06 Сентября 2026, 15:33:21 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 43   Вниз
Автор Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.  (Прочитано 423118 раз)
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
« Ответ #105 : 03 Мая 2011, 07:57:27 »
lда, вчера сам в этом убедился: правый передний так не снять - сразу упираешься в бачок и разводку, попытки прскользнуть рукой ни к чему не привели
amv
« Ответ #106 : 05 Мая 2011, 11:38:59 »
подскажите как проще добраться до правого переднего парктроника, не снимая бампер
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #107 : 05 Мая 2011, 12:50:19 »
Тема становится популярной. У меня тоже заглючил передний левый датчик. В яблочке четко видно небольшое повреждение от камушка. Думаю, что к диллеру без толку обращаться, так как есть небольшое механическое повреждение.
Спросил цену у диллера - 16900 рублей. Офигел и решил написать письмо в антимонапольную службу для проверки. Но не может хрень, которая должна стоить 20 долларов за штуку + 30 долларов за покраску стоить у диллера больше 500 долларов.
В ехист посмотрел можно за 6000 заказать с ожиданием в 12 дней.
Теперь вопрос - разница почти в 11000 рублей чем обусловлена ?
Vigor
Авто:CR-V EXE2.0 /Champagne/
г.Москва|С.Бутово
« Ответ #108 : 05 Мая 2011, 15:29:25 »
самое интересное... что глючить начинает когда краска облазит... т.е. по идее достаточно перекраски... я вот пока старую ободрал (подкрасить руки еще не дошли), так и перестало пищать, все работает нормально. Может и не нужно ничего менять? Я так понимаю, что в следствии механических повреждений ЛКП на датчиках из-за камешков разных и песка (на задних же такого нет) на тело датчика начинает попадать влага+соль, датчик алюминиевый, начинает корродировать и ЛКП отлетает совсем. При этом явных повреждений самого датчика не наблюдается, поэтому, полагаю, что он должен продолжать "фунциклировать" и далее. А платить даже 6000 считаю грабежом, не говоря уже о дилерском ценнике.
Кто рано встаёт, тот далеко живёт...
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #109 : 05 Мая 2011, 18:35:40 »
я тут засомневался, что дело может быть в датчике... мне кажется, что блок управления ими (или сами мозги) дурят.
Почему то у меня датчики пищат через раз, закономерность не нашел. При одних и тех же погодных условиях может барахлить, но после того, как остановлюсь, погуляю полчаса, заведусь, все работает нормально!  Показывает язык
Может барахлить и передний, может и задний. Может попискивать, может пищать постоянно.
Заснял на видео, поеду к дилеру.
CR-V 2.4 2008 года - продан
Vigor
г.Москва|С.Бутово
« Ответ #110 : 05 Мая 2011, 20:07:45 »
 ...может со временем контакты окисляются?
« Ответ #111 : 08 Мая 2011, 15:36:44 »
это видео по установке задних датчиков парктроника "с нуля". там между 5-й и 6-й минутами видно как кронштейн фиксирует датчик. если кому интересно.
1http://blog.diyhonda.com/2007/05/podcast-episode-62-honda-cr-v-backup.html
Heidelberg
« Ответ #112 : 18 Ноября 2011, 22:44:03 »
Всем доброй ночи)У меня такая же беда возникла с передним правым датчиком..ободрал и езжу так же))Вот на днях сняли ночью два задних боковых датчика,думаю как снимать бампер)Может кто подскажет))Спасибо))
kypok
Авто:CR-V "графит" 2.4Exe (был 2.0Exe 2007)
« Ответ #113 : 29 Января 2012, 16:01:16 »
Успел по гарантии поменять 4 парктроника из-за того, что они начинали пищать. Причина - вздутие ЛКП и порча "зеркала" парктроника. Это их типичная болезнь?
ak-47
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Глазов
« Ответ #114 : 30 Января 2012, 13:00:07 »
У меня при жалобе на пищащий задний датчик из машины извлекли (без моего присутствия) КАМЕНЬ (кусок щебня)  размером см.5-8 и перебитый этим камнем шлейф. На вопрос где находился камень - ответили болтался в бампере. Странно - я никаких звуков не слышал. Шлейф сказали 2500 руб. Наплевать - заплатил и уехал.
Vigor
г.Москва|С.Бутово
« Ответ #115 : 14 Марта 2012, 10:08:15 »
Не прошло и года... Снова заглючил передний правый датчик. Если раньше было достаточно немного почистить и подкрасить, то сейчас ничего не помогает. Как только переводишь селектор из положения P в любое другое, тут же начинается непрерывный писк и горит индикация правого переднего датчика. Приходится отключать парктроник полностью ((( Вот думаю, пока попробовать отключить этот датчик совсем, но не знаю как к нему подлезть без снятия бампера. Интересно все же дело в том что портится ЛКП, а затем зеркало датчика или виновата проводка и окисление контактов в местах соединения датчика с шиной и шины с контроллером? Может кто-нибудь знает, появились ли где-нибудь эти датчики по приемлемым ценам?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #116 : 14 Марта 2012, 15:47:09 »
Даже если ты его отключишь, то всё равно будет гореть и сопровождаться сигналами неисправность по этому датчику. Только замена. В ехист сейчас можно купить за 5000р. Дороговато конечно, но терпимо.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #117 : 14 Марта 2012, 16:26:13 »
Цвет у тебя редкий YR559M, который шёл только в 2007г. Нет в экзисте датчика в этом цвете за эту цену, только на заказ.
 Если что вот номер
39680-SHJ-A61ZT
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #118 : 15 Марта 2012, 00:53:42 »
 Если что вот номер
39680-SHJ-A61ZT
А парктроники все одинаковые ? или есть разница ?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #119 : 15 Марта 2012, 01:20:51 »
Которые угловые все одинаковые, отличие только в цвете. Два задних по центру - другие
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 43   Вверх
