12 Июля 2026, 02:37:19
Печка дует холодным воздухом.
Тема: Печка дует холодным воздухом. (Прочитано 79425 раз)
pas86
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат, лев. руль
г.Киров
28 Декабря 2010, 14:55:37 »
Здравствуйте у меня проблема с машинкой, постараюсь объяснить. в прошлом году печка работала отлично, даже в самые холода. В этом году поменял воздушный фильтр, думал будет все хорошо. Начались холода и в машине стало холодно т.е. дует теплом. после часа езды раскочегаривается. температура в норме. термостат мне сказали работает нормально. Но заметил раздувшийся верхний патрубок, который идет к радиатору. тк же заметил, что не происходит перелива в расширительный бачек, заказал крышку nipparts, пришла. ситуация еще хуже только стала-еще сильнее патрубок раздуло, из под него давануло антифриз, спуск в расширительный бачек также не работает. крышка 1.1 атм, думаю перезаказать на оригинал, Летом еще начались предпосылки -машинка в пробке начала греться сильно и пока не газанешь до 2000, температура не падала. поможет ли замена крышки? в сервисе сказали, что из-за нее такое, и может такое быть, что крышка пришла бракованная? и может заказать тойотовскую 16401-62100
Надеюсь на Вашу помощь. всем спасибо
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
Re: Печка дует холодным воздухом.
28 Декабря 2010, 15:46:46 »
Похоже пробило прокладку головки блока. Отработанные газы скапливаются в системе охлаждения и клапан в крышке просто не может сработать. Воздух намного более сжимаем нежели жидкость. Советую скоренько вставать на ремонт двигателя, пока не перегрелся двигатель. Ну уж заодно и колпачки поменять, коли голову снимать.
pas86
г.Киров
28 Декабря 2010, 16:29:16 »
т.е. крышка рабочая?
pas86
г.Киров
28 Декабря 2010, 16:59:58 »
тосол не уходит, ни в масло ни в выхлопную систему, патрубок раздувает вроде как из-за крышки
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
30 Декабря 2010, 12:52:16 »
уровень не уходит?(какой уровень ОЖ в бачке)
когда последний раз антифриз менялся? (что тосол залит?)
чем пахнет из бачка?
Для пробы:
1. мордой на пригорок
2. крышку снять , проверить уровень ОЖ в радиаторе
3. заводим , греем и на оборотах смотрим как ведет себя ОЖ (пузыри)...таким образом работаем пока не сработает 2-3 раза вентилятор охлаждения (обязательно смотрим на показания температуры - если воздушная пробка можно перегреть)...так пока не перестанет воздух из системы выходить.
Первое время контролируем уровень ОЖ в бачке (если чего доливаем). Если не криминал (прокладка ГБЦ) то все будет хорошо
ЗЫ пробку 0.9 не стоит ставить (если нет утечки ОЖ и целый радиатор)
Смоляне тут!
pas86
г.Киров
30 Декабря 2010, 12:56:12 »
уровень норм, антифриз менял недавно, воздух выводил,а почему нельзя 0.9 что будет? просто нашлась тойотовская крышка 0,9 рабочая.хочу попробовать
Везунчик
30 Декабря 2010, 13:17:13 »
попробовать можно ...но проблему не решит.
когда ОЖ менялась , сколько слил и сколько залил (что заливал).
Смоляне тут!
pas86
г.Киров
30 Декабря 2010, 14:38:29 »
честно говоря не смотрел сколько слили и сколько залили, заливали зеленый антифриз
Везунчик
30 Декабря 2010, 14:43:01 »
родной?
Смоляне тут!
Везунчик
30 Декабря 2010, 14:46:21 »
либо пробки не качественно выгнали, либо термостат (тогда бы в бачок переполняло) либо прокладка ГБЦ...
самый простой вариант ...- ставь пробку на 0.9 и смотнри(метод исключения)...но эксплуатировать надо на 1.1
Смоляне тут!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
30 Декабря 2010, 19:10:11 »
Сам отвод с радиатора к расширительному бачку и шланг проверял ? Может тупо забит какой.
Систему промывал при замене антифриза ? Помпа как поживает ? Как проверялся термостат ?
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
pas86
г.Киров
04 Января 2011, 18:42:33 »
Вобщем замена пробки так и не помогла -шланги раздувает, в машине холодно завтра ставлю в сервис на диагностику проблемы
Везунчик
04 Января 2011, 20:48:14 »
снимай термостат и на оборотах диагностируй....походу прокладка ГБЦ ...
Смоляне тут!
bobhanter
г.Новокузнецк
05 Января 2011, 12:13:45 »
Привет! Была такая проблема.....Выгоняло антифриз в расширительный бочок, а обратно нет, раздувало верхний патрубок радиатора, в салоне было холодно, машина резко нагревалась но печка дула холодом............Не знал куда податься, поменял две крышки, термостат, помпу благо ГРМ подошел(по совету одного автомеханика), не помогало!!!!! Потом в гараже открыл крышку радиатора вставил воронку и завел машину .....пошли бульки
............... Угнал на СТО заменили прокладку под головкой, все сальники, колпачки и т.д. и т.п. Проехал около 20 тыс. км. Пока полёт нормальный!
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
05 Января 2011, 12:43:55 »
..ну очень много случаев на форуме пробоя прокладок, что это? та самая надежность двигателей хонда?
