03 Сентября 2026, 22:10:24
Прогреваетесь ли Вы?
7
Тема: Прогреваетесь ли Вы? (Прочитано 56822 раз)
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
Re: Прогреваетесь ли Вы?
Ответ #15 :
19 Февраля 2008, 15:27:50 »
за две- четыре минуты двигатель до 1000 не прогревается. Кстати в Финляндии больше трех минут греться нельзя, могут " арестовать"
была cr-v III 2,4
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
Ответ #16 :
19 Февраля 2008, 20:06:32 »
Грею до 1000.
А в Финляндии как время определяют то? Человеки с секундомерами? А просто с заведенным двигателем стоять можно?
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
email
Orthia 4WD, 2л, B20B, Евгений
Авто:Honda Orthia
Ответ #17 :
19 Февраля 2008, 20:07:38 »
Прогреваюсь как и многие до того когда обороты ниже 1000 опустятся или когда стрелка до второй черты доползет. Думаю тут все зависит от того сколько человек собрался ездить на своем авто и как вообще относится к автомобилям. Если 2-3 года ездить собрался, то да можно и при -20 завелся и сразу поехал, а потом при продаже пусть другой хозяин мучается, почему у него двигатель масло жрет, компрессия низкая и из выхлопной трубы дым как у ЗИЛа валит.
Не обгоняй, обидно!
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
Ответ #18 :
19 Февраля 2008, 20:48:53 »
Цитата: Dmitry от 19 Февраля 2008, 20:06:32
Грею до 1000.
Там много доброжелательных соседей, которые и сообщают куда надо. В том то и дело что стоять и греться небольше трех минут. Даже надписи об этом гласят. Поэтому там на каждых парковках розетки есть для подключения обогревателя салона и двигла.
была cr-v III 2,4
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
Ответ #19 :
23 Февраля 2008, 22:21:06 »
прогревать стоит когда вы не задумываетесь о расходе топлива. в принципе прогрев быстрее происходит на ходу(с небольшой скоростью),что заметно уменьшает расход. единственное что нужно дождаться- это пока масло качественно смажет все трущиеся детали. на это уходит около минуты. и в путь! тока потихоньку первые 2-3 км.
жена и секс должны быть красивыми... а машина хондой!
Acons
Авто:Honda CR-V, механика
Ответ #20 :
07 Сентября 2008, 19:43:00 »
Долго очень прогревается двигатель, ИМХО... На улице +15, чтобы стрелка свдинулась нужно не менее 7-8 минут. Когда ездил на других японцах, вроде прогреваются быстрее.
Подумал на термостат. Как его проверить?
Сегодня завел на холодную и наблюдал за верхней и нижней шлангами к радиатору. Верхний хорошо нагревается, нижний остается холодным. Что это значит, термостат рабочий?
Сильно не пинайте, если такая тема была.
Нам хоть бревна катать, лишь бы лежа
Володя.
г.Алтай
Ответ #21 :
07 Сентября 2008, 19:46:59 »
была..
в кастрюлю его с градусником.. нагревай.. и смотри при какой температуре клапан сработает.. если сработает вообще..
Acons
Ответ #22 :
07 Сентября 2008, 19:52:14 »
А как его достать? есть ссылочка на старые темы, а то поиском не смог найти. Может его заменить сразу, дорого он стоит?
Володя.
г.Алтай
Ответ #23 :
07 Сентября 2008, 19:53:36 »
зачем менять, если он рабочий..
стоит рублёв 300-400..
посмотри в ФАКе.. там должно быть..
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #24 :
08 Сентября 2008, 10:05:57 »
лично у меня БК показывает такое. Время прогрева при Т-воздуха на улице -18 град, до температуры прогрева ОЖ до 70 град., на БК по времени составляет 5-6 мин. Хотя я прогреваю максимум до 50 град. и потиху поехал... А вот по поводу надо ли прогревать движок, до каких температур и сколько времени - по этому поводу однозначных ответов нету, точнее мнений куча
внук генерала Манштейна
Acons
Ответ #25 :
22 Октября 2008, 06:48:23 »
Подниму тему.
Заменил термостат, прежний вроде оказался рабочим, при снятии был в закрытом состоянии, залил кипятком - открылся. после размышлений все-таки заменили на новый по причинам:
- все уже разобрано
- на термостате небольшой белесый налет и имеется небольшое зачищенное пятно в форме подковки, т.е вроде мог подкусывать в открытом состоянии.
Но
Утренний тест-завод показал тоже самое, ну может чуть ускорился прогрев. Заметил, что при заводе обороты почти сразу выходят на 1300-1350, через несколько минут выходят на 1000, включается вентилятор на автоклимате. В таком состоянии (при оборотах 1000) очень долго, работа вентилятора не оказывает влияния. Что делать дальше?
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Ответ #26 :
22 Октября 2008, 07:53:22 »
поставь печку на холод, выключи вентилятор и удивишься результату...
cambodg
Авто:honda cr-v 2.0
г.южно-сахалинск
Ответ #27 :
22 Октября 2008, 08:37:42 »
нечего не лопнет сечас не токие низкии тепературы на улице при включинной печьки конечно будет прогреватся долче у меня тоже долговато прогревается
ХОНДА НА ВСЕГДА
Acons
Ответ #28 :
22 Октября 2008, 08:42:47 »
Рябята, все понимаю, но такие мелочевки знаю...
Прочитайте внимательно мой предыдущий пост - работа вентилятора не оказывает влияния....
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Ответ #29 :
22 Октября 2008, 08:48:35 »
Ну сейчас не низкие. Потом будут. Вы же щас научите человека...
Вот мне как раз и досталась машинка с термотрещиной.
Как узнал, что вентилятор не оказывает влияния? Жидкость циркулирует через печку, вентилятор её охлаждает. Выключи его и сразу быстро нагреется.
Подпись
7
