28 Июня 2026, 21:57:09
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Датчик микроклимата в салоне.
Тема: Датчик микроклимата в салоне. (Прочитано 68602 раз)
Москвич
От работы никто не застрахован.
Авто:CR-V RD-1 АКПП 2л. Европа
Re: Датчик микроклимата в салоне.
Ответ #30 :
02 Ноября 2010, 21:39:37 »
На сколько я знаю, если конструкция системы климат-контроля примерно одинакова для всех автомобилей, то ...
Датчик на верхней части торпеды под лобовым стеклом, это не что иное, как датчик солнца. Т.е. по нему определяется степень нагрева лобового стекла от солнца, и в случае сильного нагрева стекла, система климат-контроля не дает включить обдув лобового стекла с включеным компрессором кондиционера. Дабы то не лопнуло от резкого охлаждения.
( Все знают, что происходит с бутылкой, если её из костра бросить в воду...
Пожарные спят...страна богатеет.
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
Ответ #31 :
13 Февраля 2013, 12:54:23 »
Товарищи,подскажите пожалуйста куда подключаются салонные датчики температуры климатической установки. а то ситуация такая ..датчиков я самих не нашел, климатическая установка с функциями АВТО регулировки, диагностика говорит что не исправен датчик температуры салона, установка работает как бы думаю что в салоне постоянно 25 градусов.
Куда подключаются датчики солнца и температуры помогите пожалуйста?
Lexa54
Ответ #32 :
21 Июля 2013, 16:39:46 »
Иван, ты их найти не можешь? Один возле лобового стекла.
Если предыдущий вопрос еще в силе, то проверь, одет ли шланг на датчик температуры салона. Датчик находится на уровне колена правой ноги (ближе к центральной консоли, там прорези на панели), проверить можно, пошарив рукой под панелью за датчиком. При разборке/сборке панели могли не одеть, тогда авто на климате работать не будет.
sargas
г.Москва.Зеленоград
Ответ #33 :
21 Июля 2013, 20:29:04 »
я знаю где они должны находиться,начитался ,насмотрелся.но не мест креплений не прорезей ничего нету у меня.походу саму панель климата меняли ,стояла наверно обычная раньше и она сломалась потом ей заменили на эту,с режимом авто. Я хочу купить эти датчики и воткнуть их в эту панельку пусть она видит температуру в салоне.но куда втыкается хз ,вот прошу место показать рассказать или распиновку дать разъёма.Эта панелька регулирует заслонки когда крутишь ручку температур,может ей для полного счастья не хватает подключить этот датчик и будет всё хорошо
толий5587
Авто:Honda CR-V 2.0 RD8 , левый руль
г.Омск
Ответ #34 :
12 Августа 2015, 12:54:08 »
Добрый день! хочу спросить что это
(67.52 Кб, 575x383 - просмотрено 2916 раз.)
nekrylov
Ответ #35 :
12 Августа 2015, 12:58:39 »
Доброго дня, Анатолий. Это воздухозаборник. За панелью от него отходит трубка воздуховод к датчику климат-контроля.
Не торопись, а то успеешь.
Talion
Авто:Honda CR-V RD7 японка, правый руль, рестайл.
г.Амурская область, Свободный
Ответ #36 :
31 Августа 2015, 05:44:16 »
а у меня там не трубка
у меня там прямо под решеточкой стоит датчик и к нему подходят провода на разъеме, недавно менял лампочки в подсветке панели климата и обратил внимание на этот датчик
а тут читаю что трубка должна быть
это после какого года такое изменение пошло?
Батькович
Ответ #37 :
31 Августа 2015, 16:11:44 »
На датчик одевается трубка, которая идет к аспиратру, вставленному в корпус печки. За счет разряжения в аспираторе воздух из салона просасывается через датчик. Возможно у Вас трубка просто снята, поищите под панелью.
nekrylov
Ответ #38 :
31 Августа 2015, 18:40:56 »
Доброго времени суток, соклубники. В этой теме слабое звено,- трубка. Давно уже как то приходилось снимать панель под рулевой колонкой. Обратил внимание на эту трубку. При снятии панели, трубка практически сразу слетает с датчика. Есть сложности при обратной установке панели. Очень неудобно обратно одевать трубку на датчик. Мало того эта трубка длинная и иногда заваливается в нишу за печку. Возможно по этой причине некоторые владельцы не замечают ее при сборке панели.
Talion
Ответ #39 :
01 Сентября 2015, 02:03:15 »
вон оно что, то есть должны быть и провода с разъемом и трубка
спасибо, поищу!
nekrylov
Ответ #40 :
01 Сентября 2015, 13:20:43 »
Доброго времени. Саша, должна быть только трубка. Проводов там нет. Датчик стоит внутри блока климат-контроля. Трубка подает к нему воздух из
салона.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #41 :
01 Сентября 2015, 13:57:10 »
Андрей, может у тебя какой то особенный климат контроль, но обычно датчик стоит под панелью, к нему идут провода и трубка
Вот здесь виден разъем
(78.31 Кб, 640x480 - просмотрено 2383 раз.)
(77.35 Кб, 364x844 - просмотрено 2674 раз.)
nekrylov
Ответ #42 :
01 Сентября 2015, 18:35:20 »
Да Алексей, но слетает трубка. Провода с разъемом фиксированы.
sargas
г.Москва.Зеленоград
Ответ #43 :
02 Сентября 2015, 21:59:57 »
Подскажите пожалуйста номерок этого датчика?
Батькович
Ответ #44 :
02 Сентября 2015, 22:15:00 »
80530-SR3-941
