25 Октября 2026, 22:34:04 *
Автор Тема: Прогреваетесь ли Вы?  (Прочитано 58550 раз)
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #75 : 11 Января 2009, 22:11:49 »
Согласен, классная вещица получается и спину не прихватит, всегда тепло.
Боцман
Авто:Honda CR-V 1 АКПП-99г. была, CR-V 2 АКПП Европа.
год:2006г.
г.Архангельск
« Ответ #76 : 11 Января 2009, 22:17:43 »
Александр, грел долго, а поехал, как в салоне? Тепло ли? Температура не шуточная.
Серега все нормально: картонку перед радиатором,печка дует хорошо,двери "зашумированы"летом. Только кузов неприятно скрипит на кочках.А сейчас уже -2, и греть будем мало... Смеющийся
Shoushou
« Ответ #77 : 11 Января 2009, 22:25:58 »
У нас тоже стало -3, прогревать по времени 5 минут, удачи!!!
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #78 : 11 Января 2009, 22:33:23 »
А кузов реально скрипит, сегодня и заднее стекло как-то не хорошо звук давало, какаето вибрация. Вчера вычистил и вымыл машинку, а сегодня с работы еле уехал - ни одна дверь с мороза -12  не открылась, и стекло задней двери после открытия не хотело закрываться... насмешил я окружающих конечно, но с работы уехал
Shoushou
« Ответ #79 : 12 Января 2009, 01:31:57 »
Денис, у меня такое тоже было, с открытием дверей просто, купил спрей силиконовый, помыл и сразу опрыскали все резинки, делов 2-е минуты. А стекло сзади то же плохо закрывалось в мороз, полил защёлку смазкой о всё, как по маслу, хоть в мороз, хоть в стужу. Но тема не про это, отругают нас, что обсуждаем другое.
sakha
Авто:Honda CR-V, автомат, правый руль
г.Якутск
« Ответ #80 : 12 Января 2009, 07:22:33 »
 Подмигивающий Всем привет! Я например никогда не трогаюсь пока стрелка не достигнет рабочей температуры, а так машинка в холода прекрасно себя зарекомендовала  т.к. у нас были  - 47, 48 гр. сегодня всего - 35  печка работает прекрасно (тьфу-тьфу-тьфу). Присоединяюсь к вышеупомянутым тоже набросил войлок на двигатель, радиатор закрыл картонкой, низ двигателя тоже утеплил, двойные стекла так и не поставил.
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #81 : 12 Января 2009, 14:57:35 »
Доброго времени суток.
Грею до 1000 оборотов, если тороплюсь то до 1100.
Заменил два дня назад антифриз родной хондовский, правда сделан в германии  Шокирован  (был зеленый - почему-то синий стал, но номер совпал). Стрелочка температуры ОЖ выше 45% не поднимается, раньше бывало до 55% поднималась, но было тепло на улице.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #82 : 12 Января 2009, 18:21:23 »
заметил, что у меня, что зимой, что летом ~84С при полном прогреве авто. Редко иногда до 87С доходит.
внук генерала Манштейна
CRV_Kiev
« Ответ #83 : 12 Января 2009, 18:27:17 »
Как утеплил (это ещё на RD1) капот ШИ и ТЭ, время прогрева уменьшилось на 50% Афро
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #84 : 12 Января 2009, 19:00:25 »
А вот это надо на заметку себе взять Афро
paha1
Авто:CR-V RD-1 АКПП японка
г.Усолье-Сибирское
« Ответ #85 : 13 Января 2009, 07:49:14 »
Машинка утеплена по полной программе (даже потолок), стоит котел. Паркуюсь в частном доме (тоесть на улице), сам живу в квартире, позвонил включили вилку в розетку. Пришел, а машинка уже на парах. КАЙФФФФФФФФФФФФ  Афро
Если есть мозги, то их тоже надо контролировать как и любую другую часть...
NIKro
Баловник
Авто:SuzukiGVN, АКПП, красненькая
г.Пенза
« Ответ #86 : 13 Января 2009, 10:01:43 »
Я грею до захода стрелки за две отсечки вначале зоны. Скажите пожалуйста, тут читал что если машина с автоматом и начать движение на холодную то из за повышенных оборотов автомат получает дополнительный износ. А у меня при переключении в любой режим езды обороты сразу падают до 800, то есть мне не нужно думать о повышенных оборотах? Я так стараюсь не делать просто сначало прогреваю в гараже до движения стрелки, выезжаю и пока гараж закрою пока то пока сё как раз машинка полностью прогрета.
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
« Ответ #87 : 27 Января 2009, 00:41:53 »
Вчера общался со счастливым обладателем нового опеля, так в инструкции к нему было написанно что не нужно прогревать двигатель. Завел и сразу нужно трогатся. Меня это удивило...
санец
Авто:Honda CR-V, RD-1, 128 л.с., АКПП, п-руль, Jp
г.Хабаровск
« Ответ #88 : 27 Января 2009, 01:06:08 »
странная вещь
коллеги утверждают, что при заводе двигла на газ жать нежелательно (только на крайняк и не до конца), т.к. свечи можно залить.
В книге же по нашему серванту написано черным по белому (стр 23): не завелась сразу, жмем газ до половины, если не завелась после этого жмем до упора и держим в этом положении при запуске
где правда?
alenok
« Ответ #89 : 27 Января 2009, 19:12:42 »
Если внимательно прочтешь еще раз, то увидишь, что этот способ применим, в основном, для условий высокогорья, когда атмосфера разряжена и для воспламенения смеси не хватает кислорода. Вот и рекомендуют открыть побольше дроссельную заслонку.
