28 Июня 2026, 21:57:08 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Датчик микроклимата в салоне.  (Прочитано 68601 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #15 : 07 Сентября 2009, 13:31:40 »
Есть положение AUTO на регуляторе силы обдува?
Авто с каким рулем?
Abik
Авто:Honda CR-V, Япошка, Автомат
г.Краснодар
« Ответ #16 : 07 Сентября 2009, 13:39:13 »
положение "AUTO" есть.
Руль правый
Ставлю пулеметы на серванты, обращаться в приват :-)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #17 : 07 Сентября 2009, 13:41:13 »
Вынужден тебя "огорчить".. на праворульных климатконтроль с 95года ставится))
« Ответ #18 : 07 Сентября 2009, 19:48:37 »
дааа.., да на японцах такой, извиняюсь за выражение, порнухи НЕ БЫВАЕТ
* climat.jpg (13.49 Кб, 306x136 - просмотрено 2354 раз.)
* index.jpg (34.56 Кб, 582x312 - просмотрено 2436 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #19 : 07 Сентября 2009, 19:51:26 »
Игорь, эт еще фигня.. на некоторых црв европейках даже кондера нет))))
dentolux
Авто:cr-v.акпп
год:япония1997
г.тбилиси
« Ответ #20 : 20 Января 2010, 01:36:02 »
я так понимаю датчики нужны для определения температурных изменений.а климатконтроль при положении AUTO должен поддерживать "климат" в салоне на определенной температуре,если это так то какая температура должна поддерживаться в салоне?если это не так то ,что делает этот "климатконтроль"?
расна
делай добро и бросай его в воду
Авто:CR-V RD-I АКПП ЕВРОПА
г.москва
« Ответ #21 : 20 Января 2010, 02:29:21 »
темпер будет такая, какую вы выставите на регуляторе. дальше все должна делать autoматика. будет сама направлять куда и с какой силой. было такое, но на др машине салон хуже(дольше) прогревался зимой, а вот зато летом с кондеем работа его очень понравилась, понемногу из всех ,,отверстий,, воздуховода прохлада......ляпота..))
MatveyevSS
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП, правый руль
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #22 : 04 Февраля 2010, 19:54:53 »
Доброго времени суток. У меня такая проблема: не работает регулятор температуры воздуха в салоне. Т.е. работает, но исключительно в крайних положениях - либо совсем холодный воздух, либо горячий. При установке регулятора температуры в любое положение отличное от крайнего, воздух поступает в салон либо холодный (если перед этим регулятор был в положении 20 град), либо горячий (последнее положение регулятора "горячо"). Буду благодарен за подсказку в решении данной проблемы, потому как очень хочется поставить градусов эдак 22-25
Мужик не кактус, ему пить надо!
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #23 : 04 Февраля 2010, 22:13:43 »
Если стоит климат контроль, проверь датчики, их два,  один сверху на торпеде, посередине, возле лобовухи,
второй под рулем на нижней облицовке со стороны пассажира.
Может банально отключены.
* verhnij.jpg (77.19 Кб, 342x273 - просмотрено 2057 раз.)
* Nizjnij_1.jpg (87.28 Кб, 357x270 - просмотрено 2051 раз.)
* Nizjnij_2.jpg (69.89 Кб, 355x221 - просмотрено 2198 раз.)
Иван 035
Авто:Honda CR-V 1997г.в. праворуль. Была.... . Корейский CR-V - Kia Sportage. Была. Теперь Honda stream
« Ответ #24 : 01 Ноября 2010, 12:32:19 »
Всем доброго времени суток. Тема "печка" оказалась заблокированной, поэтому решил создать новую.
Вобщем заметил сегодня такую штуку, машина прогрета полностью, регулятор печки стоит примерно на 23градусах, скорость вентилятора также в одном положении (не авто). Вроде все нормально, дует теплом, но в один прекрасный момент водух начал дуть прохладный, и только через некоторое время опять подуло теплом, и так весь день. Уровень антифриза в норме, утечек нету, перегревов и т.д. тоже нету. Чего это могет такое быть?
ЗЫ: В прошлую зиму тоже пару раз наблюдал такой эффект, но это было ПАРУ раз за всю зиму, а тут весь день печка дует как хочет
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #25 : 01 Ноября 2010, 13:17:41 »
В ФАКе есть подробное описание возможных проблем - доступно и просто. Афро
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #26 : 01 Ноября 2010, 13:39:10 »
привет, а насколько холодным дует то и одинаковая ли температура сверху и снизу, т. е. может снизу теплый идти а сверху заметно прохладнее или везде одинаковый?
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #27 : 01 Ноября 2010, 15:50:42 »
Эта тема неистребима.... Веселый
Даже если будет 10 тем под названием "печка" мы все равно будем открывать новые темы и получать
те же самые ответы...
Проверь датчики климата в салоне...
Иван 035
« Ответ #28 : 02 Ноября 2010, 07:03:52 »
дует везде с одинаковой на ощуп температурой, т.е. и в ноги и на стекла. Кстати сегодня опять все повторяется.
В чем заключается методика проверки?
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #29 : 02 Ноября 2010, 14:34:50 »
Для начала проверь, коннекторы датчиков, особенно нижний, на который подведена трубка с печки.
Если все нормально, попробуй их отключить и посмотри на работу печки.
В крайних положениях холод/тепло печка адекватно работает или тоже глючит?
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
