06 Сентября 2026, 19:07:08
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Лампа открытых дверей - Изготовление.
Тема: Лампа открытых дверей - Изготовление. (Прочитано 32232 раз)
Батькович
Re: Лампа открытых дверей - Изготовление.
Ответ #30 :
29 Октября 2015, 20:17:41 »
В магазине Нашемарок попроси приборную лампу с патроном или патрон. Я на приборке все колодцы цветной изолентой в два слоя заклеивал после установки светодиодов, а на подсветке оставил лампы.
Sl_Navy
Авто:Honda CRV RD1, В20Z2, АКПП, левый руль, LX (4WD)
Ответ #31 :
29 Октября 2015, 20:58:27 »
Как раз цвет жене понравился ярко розовый вместо красного. Светло зеленый на поворотники прям ВАЗ настальжи :О))) А вот сверху светодиоды чуток поубавить яркости и нормально бы было, так вот хоть габариты включай, хоть ближний свет... светодиодам по барабану светят в полную мощь. Лампочки как то тускловато светят, а ставить мощнее думаю греться будут.... Просто цоколи хочу купить и большие которые по 3w лампочки на светодиоды поменять хотя впринципе все устраивает и так и мелкий цоколь купить надо для открывания дверей светодиода...можно и так припаять, но не хочу колхозить.
Батькович
Ответ #32 :
29 Октября 2015, 21:11:29 »
На контрольках сопротивления в 2 раза больше надо впаивать. Озадачивался, подобрал но в продаже только больших размеров были. Нашел одно, пока паял, расплавил диод. А подсветка все равно пятнами будет.
Sl_Navy
Ответ #33 :
29 Октября 2015, 21:24:08 »
У меня с подсветкой верхней прям красота стала и не пятнами там диоды рассеивающее ставил, но они очень яркие хотя всего 0,2 Вт. как ксенон прям светят чисто белым холодным :О)) Вот думаю греются они или нет??7 Долго прослужат или выгорят :О) навсякий случай заказал с али экспресс там они копейки стоят а у нас по 30руб штука :О(( Вот 450 руб отдал чтоб подсветку сделать :О) Лампочки вытащил они все черные были..
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #34 :
30 Октября 2015, 11:43:43 »
Я с али все лампочки выкинул, заколебался св-диоды паять
внук генерала Манштейна
Sl_Navy
Ответ #35 :
30 Октября 2015, 12:39:50 »
Вот чтоб не паять я и хочу в стандартный цоколь вставить....У меня так и получилось, только цоколей не хватает ускоглазые пожелели нет на открывание дверей и на замок просто отверстия и диод не впаяли :О)
Sl_Navy
Ответ #36 :
31 Октября 2015, 21:21:19 »
а вот что получилось, только мелкие светодиоды вставил.
(56.8 Кб, 640x480 - просмотрено 1055 раз.)
(78.91 Кб, 640x480 - просмотрено 1028 раз.)
(37.93 Кб, 640x480 - просмотрено 1012 раз.)
dmitryst
Авто:CR-V, АКПП, пруль, RD1-5306241
г.Тбилиси
Ответ #37 :
04 Ноября 2015, 19:39:38 »
Ясно. Видимо, как обычно - есть у японцев и нет у американцев и европейцев
. Кстати, иконки можно напечатать на кальке (в любой типографии попросить - это прозрачная калька). И диоды чтобы не светили точечно, заматировать шкуркой и подбирать по углу рассеяния, в подсветку не меньше 120 градусов, в индикаторы от 30.
