06 Сентября 2026, 19:36:02 *
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 43   Вниз
Автор Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.  (Прочитано 423343 раз)
« Ответ #465 : 25 Августа 2015, 12:17:52 »
Из Китая надо заказывать.
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #466 : 28 Августа 2015, 12:45:11 »
из Китая они тоже разные идут: из шести заказанных в разные периоды и у разных продавцов, два оказались нерабочими.
« Ответ #467 : 28 Августа 2015, 14:32:49 »
У меня из трех один))) вернули деньги
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #468 : 03 Сентября 2015, 10:44:26 »
Для информации. Решил перекрасить датчик.
1,5 слоя грунтовки, 2 слоя краски, 2 слоя лака.
Делал все долго аккуратно, в итоге постоянный писк. Разозлил до жути. Прям выкинуть его хотел.
В итоге взял ацетон снял пару слоев лака и краски в некоторых местах до грунта. Заработал нормально.
Мое резюме: Не больше 2х слоев краски или грунтовки плюс 1-2 слоя лака.
Было так
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #469 : 05 Сентября 2015, 19:11:06 »
если я правильно понял, то:
-2 сигнала - правый
-3 сигнала - левый
-4 сигнала - оба.
По поводу расшифровки сигналов спасибо, 2, 3 или 4 понятно, а у меня пищит 5 раз - подскажите, что где поломалось?
Александр Л.
Авто:CR-V (III), 2,4 АКПП лев.руль
« Ответ #470 : 15 Сентября 2015, 16:07:22 »
Добрый день!
Полазил я в прошлые выходные под машиной.... Выяснилось что провод от вибрации возле разъема отвалился... Снял разъем припаял новый провод (отвалился под самый корень)))) Изолентой все - от разъема до датчика замотал, включая часть датчика и часть разъема и все собрал....Короче работает.... Но вот второй раз по одной и той же фигне лазить....Мда удовольствие не из приятных да и оценить эту работу в сервисе мне кажется сложно, но при этом своими руками починить возможно... Итог - 0 р. затрат.
была 2007 CR-V (III), 2,0, МКПП, лев руль
Жизнь фигня, сюжет дерьмо, зато графика обалденная ...
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #471 : 15 Сентября 2015, 19:40:21 »
в общем подзадолбался я его перекрашивать и заказал новый красный. кому интересно тут
-http://ru.aliexpress.com/item/Car-Reverse-Sensor-Parking-Distance-Control-Sensor-39680-SHJ-A61-For-H-onda-CRV-CR-V/32457601850.html?adminSeq=221704249&shopNumber=1389826
Чуть оттенок другой (светлее)
Пришел до Москвы за 7 дней. Работает. Посмотрим как дальше.
P.S. Старый в запас пойдет.
gorjachev
« Ответ #472 : 17 Сентября 2015, 09:25:49 »
а я поставил по кругу черные.
gorjachev
« Ответ #473 : 17 Сентября 2015, 09:28:31 »
вернули деньги
я долго протянул с установкой, возвращать было уже поздно.
теперь до проверки не подтверждаю получение.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #474 : 17 Сентября 2015, 10:07:11 »
На красную машину, черные как то не очень. (ИМХО)
gorjachev
« Ответ #475 : 17 Сентября 2015, 12:40:13 »
я тоже сначала так думал, а потом поставил и всё Ок.
stoma
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Полтава
« Ответ #476 : 30 Сентября 2015, 11:11:18 »
Помогите разобраться. Датчик парктроника реагирует на перепады температуры. До +15 работает все хорошо, только падает ниже - пищит постоянно. Внешний вид как новый. Как полагаете, требуется замена или можно отремонтировать? Да, забыл написать, ранее датчик был перекрашен.
«Лучшие люди ездят на Хонде» © Соичиро Хонда
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #477 : 30 Сентября 2015, 13:40:07 »
Очень похоже на проблему с датчиками с алиэкспресс!  люди писали что при температуре ниже 5 пищали!
Лучше быть, чем казаться!
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #478 : 07 Октября 2015, 16:06:08 »
раздается 5-ти кратный двойной писк
Аналогичная ситуация, датчики рабочие, контакты в разъёмах чистые... Может быть в шлейфе, который к датчикам идёт обрыв? Сам пока не разобрался, если решите проблему - поделитесь.
gorjachev
« Ответ #479 : 25 Октября 2015, 00:07:44 »
Вдруг перестали работать оба задних центральных датчика.
Вкл/выкл кнопки ничего не изменил. Причем, сигнал о неисправности отсутствовал. Боковые нормально срабатывали. Проблему решил снятием клеммы аккумулятора. Видимо глюк какой-то был.
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 43   Вверх
