30 Сентября 2026, 17:14:36 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: #Жужжит датчик температуры под панелью Honda cr-v II  (Прочитано 85596 раз)
pav43
Авто:CR-V европа, механика
г.Кольский
« : 15 Февраля 2008, 18:29:20 »
На днях появился какой-то новый звук под панелью чуть правее приборов. Как будто жужжит маленький такой вентилятор. Включаешь зажигание - зажужжал выключил - тихо. Вентиляция и магнитола выключены. Обеспокоенный
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #1 : 15 Февраля 2008, 20:22:40 »
Вентилятор и жужжит. Вентилятор датчика температуры, справа под рулём решеточка. Рекомендуется иногда пылесосить.
алексей 50
CR-V II 2.0 МКП
Авто:RD8
г.обнинск
« Ответ #2 : 17 Февраля 2008, 08:36:25 »
А жужжание должно быть постоянно? Датчик с вентилятором? И что пылесосить и для чего?
« Ответ #3 : 17 Февраля 2008, 09:23:30 »
Над правой ногой водителя на панели хорошо видно заглушку с прорезями. За ней датчик температуры салона (для климат-контроля) с вентилятором. Вентилятор включён постоянно с зажиганием. Вот его и надо пылесосить. А если не пылесосить, то сдуть с него лохмотся пыли, налёт пыли смахнуть кисточкой и промыть WD-40 весь, затем капнуть масла на втулки  моторчика - и будет счастье!
Панель снимать придётся - для этого отвинтить 2 самореза: один под крышкой предохранителей, другой в ящичке над левой ногой.
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #4 : 13 Апреля 2008, 11:19:19 »
Решил избавиться от жужжания под панелью.
Когда снял панель, отсоединил и открутил вентилятор, то увидел, что воздушный поток перед вентилятором обтекает какую-то радиодеталь (по всей вероятности терморезистор). Так вот у меня одна из ног этой детали отломана у самого корпуса. Кто может подсказать что-либо по аналогу, либо другой вариант решения проблеммы.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #5 : 04 Июня 2009, 18:45:55 »
Жужжало целый год, уже даже привык почти, но вот сегодня все-таки добрался я до него. Сделал все как описано выше СанСанычем, только добавлю , что нужно подрегулировать осевой люфт у турбинки, видно появляется небольшая выработка во втулках, отсюда и жужжание. Благо это предусмотрено упорный винт-втулка и контрогайка, также капнул моторного маслица, сдул пыль воздухом и все собрал. Теперь садишься в машину, включаешь зажигание и как-будьто чего-то не хватает........жужжания.
ЕвгенийК
Авто:Honda Cr-v, 2.0, АКПП, RD8, UK, 70000 км
« Ответ #6 : 05 Июня 2009, 08:38:43 »
А я, как не особо разбирающийся во внутренностях машины, заехал с этой проблемой к ОД. Покачали головой и сказали ничего не могут сделать  В замешательстве
Timeo Danaos et dona ferentes!
QRZ
« Ответ #7 : 06 Июня 2009, 18:46:49 »
а Я  никокого ветилятора там не обнаружил Грустный есть термопара и направляющая втулка и она некуда не ведет вентилятора не нашол может плохо искал?
Саша Воронежский
Авто:была CR-V, МКПП, Европейка
« Ответ #8 : 06 Июня 2009, 18:53:02 »
Алексей, а у тебя климат есть? На сколько я понял, это актуально только для счастливых обладателей.
« Ответ #9 : 07 Июня 2009, 00:21:18 »
нет у него климата
Dr. John
« Ответ #10 : 07 Июня 2009, 05:27:16 »
нет у него климата
У самого  Веселый Лёши наверняка "климата" нет.
А вот у его CR-V (равно как и у моего авто) автоматический климат-контроль присутствует.
Об этом можно прочитать здесь и здесь Подмигивающий
QRZ
« Ответ #11 : 07 Июня 2009, 14:40:01 »
Dr John, маладца! какой раз за меня отвечаеш! Улыбка
тут на днях смотрел схемки и вроде как на японцах не вентилятор стоит, а патрубок надевается наравляюшую где термопара стоит и едет этот патрубок в сам блок где установленн вентилятор.
вот только теперь меня мучают сомнения... чтото типа шланга я там видел, походу он слетел когда я панель разбирал и назад я его точно не поставил! Грустный
Dr. John
« Ответ #12 : 07 Июня 2009, 14:56:40 »
Дык .... "климат" теперь не работает?  Непонимающий(в моём авто за упоминаемой заглушкой тоже ничего не жужжит)
sovuha
Авто:CR-V IV 2.0 Sport
год:2017
г.Зеленоград
« Ответ #13 : 23 Июня 2009, 00:37:28 »
Сделал то же самое....ТИШИНА!!!! Спасибо форуму!
Shpuntik
Авто:CRV II
« Ответ #14 : 25 Июня 2009, 16:49:18 »
Прочитал тему,решил почистить вентилятор.снял нижнюю панель,действительно на вентиляторе и датчике много пыли.Прочистил все,смазал где надо-теперь ежу довольный.Спасибо форуму,дельные советы пишут.
Бороться,искать,найти-не сдаваться!
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
