07 Сентября 2026, 05:30:47 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Лампа открытых дверей - Изготовление.  (Прочитано 32273 раз)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« : 27 Июня 2008, 22:43:17 »
Лампа индикации открытой двери на приборке
отвертка фигурная, острый нож, паяльник, диод любой, провод с подходящего разъема, изоляция, подходящая лампа для приборки (WV 1,2 Вт), прозрачная красная лента (оракал, лучше всего транслюсцентный)
* 1.jpg (54.41 Кб, 599x450 - просмотрено 2201 раз.)
* 2.jpg (58.96 Кб, 599x450 - просмотрено 2003 раз.)
* 3.jpg (57.83 Кб, 599x450 - просмотрено 2383 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #1 : 27 Июня 2008, 22:44:43 »
продолжение
* 4.jpg (86.74 Кб, 599x450 - просмотрено 2751 раз.)
* 5.jpg (62.26 Кб, 599x450 - просмотрено 2578 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #2 : 27 Июня 2008, 22:46:46 »
продолжение
* 6.jpg (92.99 Кб, 600x450 - просмотрено 2154 раз.)
* 7.jpg (65.44 Кб, 599x450 - просмотрено 2569 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #3 : 27 Июня 2008, 22:47:38 »
продолжение
* 8.jpg (79.26 Кб, 599x450 - просмотрено 2652 раз.)
* 9.jpg (76.45 Кб, 500x375 - просмотрено 1925 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #4 : 27 Июня 2008, 22:49:03 »
продолжение
* 10.jpg (74.14 Кб, 500x375 - просмотрено 1759 раз.)
* 11.jpg (72.83 Кб, 500x375 - просмотрено 2561 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #5 : 27 Июня 2008, 22:49:58 »
продолжение
* 12.jpg (69.24 Кб, 500x375 - просмотрено 1691 раз.)
* 13.jpg (70.36 Кб, 500x375 - просмотрено 1838 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #6 : 27 Июня 2008, 22:50:50 »
продолжение
* 14.jpg (80.12 Кб, 500x375 - просмотрено 1864 раз.)
* 15.jpg (66.3 Кб, 500x375 - просмотрено 1930 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #7 : 27 Июня 2008, 22:54:20 »
зэ энд, правда без картинки но никада не забуду, что за лампа горит ))
P.S. Картинку сделать мона. Распечатать на лазернике контур машинки с открытыми дверями, из мануала, наклеить прозрачную красную пленку и заинсталлить.
* 16.jpg (48.66 Кб, 500x375 - просмотрено 1766 раз.)
* 17.jpg (102.42 Кб, 500x375 - просмотрено 2704 раз.)
« Ответ #8 : 27 Июня 2008, 22:56:21 »
Отменный отчет! Афро Афро Афро
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #9 : 14 Апреля 2011, 02:39:24 »
С донора достались пластиковые вкладыши под сигнальные лампы и диод. Диод выпаял, вкладыши переставил.
Полез искать зеленый с красной полосой провод Грустный Нашел два! Один тонкий и один толстый. К какому из них цеплятся?
* 1.jpg (54.18 Кб, 1024x768 - просмотрено 1550 раз.)
* 2.jpg (55.18 Кб, 1024x768 - просмотрено 1532 раз.)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #10 : 14 Апреля 2011, 07:07:38 »
Олег привет!
Ну во-первых, если у тебя не было данной функции в авто, то провода (провода концевиков дверей) не будет в штекере, он находится в общем жгуте проводов за приборкой, там его и искать, и дело не из легких, у меня он был аж в середине этого пучка. Потом надо тянуть в этот штекер. тебе еще придется искать обжим провода, который вставляется в сам пластмассовый штекер.
Во-вторых, я в в свое время выкладывал доп инфу по этому вопросу, но кажись ее резанули.
ну и про диод, я надеюсь ты на свою приборку припоял? будь аккуратен когда пояешь, легко прожечь ту самую прокладку с дорожками.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #11 : 14 Апреля 2011, 07:52:33 »
Провода такого в шетекере нет, и всё ноу хау было именно в том, что бы найти и соединить. Проводок живет в толстой горизонтальной жиле за приборкой. К нему надо припаять свой и подвести к приборке. Читай тему внимательно, там всё расписано.
Helgman
« Ответ #12 : 14 Апреля 2011, 12:37:12 »
Т.е. я правильно понял, что в жгуте еще один зеленый с красной полосой провод?
На фотке Армана он выглядит салатовым с красной полосой, у меня темно зеленые с кр полосой.
almatinec
« Ответ #13 : 14 Апреля 2011, 12:48:32 »
Олег ты внимательно прочитал посты выше?
в жгуте на мой взгляд он салатового цвета!
Helgman
« Ответ #14 : 14 Апреля 2011, 13:08:55 »
Внимательно Смеющийся
Смутило "еще один зеленый с кр полосой в жгуте" - поскольку от жгута отходят жгутики к разъемам (на моих фото).
Получалось в жгуте три одинаково зеленых с кр полосой, из них один толстый, один тонкий и один ...? Если же он САЛАТНЫЙ (lt green), то это полностью меняет дело Улыбка
Страниц: [1] 2 3   Вверх
