28 Сентября 2026, 09:24:14
Работа брелка центрального замка
Тема: Работа брелка центрального замка (Прочитано 11809 раз)
Silverhawk
Авто:Honda CR-V 2
24 Декабря 2010, 07:17:10 »
Всем доброго времени суток!
Машина 2003 г. Европейка.
Сигналки нет, только управление центральным замком с брелка.
По мануалу сказано что при закрытии дверей должны мигнуть габариты 1 раз, при открытии соответственно 2 или 3 раза.
В моем случае открытие/закрытие дверей внешне не проявляется никак, что естественно не сильно удобно. Единственное что в темное время суток можно сориентироваться по включению/выключению света в салоне, днем соответственно этого не видно.
Вот и интересно это нормально, и зависит от конкретной модификации, или может что то необходимо настроить и отремонтировать???
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Re: Работа брелка центрального замка
24 Декабря 2010, 08:17:32 »
мануал почитай по системе
h ttp://disk.tom.ru/v1vjgyy
Silverhawk
Авто:Honda CR-V 2
24 Декабря 2010, 09:02:52 »
Спасибо за мануал.
Но к сожалению касательно моего вопроса там опять таки написано (на 10 странице) что при постановке на охрану должны загореться парковочные огни.
По настройке там только указано как прописать дополнительные брелки.
sander76
Рожденный в СССР
24 Декабря 2010, 09:24:55 »
надо видимо находить центральный блок...
Vlad.Rz
Авто:CR-V II. 2л. АКПП.
24 Декабря 2010, 17:23:08 »
Вона как. А у меня все точно наоборот - при закрытии три (или даже 4???) раза мигают поворотники, при открытии 1 раз. Сигналка стоит, но я на нее забил по причине глючности и пользуюсь также хондовским брелоком
24 Декабря 2010, 18:41:12 »
Это только для комплектаций со штатной сигналкой. ЦЗ с ДУ работает без всяких морганий.
sergey2501
Авто:Honda CR-V RD8
г.Тверь
25 Декабря 2010, 01:59:26 »
Согласен с SанSаныч ,европейка 2002г.ЦЗ с ДУ работает без всяких морганий.
Silverhawk
Авто:Honda CR-V 2
25 Декабря 2010, 19:11:38 »
Спасибо всем!!!
AMaikl
Авто:Honda CR-V SHS RD7 LX K24A1 авт.
год:модель 2004
25 Декабря 2010, 19:25:38 »
У меня Американка.Габориты моргают при закрытии и открытии ЦЗ.Дополнительной сигналки нет.
Rotor
Авто:CR-V 2.0 ручка
г.Волгоград
27 Декабря 2010, 11:30:52 »
Аналогично-европейка.. Может стоит сигналка, тока мы не подозреваем?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
08 Января 2011, 19:21:50 »
аналогично........
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
05 Мая 2011, 12:11:40 »
Всем привет! Есть вопросик: раньше у меня с брелка если 4 раза быстро нажать можно было завести мотор, но после того как один раз загоралась лампочка неисправности движка это функция пропала хоть и несправность была устранена, кто нибудь знает как вернуть эту примочку уж очень бывает нужна?
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #12 :
05 Мая 2011, 12:16:47 »
Брелок явно не от штатной сигналки....
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #13 :
06 Мая 2011, 07:56:18 »
Sander76 что ты имеешь ввиду что не от штатной? Обычный брелок хондовский, их у меня два и от обоих работало, правда похоже там в штатах ставил старый хозяин дополнительную но сейчас там от нее остались только светодиод точнее микролампочка и кнопка для разблокировки как это бывает на доп сигналках. Просто мне казалось раз она была эта примочка то у всех она есть, по крайней мере в штатовских?
Ответ #14 :
19 Января 2013, 19:00:27 »
Вопрос по третьей кнопке брелока ЦЗ, она управляет открытием заднего стекла. Раньше она у меня работала на штатном пульте. Сегодня привязал второй брелок с ключом выкидушкой, начал проверять кнопки - на обоих пультах пропала функция открытия заднего стекла.
повторно прошил оба пульта, но уже оперируя только родным, оригинальным пультом. Все то же самое.
Кто нить может объяснить причину?
