11 Сентября 2026, 02:24:38 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Задние фонари 2002-2006  (Прочитано 19429 раз)
Кварц
Авто:CR-V(II) K20A4, МКПП
г.Мо.обл.
« : 07 Мая 2007, 23:11:49 »
 а точнее правый (самая нижняя лампочка) не горит. Лампу проверил  -  исправна. В чем проблема не пойму. Что посоветуете?
С уважением.
Едем только вперёд!
pitr
CRV(ручка) 2002 г.р. Карелия Пётр
« Ответ #1 : 10 Мая 2007, 07:43:32 »
посоветуюю все же посмотреть контакты на лампе и ее держателе, врядли проводка прогнила, а не поможет то придется всю обшиву снимать и искать необходимую проволочину.
nds
2.0 CR-V 2005 АКПП тёмно-синий Дмитрий г. Москва
« Ответ #2 : 10 Мая 2007, 08:18:42 »
А может контакты спец средсвом пролить? Счас дофига таких вещей. Может где чего на фишках?НепонимающийЗы
Dimon
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #3 : 10 Мая 2007, 10:43:03 »
Возьми мультиетр (тестер) и проверь напругу на контактах, если нет посмотри предохранитель, а уж потом сам провод.
Кварц
г.Мо.обл.
« Ответ #4 : 10 Мая 2007, 15:49:47 »
Предохранитель  (какой нашел) в норме. Контакты в патроне тоже вроде без окислов. А вот где провода в патрон подходят там место залито пластиком спец-м. И что внутри неизвестно.
А вот тестером прошить нужно.  Афро
 Процес не завершен. Отпишу как разберусь.
Спасибо.
Едем только вперёд!
nds
« Ответ #5 : 10 Мая 2007, 16:14:08 »
незабудь кирпич на тормоз положить А то фокус с тестером не пройдёт Веселый
Dimon
spd_MTT
Авто:ACURA MDX
г.Маськва
« Ответ #6 : 11 Мая 2007, 00:58:07 »
а мож это туманка?  Подмигивающий
Пересаживаясь с Honda на любой другой автомобиль возникает ощущение, что он неисправен...
Кварц
г.Мо.обл.
« Ответ #7 : 11 Мая 2007, 15:49:22 »
Именно противотуманки! А вы что подумали? Непонимающий
Едем только вперёд!
nds
« Ответ #8 : 11 Мая 2007, 16:13:31 »
Ну а противотуманка вообще то только ОДНА!!!!! Слушай я вообще-то не проних подумал а про лампочки на ТОРМОЗАХ. У тебя в теме про противотуманки ни чё не сказано!!!
МоЗгОлОмСтВо-клёвая вещь. ЗЫ!!!!!!! Подмигивающий
Dimon
Кварц
г.Мо.обл.
« Ответ #9 : 11 Мая 2007, 16:18:31 »
Дим, сорри если запутал. Задние противотум. фонари. Вот так точнее.
А почему только одна? Там же и лампочка есть и фары симметричные. Значит должно быть две.
Едем только вперёд!
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #10 : 11 Мая 2007, 20:39:30 »
Справа - задний ход, слева - противотуманка. На европейцах так. А вторая половина фонаря красная - это катафот. Не майся: противотуманный фонарь ПО ШТАТУ один положен... Я ж тока-тока менял...
Так что кирпич придется использовать по назначению: постучать им по чему-нибудь... Смеющийся
Иногда я думаю, что я - Собака. А иногда так думают они, Собаки...
nds
« Ответ #11 : 11 Мая 2007, 21:08:10 »
по ГОЛОВЕ ГАЙЦА!!!! Смеющийся
Dimon
Кварц
г.Мо.обл.
« Ответ #12 : 11 Мая 2007, 23:14:27 »
Мужики, вы под аваторм смотрели. Это не первая Хонда. Это у нее так - согласен. У второй задние блок фары другие. Симметричные. И у них самые нижние это противотуманки. Так вот левая горит, а правая, она есть, но не горит. ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!!!
С уважением.
Едем только вперёд!
nds
« Ответ #13 : 11 Мая 2007, 23:20:24 »
СМ выше. ОДНА ПРОТИВОТУМАНКА-ЗТО СТАНДАРТ!!! В замешательстве
Dimon
Кварц
г.Мо.обл.
« Ответ #14 : 11 Мая 2007, 23:40:50 »
Ламочка то зачем стоит, и провода подходят?
Едем только вперёд!
Страниц: [1] 2 3   Вверх
