08 Сентября 2026, 07:59:07
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Лампа открытых дверей - Изготовление.
Тема: Лампа открытых дверей - Изготовление. (Прочитано 32295 раз)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Re: Лампа открытых дверей - Изготовление.
Ответ #15 :
14 Апреля 2011, 13:17:58 »
Цитата: Helgman от 14 Апреля 2011, 13:08:55
Внимательно
Смутило "еще один зеленый с кр полосой в жгуте" - поскольку от жгута отходят жгутики к разъемам (на моих фото).
Получалось в жгуте три одинаково зеленых с кр полосой, из них один толстый, один тонкий и один ...? Если же он САЛАТНЫЙ (lt green), то это полностью меняет дело
ты еще его в жгуте отыщи, там не так просто подлесть.
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
Ответ #16 :
17 Апреля 2011, 01:46:46 »
Я таки нашел его! у меня теперь есть лампа открытых дверей!
НО! В толстом жгуте оказалось ДВА
салатовых
(светлозеленых) с
красной
полосой провода - потоньше (снаружи жгута) и потолще (нашелся в глубине).
Методом научного тыка решил подключаться к тому который в толще жгута.
Спасибо за подсказку
Цитата: almatinec от 14 Апреля 2011, 07:07:38
находится в общем жгуте проводов за приборкой, там его и искать, и дело не из легких, у меня он был аж в середине этого пучка.
В проводе +12В.
Helgman
Ответ #17 :
18 Апреля 2011, 20:29:54 »
еще фото
(61.57 Кб, 1000x750 - просмотрено 1757 раз.)
(55.5 Кб, 1000x750 - просмотрено 1744 раз.)
(77.5 Кб, 1024x768 - просмотрено 1941 раз.)
4wd
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП
г.Вильнюс
Ответ #18 :
14 Января 2012, 01:50:21 »
Вот и я озадачился этой лампочкой открытых дверей . В принципе все понятно объяснено, только два вопроса человека не очень увлекающегося электронникой . По поводу ,, любого ,, диода . В магазине так и сказать , мол , дайте любой диод или какие-то парамметры все-таки нужно знать ? И второе . ( громко не смейтесь. ) Найдя этот зелено-красный провод нужно его тупо разрезать , зачистить концы, приткнуть проводок на лампу и все это скрутить , запаять-заизолировать ? Спасибо заранее .
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #19 :
14 Января 2012, 01:55:46 »
1N4001, 1N4002 - 1N4007
4wd
г.Вильнюс
Ответ #20 :
14 Января 2012, 02:12:39 »
Вот это оперативность ! Спасибо огромное !
gans70
Авто:HONDA CR-V 147 л.с. AKПП Америка
г.Москва,BEVERLY-VOSTOCHNOE
Ответ #21 :
15 Января 2012, 17:48:46 »
лучше использовать специальный коннектор (сединитель) типа клипсы. С его помощью можно присоединить провод к другому, не разрывая последний и изолировать ничего не надо. Очень удобно в трудно доступных местах. Нужен красного цвета. В магазинах запчастей в отделе электрики спроси.
Смотри пост 17
оптимисты-изучают английский, пессимисты-китайский,а реалисты изучают автомат Калашникова.
CRV_Kiev
Ответ #22 :
27 Января 2012, 18:25:41 »
Я не стал так заморачиваться...
При любой открытой горит штурманская + плафон + в ногах подсветка.
Отчет зачетный КАК ВСЕГДА - это факт
Вот созреваю на то, что бы в нижний торец пластиковой накладки на двери, встроить подсветку когда двери открываешь
будет освещаться участок перед дверью, сие очень полезно + сверхяркий в районе ниши замка (чтобы сзади идущий авто, видел открытую дверь).
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
Ответ #23 :
20 Апреля 2013, 11:51:15 »
Я тоже морочился данной проблемой, пока не поставил сигнализацию. Индикатор работы сигнализации четко информирует об открытых дверях у разных по разному, но как вариант. И мудрить ни чего не надо. при желании можно запихать этот индикатор в туннель лампы открытых дверей.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
nikola34
г.Волгоград
Ответ #24 :
20 Апреля 2013, 13:53:14 »
а внутрисалонный свет является недостаточным индикатором незакрытой двери?
не бьешься-не добьешься
Helgman
Ответ #25 :
20 Апреля 2013, 14:19:02 »
В яркий солнечный день, не факт, что его быстро заметишь. Еще лампа может быть постоянно выключена.
samodel
HONDA CR-V
Ответ #26 :
21 Апреля 2013, 08:18:23 »
или перегорела. на нашей машине еще одна пенка не надежные конечники на дверях, очень быстро окисляются, кто нибудь решал эту проблему(по золочением например)
almatinec
Ответ #27 :
21 Апреля 2013, 11:08:13 »
Сейчас много средств для обработки, я например использую люкви моли (для контактов), один раз в год пробрызгиваю. И не надо никакого золочения.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #28 :
24 Апреля 2013, 10:02:46 »
Я вот сделал свет под ноги при открытых дверях в своё время (фича нужная), а вот так дополнительно и не вывел на приборку, о чем вот жалею, особенно летом и днем.
внук генерала Манштейна
Sl_Navy
Авто:Honda CRV RD1, В20Z2, АКПП, левый руль, LX (4WD)
Ответ #29 :
29 Октября 2015, 20:08:42 »
Цитата: _AR_ от 27 Июня 2008, 22:47:38
продолжение
Огромное спасибо то же буду ставить диод и искать провод открывание пассажирских дверей :О) Вот и я поставил все мелкие светодиоды T5 0.2 W 1 SMD белый сильно яркий свет и получились малиновый и зеленые поворотники как у копейки вазовской :О))) А вот в верхние два зря поставил подсветку стрелок очень ярко ночью приборку в лобовом стекле отражение вижу, но цвет стал очень красивый. Все остальное стандартно ничего не красил и тп. И так стало супер а то не видно было ночью температуру масла....нервировало...уже думал лампочку выносить чтоб сигнализировала повышение температуры. Вот одна проблема цоколя не хватает в приборке на открывание дверей.... Надо намерок его найти и купить :О((
