05 Мая 2026, 00:54:40 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: #Жужжит датчик температуры под панелью Honda cr-v II  (Прочитано 81975 раз)
маkc
г.Великие Луки
« Ответ #15 : 30 Июня 2009, 18:23:23 »
а как включить климат контроль
хищник
г.Щёкино
« Ответ #16 : 31 Марта 2010, 23:16:51 »
Всем привет!  Подмигивающий У меня проблема следущего характера. С первыми морозами (возможно это просто совпадение) заурчал датчик температуры внутри салона (моторчик на приборной панели). Снял его, продул, помазал силиконовой смазкой и возрадовался  Веселый!... ровно на один день. Утром снова тот же звук.  Обеспокоенный  Я, конечно, понимаю, что это на скорость не влияет и всё такое, но иногда хочется вальяжно выкатиться в полнейшей тишине, а тут этот сверчок!  В замешательстве
Может, кто сталкивался? Помогите дельным советом начинающему коллеге.
С УВАЖЕНИЕМ
хищник
г.Щёкино
« Ответ #17 : 01 Апреля 2010, 13:27:08 »
Всем привет! Странно, но вчера я не нашёл эту тему,  Непонимающий а сегодня, прочитав её полностью, понял, что по моему вопросу уже достаточно написано. Но я делал всё так, как описывал SанSаныч - не помогло! Попробую ещё раз...
Санитар
Авто:Honda Pilot-2012 ХС90-2013
« Ответ #18 : 23 Октября 2010, 20:35:25 »
Панель снимать придётся - для этого отвинтить 2 самореза: один под крышкой предохранителей, другой в ящичке над левой ногой.
Я открутил 2 самореза, но панель стоит намертво, даже не шелохнётся. Может ещё что-нибудь надо отсоеденить? Может там есть защёлки какие-нибудь? Я боюсь силу прикладывать. Помогите!
Хотите бесплатно парковаться в центре Москвы- станьте многодетными!
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #19 : 23 Октября 2010, 20:57:16 »
 Улыбка
Конечно защёлки есть, тяни не бойся, нечему там ломаться.
« Ответ #20 : 23 Октября 2010, 21:44:16 »
 Улыбка
Увы, как раз ломаться есть чему: очень много приходит в сервис машин с отломанными язычками под клипсы, да и у самого в руках не раз отламывались несмотря на опыт. Так что аккуратно отщёлкнуть клипсу с нижнем правом углу, потом в левом, а затем уж аккуратно драть над кнопками слева. Удачи!
Санитар
« Ответ #21 : 23 Октября 2010, 22:10:51 »
Спасибо большое! Буду пытаться.
Толik
Авто:Honda CRV 2,0 МКПП
« Ответ #22 : 24 Октября 2010, 00:23:15 »
Я тоже первый раз почистил вентиляторчик, капнул WD полкапли на кончики оси вентилятора, но на одинь день помогло. Во второй попытке разобрал ПОЛНОСТЬЮ конструкцию, поджал гаечку, но не сильно, а то вообще крутиться не будет, и 0,000001 мг масла и  Афро
QRZ
« Ответ #23 : 24 Октября 2010, 06:31:32 »
Дык .... "климат" теперь не работает?
работал но некоректно позно реагировал на изменение температуры в салоне, я умудрился одеть патрубок через крышку блока предохранителей, и сразу климат стал работать адекватно, патрубок идет к оновному вентелятору печьки судя по всему работает за счет образования разрежения, вобшем теперь если бумажку приложить к решоточьки ее притягивает и держит.
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
« Ответ #24 : 24 Октября 2010, 10:06:38 »
У меня тоже с холодами возникает проблема с жужжанием датчика температуры.
Лечу третий год простым продуванием его из продувочного пистолета давлением 8КГс/см*2 расстояние от пистолета до декоративной решотки датчика примерно 2-3 см делаю 2-3 коротких пшик и забываю о нём месецев на шесть.
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
Dream On
« Ответ #25 : 24 Октября 2010, 12:33:03 »
А через отверстие блока предохранителей он же хорошо виден - не получится снять без снятия панели?? Пробовал кто-нибудь?
Kosmos1978
Авто:Honda CR-V, 2.0,автомат,руль слева
г.Новороссийск
« Ответ #26 : 24 Октября 2010, 12:50:45 »
Только с гаража, почистил моторчик, дело получаса, сделал ревизию и забыл. Там стоит термо-реле и на нём очень много налипшей пылюки, хоть и регулярно пылесосил, но налёт всё равно был приличный, поэтому и неадекватное реагирование на изменение температуры. Так что снимать необходимо, а без снятия кожуха не получится, потому что отвёрткой там не подлезешь к саморезам крепящим сам моторчик.
Толik
« Ответ #27 : 25 Октября 2010, 00:54:13 »
не стоит пробовать, земляк. снять панель - двухминутное дело, а доступ открывается полнейший. А то получится как в анекдоте - ремонт двигателя через выхлопную трубу)
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #28 : 25 Октября 2010, 16:57:05 »
У меня тоже что-то затрещало в районе спидометра:)
Aleksracer
Авто:Honda CR-V RD8 AKПП была, сейчас МКПП.
год:2002, 2005
г.Киров
« Ответ #29 : 27 Октября 2010, 14:37:02 »
А я как купил машину сразу снял этот вентилятор с терморезистором (производитель  denso) по причине шума. Никакого дискомфорта не ощутил. Может кто прояснит, что я потерял, и что подразумевается в наших машинах под словом "климат". Плачущий
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
