 10:47:32 »
Вообще-то у меня он 8,3-8,4 по трассе, но т.к. та же дорога на Питер идет через города, то получается чуть выше.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #187 : 22 Октября 2010, 10:59:25 »
Насколько я понимаю, адсорбер - это емкость, с угольным фильтром, которая служит для превращения паров бензина в жидкое состояние. Соединен он с баком, а если посмотреть уровень бака и адсорбена, то поправилу сообщающихся сосудов при заправке до лужицы в него будет переливаться бензин. А иначе как в 58 литровый бак влазит 70литров. Может есть другая версия? Я другого объяснения не нашел.
Причем первый раз пистолет отстреливает когда около 58 литров, а если еще пяткой затолкать, то влазит до 70л.
Вообще-то это не совсем правильно, с точки зрения безопасности. Если заправить 70л и поставить машину на солнышку в жару, можно и проблему получить. Поскольку сам принцип работы адсорбера предполагает воздушную прослойку в баке. При нагревании все расширяется.
А если заправить и сразу кататься, да еще когда прохладно - проблем думаю не будет.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #188 : 22 Октября 2010, 11:01:00 »
Вообще-то у меня он 8,3-8,4 по трассе.
Я от зависти уже со стула упал Строит глазки У меня мешьше 9.5 никак не выходит Грустный
А с какой скоростью по трассе?
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #189 : 22 Октября 2010, 11:08:54 »
90-110км\ч - я по правилам езжу Афро
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #190 : 22 Октября 2010, 12:12:14 »
KANDRY, адсорбер именно и нужен для превращения паров бензина в жидкое топливо, но это не значит, что призаправке в него бензин наливается. так что ссылка на 169 ответ не совсем корректна. А по теме сколько у кого бензина входит в бак, тут уже каких только мнений не было. так и не пришли к одному.
And_Ch
Умей мечтать, не став рабом мечтания...
Авто:CR-V III 2,0 - RE5; Две педали Была CR-V II 2.4 (2004) usa
г.Можайск это где Бородино
« Ответ #191 : 22 Октября 2010, 14:19:55 »
Бак расчитан на 58 литров У ВСЕХ CR-V II даже для Антарктиды и Новой Зеландии долив до горлышка +8 (+/- 0,5л.) Для жаркой погоды как этим летом... 1http://automobiles.honda.com/certified-used/cr-v/2005/specifications.aspx Прошу взять за основу 1 галлон = 3.785412 литра (15,3*3,785412=57,9168036)
Останься прост, беседуя с царями, Останься честен, говоря с толпой;
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #192 : 22 Октября 2010, 15:21:47 »
да знаю я прекрасно на скок рассчитан бак. Я к тому написал, что не стоит опять форум засорять, все равно у всех по разному будет, да и не столь это важно.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #193 : 22 Октября 2010, 20:55:16 »
Смотря как врут счетчики на той или иной заправке - отсюда и объемы разные.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #194 : 23 Октября 2010, 09:12:05 »
это одна из причин
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 20   Вверх
