15 Ноября 2026, 10:13:46
#Жужжит датчик температуры под панелью Honda cr-v II
8
Тема: #Жужжит датчик температуры под панелью Honda cr-v II (Прочитано 86976 раз)
QRZ
Re: Жужжит датчик температуры под панелью
Ответ #30 :
28 Октября 2010, 16:49:48 »
Цитата: Aleksracer от 27 Октября 2010, 18:37:02
что подразумевается в наших машинах под словом "климат
автоматическое изменение температуры воздуха подаваемого в салон, скорости вентилятора и положения заслонок обдува (если стоит на авто) в зависимости от заданой и фактической температуры в салоне, с учетом освешения прямыми солнечьными лучами,
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
Ответ #31 :
15 Ноября 2010, 06:49:47 »
Жужжул датчик давно, с холодами стал совсем сильно голосить. Снял, разобрал, почистил, чуток масла, повернул чуть винтик который луфт вала убирает, градусов на 20-30. Почти тихо стало, с тем что было не сравнить но слабый звук работы вентилятора всё же есть. Не дотянул или перетянул винтик? Кто на сколько примерно закручивал?
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
Ответ #32 :
15 Ноября 2010, 11:37:54 »
Минимальный люфт всё-же должен быть.
Ally777
Авто:Honda CR-V 2.0
Ответ #33 :
27 Апреля 2011, 12:38:23 »
Чем лучше смазать вентилятор датчика, с учетом зимних температур?
barograf
Ответ #34 :
27 Апреля 2011, 14:24:33 »
моторным маслом, капелькой.Но только зимним)))
Evil_Jester
Инженегр
Ответ #35 :
27 Апреля 2011, 15:19:20 »
Только 0w20 не лей!!! От него моторы клина ловят
Alex-umr
г.Таштагол
Ответ #36 :
25 Сентября 2011, 22:45:10 »
Из опыта реанимации компьтерных ветродуев - больших и маленьких. В системном блоке тоже пыли бывает не мерено.
Наилучший вариант - касторовое масло. Относительно вязкое - не выбрасывает на "улицу". С такой смазкой бесшумно работали ветродуи с разбитыми муфтами.
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
Ответ #37 :
27 Сентября 2011, 10:11:28 »
А можно обыкновенной веретёнкой смазать,а решеточку,через которую вентилятор засасывает воздух,с внутренней стороны прикрыть марлей(ну или типа того-фильтра),что бы не столько много гадостей пролетало.Ведь проще марлю поменять чем вентилятор потрошить.
Alex-umr
г.Таштагол
Ответ #38 :
27 Сентября 2011, 21:53:09 »
С трудом представляю как это можно не снимая смазать.... Опора-подшипник закрыта обрезиненным торцом вала ротора (турбинки). Если только искупать в масле? Так на промасленные лопасти пыль наберется быстрее чем обычно. Да и выработку в опорном подшипнике по любому нужно убрать регулировочным болтом. Как ни крути - а снимать нужно.
Avkono
Ответ #39 :
28 Сентября 2011, 12:34:17 »
Ну конечно же без снятия не обойтись,и это даже не обсуждается.
shanay
Авто:Honda CR-V 2L auto
Ответ #40 :
10 Октября 2011, 19:51:05 »
Спасибо форуму. Почистил и смазал, помогло.
Ответ #41 :
10 Октября 2011, 23:46:30 »
Правильно! Смазка помогает далеко не всем.
Сергей H
Авто:CR-V
г.Арзамас
Ответ #42 :
22 Января 2012, 00:38:05 »
8 защелок там, которые держат панель (для тех, кто будет разбирать). Аккуратно сломал 2 из них.
Киздят те,кто грят, что нечему ломаться........Киздуны.
2 защелки внизу по-бокам- остальные вверху у кнопок. Лучше медленно тянуть с возрастающим усилием.
Смазал-тишина.
Скрипят сиденья-6 машин было-никогда такого не было.............
Ответ #43 :
22 Января 2012, 10:46:26 »
Для того что бы защёлки не ломалисьнижнюю часть панели надо тянуть немного вверх и после того как нижние защёлки вышли, отщелкивать верх.
Avkono
Ответ #44 :
22 Января 2012, 14:51:34 »
Ну если сломалить то можно на саморезы посадить а что бы красивче было, на шляпку самореза надеть пластиковую мебельную шляпку(крышечку) и все будет очень здорово.Я уже так делал.
8
