30 Сентября 2026, 07:25:21 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Можно ли "отучить" привыкание автомобиля к разгону.  (Прочитано 17119 раз)
Михаил1965
американка 2,4-2003г. (автомат), Москва. Михаил
Авто:Honda CRV II 2,4 АКПП, руль левый
« : 08 Мая 2007, 01:33:51 »
Здравствуйте!
После "вялой" езды машина плохо разгоняется, а бывает нужно дать по "газам!"
Можно ли обойти эту блокировку (привыкание) и как?
Машина - американка 2003г.
За ранее СПАСИБО!
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1 : 08 Мая 2007, 08:52:00 »
Мало информацыи. Рот на замке
« Ответ #2 : 08 Мая 2007, 13:32:15 »
"Продуй поршня", при очередной поездке на авто.
"Кикдани" нажми тапку в пол, машинка и очухается !
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #3 : 08 Мая 2007, 14:41:39 »
Ден а не лучше ли ему сменить прокладку. Строит глазки А то после продувки сам знаешь что бывает Показывает язык.
« Ответ #4 : 08 Мая 2007, 14:45:38 »
+1 Афро
nds
2.0 CR-V 2005 АКПП тёмно-синий Дмитрий г. Москва
« Ответ #5 : 08 Мая 2007, 17:42:26 »
Да ребята Вот Вы поприкалывались. ЗЫ.
Но новичка то пожалейте !!!!! У него лишь 1 сообщение и бац такая фишка......... Грустный
Dimon
Михаил1965
« Ответ #6 : 08 Мая 2007, 18:00:50 »
Спасибо за ответы!
И всё-же можно ли снять "привыкание" к разгону?
перепрограммирование микросхемы, отключение или тому подобное?
А то не чувствуешь машину.
nds
« Ответ #7 : 08 Мая 2007, 20:34:23 »
а как именно она привыкла? можете описать поподробнее.
Dimon
Михаил1965
« Ответ #8 : 08 Мая 2007, 21:37:05 »
Это происходит когда долго стоишь в пробках и еле-еле передвигаешься.
А потом когда надо "стартонуть" со светофора - вяло разгоняется.
И наоборот ездеешь в спортивном стиле некоторое время и она также начинает вести себя при старте  (старт с места даже с пробуксовкой колёс) - говорят есть система в ней с привыканием езды! А это очень неудобно!
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #9 : 09 Мая 2007, 10:18:19 »
Опять скажу мало инфы. Что за машина какая коробка. Нечего не понятно какое привыкание в СР-В или я чегото за четыре года её эксплуотацыи не знаю.
С уважением к Михаилу
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #10 : 09 Мая 2007, 13:07:29 »
Скорее всего у автора темы коробка автомат(не указал нигде), а она как известно адаптивная.
Наберите в любом поисковике /адаптивный автомат honda cr-v/, например и начитаетесь.
« Ответ #11 : 09 Мая 2007, 16:20:57 »
А В АКПП, масло давно меняли !? Подмигивающий
P.S. К исполнению !http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,927.msg8139.html#msg8139
Михаил1965
« Ответ #12 : 09 Мая 2007, 17:57:59 »
Масло менял сразу-же как купил (сделал всё ТО как при 60тыс.км.) в ФК Моторс
Хонда CR-V 2003г. автомат, полный привод.
Теперь меня мучают сомнения может неполадка эта только у меня, а не привыкание к езде у машины как говорят?
Ещё раз:
После езды с плавным разгоном и тормажением в течение поездки - машина становится тупая если нажать педаль газа до упора(плавное набирание скорости)
И наоборот при резком нажатии на педаль газа до упора (неоднократно) в течение поездки машина становится резвее в разгоне(даже происходит пробуксовка передних колёс и подключение заднего моста)
Так можно-ли что то переделать что бы остался всегда хороший разгон не зависимо от езды?
« Ответ #13 : 09 Мая 2007, 18:06:53 »
Похоже, только у вас такая "беда", попробуйте: обнулить (снять клемму).
Если не поможет, проблема с "мозгами" или АКПП.
nds
« Ответ #14 : 09 Мая 2007, 22:36:34 »
а на draive лампочка не мигает (зелёная)Непонимающий?
Dimon
Страниц: [1] 2   Вверх
