14 Января 2026, 08:16:39
#Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.
39
40
41
42
43
Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д. (Прочитано 393690 раз)
casper-ghost
Авто:CR-V 2.4
г.сампидербург
Re: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.
Ответ #585 :
30 Марта 2017, 16:10:57 »
а у центральных какой артикул? Сегодня,ради интереса , позвонил узнать сколько стоят оригинальные хондовские у дилера. Я , конечно, иллюзий не питал,но платить 28 000 рублей за один датчик это полное безумие!
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #586 :
31 Марта 2017, 21:11:24 »
39693-SWW-G01
casper-ghost
Авто:CR-V 2.4
г.сампидербург
Ответ #587 :
03 Апреля 2017, 12:08:44 »
спасибо! в общем, передний парктроник, все таки работает,но с перебоями. Сейчас,когда потеплело, он работает нормально. Вот думаю,как лучше поступить - дождаться пока он сдохнет окончательно и пока ездить так или лучше взять и сразу поменять?
bao68
Ответ #588 :
03 Апреля 2017, 14:10:07 »
Если не боитесь "ложного" срабатывания/несрабатывания и как итог возможного контакта с чем-нибудь твердым, то нихай стоит старый. А вот если....
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
Ответ #589 :
04 Апреля 2017, 09:11:21 »
При этом парктроники себя тестируют и если не работают... то горит красненькая машинка и тип парктроника (центральный или боковой), хотя про передние не уверен
Ответ #590 :
04 Апреля 2017, 11:32:26 »
Не всегда это так. Т.е. датчики себя тестируют, но могут не распознать неисправную УЗ головку, и тогда сигнал о неисправности не подают, но и препятствие не видят.
casper-ghost
Авто:CR-V 2.4
г.сампидербург
Ответ #591 :
04 Апреля 2017, 11:53:38 »
В том то и дело,что электрик "прозвенел" датчик - сказал,что все нормально,а на следующий день передний датчик начал пищать. Снова приезжаю к электрику - он говорит,что надо передний менять. К вечеру датчик опять нормально заработал. Вот и думай ,как хочешь - менять или так и дальше ездить.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #592 :
04 Апреля 2017, 23:49:49 »
меняй. С али. (но не самые дешевые, а у проверенного бери. Ссылки тут есть.
P.S. Правильно пишут, что поломки разные бывают. У меня 1 датчик есть (оригинал) он не определяет препятствие но не пищит. Как заглушку можно использовать.
nik72
Авто:CR-V 2,4. A
г.рязань
Ответ #593 :
26 Мая 2017, 11:47:16 »
Комрады! В очередной раз перестали работать центральные задние и левый задний парктроник((((( Электрик говорит что сгнила проводка и нужно менять весь шлейф((( Кто то с этим сталкивался? или это нежелание ремонтировать? Нужен совет. Заранее спасибо!
bao68
Ответ #594 :
26 Мая 2017, 16:50:41 »
Если датчики работоспособные (проверка перестановкой) и контакты норм, то наверное они правы. А если нет то ... (на алли датчик 500 руб.)
elektron
Авто:Honda CR-V Executive, 2.0, мкпп
г.Рига
Ответ #595 :
24 Июня 2017, 22:44:55 »
Всем привет. Ребятя, подскажите пожалуйста,как добраться до датчиков парковки передних и задних? Бампера обязательно снимать? Может у кого есть фотки такой работы? Заранее благодарен.
elektron
г.Рига
Ответ #596 :
25 Июня 2017, 16:53:58 »
Аууу люди, хелп. Хочу снять все датчики и проверить, но незнаю, как это сделать. 3 из 6 глючат.
bao68
Ответ #597 :
25 Июня 2017, 17:34:12 »
Правый (если смотреть на морду) меняется за 15-20 мин. А вот левый нужно бампер еще отстегивать в этом месте (бачек омывайки мешает).
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=9208.75
elektron
г.Рига
Ответ #598 :
26 Июня 2017, 00:24:27 »
Спасибо. А с задними как?
zee
Ответ #599 :
11 Августа 2017, 16:53:55 »
Перестали вдруг работать пактроники. Ни один не работает. При включении кнопки, писк раздается, а они не видят препятствий.
Что может быть? Может предохранитель какой? В мануале посмотрел, вроде нет на них отдельного предохранителя.
P.S. Проверил по кругу. Передние всё же работают. Зад не работает весь. Не могли же 4 датчика одновременно отказать?
39
40
41
42
43
