14 Февраля 2026, 23:06:45 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Печка дует холодным воздухом.  (Прочитано 76245 раз)
salihov1063
66 РЕГИОН
Авто:хонда crv рд1 правый руль АКПП
г.качканар
« Ответ #60 : 24 Декабря 2012, 15:15:21 »
сегодня чуть не купил жене новые сапоги! жаловалась что ноги мерзнут в машине на пассажирском сидении. думал опять женские штучки, а нет ,оказалось что я ДЕБИЛ! история такая. осенью при подготовке к зиме менял фильтр салона. купил первый попавшийся но хороший только не по размеру. отрезал поставил закрутил. включил вентилятор на полную зашумело и дуло как то не очень. думал дело в фильтре. сейчас стало -25 и ниже. стало окна затягивать. утром залез на форум и прочел ветку про пробки в системе и пошел ковыряться.завел машину сел и закурил. выдыхаю дым в сторону бардачка, а он обратно мне  в рожу. ИТОГ. я не плотно защелкнул рамку на корпусе и половина потока уходила под бардачок. задвинул ее до щелчка. и тишина и ташкент. сегодня весь день ездил без куртки и шапки.
P.S. отрезал поставил закрутил, но не проверил. Подмигивающий
Grapes27
76 регион
Авто:Honda CR-V 1999 америка АКПП
г.Данилов, Ярославская обл.
« Ответ #61 : 24 Января 2013, 09:31:44 »
Доброго всем дня! Полскажите пож номерок термостата на 82 градуса а то прохладно в машине но температура двигателя по стрелке стоит как вкопаная и на трассе и в городе. Спасибо.
nekrylov
« Ответ #62 : 24 Января 2013, 10:06:21 »
    TAMA WV52BC82, Руслан, в средней полосе России не такая уж суровая зима, что бы ставить на 82 градуса. Если термостат исправен, значит причина в чем то другом. Но все же стоит проверить его в кастрюле на кухне. Начинать же поиск причины следует с проверки салонного фильтра.
Не торопись, а то успеешь.
Grapes27
76 регион
« Ответ #63 : 24 Января 2013, 10:31:28 »
Андрей спасибо! Фильтр посмотрю. Проверить термостат в кастрюле прочитал уже как.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #64 : 24 Января 2013, 11:05:43 »
примерно 0,5 литра антифриза на доливку приготовь ... и обязательно воздух выгнать после
oilkor
Авто:Honda CR-V механика, европа
« Ответ #65 : 01 Февраля 2013, 14:27:35 »
Поменял антифриз  в морозы, на улице горку искать не стал ( в -20) залил радиатор под пробку, в рас бачек - как положено, впоследствии:  покатался - посмотрел долил грамм 700 за два раза, думал уже течь где(((! Видно воздух вышел, вспомнил, что так было и при предыдущей замене. Тогда не сам менял, так что можно и без горок....
Если ты идешь не туда, ты точно придешь не туда.
« Ответ #66 : 01 Февраля 2013, 19:56:23 »
Не можно, а нужно! Нет горки, домкрат под ухо, за передним бампером.
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
