06 Сентября 2026, 15:39:24 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 43   Вниз
Автор Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.  (Прочитано 423135 раз)
Vigor
Авто:CR-V EXE2.0 /Champagne/
г.Москва|С.Бутово
« Ответ #120 : 15 Марта 2012, 14:39:45 »
Soichiro, спасибо за номер. Я так понимаю это номер датчика именно в моём цвете?
Да, видимо придется покупать... Блин китайские комплект из 4-6 стоит 2 т.р. (((
Кто рано встаёт, тот далеко живёт...
arts77
г.Казань
« Ответ #121 : 15 Марта 2012, 14:47:46 »
Да, видимо нужно покупать... Интересно 5 т.р. это за один или за четыре датчика, был бы стратегический запас ))) Надо туда позвонить. А может кто уже в ехист брал и остался лишний? Я бы за четверть цены приобрел один. Цвет все равно какой... перекрасить попробую.
конечно за 1
Vigor
г.Москва|С.Бутово
« Ответ #122 : 15 Марта 2012, 14:48:51 »
Уже понял...
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #123 : 15 Марта 2012, 15:14:03 »
Да - номер именно в твоём цвете.
Fera
Авто:Honda CRV III 2.4 акпп EXE
« Ответ #124 : 19 Марта 2012, 11:58:18 »
С ентой проблемой сталкивался, правый передний менял, в связи с поломкой, зацепился бампером и выдрал с корнем датчик, у Тараса поменял на бу, все встало в 3 рубля. Сейчас глючит левый передний, окислился (пробег 161000), опять же заказал в клубном, жду как появится мой цвет.
Коломна
Авто:2.0 Executive 5AT негра
год:05.2007
г.Коломна
« Ответ #125 : 17 Апреля 2012, 21:51:21 »
Добавлю и  свою историю про передний датчик. Год назад прилетел в него камешек (как у всех), стала облезать краска, забил и ничего не делал. А потом приплыли – живёт, собака, свое жизнью, пищит, когда захочет, может голодный? Позвонил дилеру. Приемщик: «Конечно, приезжайте. Подключим компутер, попробуем обнулить, обойдётесь малой кровью».  Заманчиво. Припёрся. Электрик протёр пальцем датчик и дал диагноз: «Приёмщик – дятел. Это не обнуляется. Резать к чёртовой матери не дожидаясь перитонита.» А стоимость датчика у дилеров мне всегда нравилась.
Короче, приехал злой в гараж, взял маленькую стамеску, аккуратно почистил верхний окислившийся слой (достаточно рыхлый, снимается легко), потом нулёвой шкуркой добавил красоты, обезжирил (пойдёт любая фигня, у меня был сольвент) и хондовской красочкой из пузырька для подкраски сколов закрасил. Пузырек, (типа лака для ногтей с кисточкой, грамм на 20) давно брал у дилера, стоимость уже не помню. Для придания основательности процессу приставил после покраски к датчику тепловентилятор – горячая сушка, ну или «тёплая». В целом - добрых 15 минут непосильного труда. Месяц езжу, проблемы – как и не было и выглядит как новый.  Итого – пол дня убито на визит к официалам плюс пять тысяч, сэкономленных на покупке нового датчика.
iDio
Авто:Crv 2.4, акпп левый руль японской сборки
г.Владивосток
« Ответ #126 : 18 Апреля 2012, 08:44:38 »
хм, раз такая тема, может кто подскажет? датчики работают норм, но недавно мне посветило солнышко на табло и я увидил, что по периметру изображения машинки есть как бы волны в районе датчиков и подумалось мне, что когда срабатывют датчики мне и на табло должно об этом показывать, а вот фиг( или это у всех так?
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
« Ответ #127 : 18 Апреля 2012, 10:49:53 »
 У меня тоже проблемка.... В самом конце зимы под задним бампером слева налипла огромная ледяная глыба, при попытке убрать ее она вывалилась вместе с толстым проводом в гофре, он идет по всему бамперу и уходит куда то вверх заднего крыла! На проводе обнаружил поврежденный разъем, незнаю от чего, наверно от левого парктроника.( парктроники отключил пока, тк пищат). Провод слетел со своих креплений и теперь постоянно вываливается к колесу.((
 Может кто то сталкивался, подскажите что там в этом проводе кроме парктроников, не горит левый габарит еще. К ОД ехать не хочу, тк ценник будет наверно немалый.(
Vova 33
г.Муром
« Ответ #128 : 18 Апреля 2012, 12:29:56 »
При срабатывании датчиков парковки, отображается ввиде волн именно у того который сработал! Хотя у тебя и Япа, но должно быть также наверное!
iDio
г.Владивосток
« Ответ #129 : 18 Апреля 2012, 13:51:15 »
а если этого не происходит какая проблема может крыться за этим? Я так же заметил, что у меня там вообще нихрена не горит кроме "открыты двери", а там еще видимо давление в колесах есть и еще много всяких плюшек?..
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #130 : 05 Мая 2012, 17:08:19 »
За цену одного датчика из Экзиста, можно установить комплект Паркмастера... и не парится...
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #131 : 05 Мая 2012, 17:57:56 »
только этот мастер не подключается к приборке.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #132 : 05 Мая 2012, 22:57:39 »
Можно и на жигулях ездить и тоже не париться
« Ответ #133 : 06 Мая 2012, 12:42:28 »
+100
zdeshni
« Ответ #134 : 07 Мая 2012, 14:49:01 »
 вам виднее)))
... у кого есть старый, нерабочий датчик,
большая просьба посмотреть, можно ли его разобрать и перепаять только сам сенсор? если научимся его ремонтировать-будет большой прорыв в борьбе за справедливые цены!
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 43   Вверх
