06 Сентября 2026, 14:34:01 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 43   Вниз
Автор Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.  (Прочитано 423103 раз)
lalik77
Авто:CRV-3, автомат, руль слева, 2.0., салон кожа
« Ответ #75 : 29 Января 2011, 16:20:16 »
В моем случае должны быть под этот цвет NH711M - Whistler Silver (NH-711M)
Вот тебе и не надо покупать у ОД за бешеные деньги , знаешь код и как минимум можешь заказать в экзисте.
теперь если кто нибудь сделает урок как самому поменять датчик будет отлично.
« Ответ #76 : 29 Января 2011, 16:20:43 »
Если так, то буду заказывать уже.
да, так
39680-SHJ-A61ZQ (M,N,Q, и т.д.)
последняя буква отличается поэтому
« Ответ #77 : 23 Февраля 2011, 18:01:20 »
друзья, я к вам в компанию))) после -26 несколько дней назад постоянно пищит передний левый. вылечил такое кто-нибудь или кирдык?
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #78 : 24 Февраля 2011, 01:31:46 »
У меня один из задних центральных накрылся без всякого повода. И ехистe 5000 руб. стоит. Жду весны. Чувствую, хлебнем мы еще с этими датчиками.
Была СРВ III 2.4 акпп
aleksroma
Авто:Honda CR-V executive: 2.0L, автомат, левый руль.
год:07.2007
г.Рига, Латвия
« Ответ #79 : 24 Февраля 2011, 11:22:54 »
Здравствуйте! У меня первая Хонда, CR-V III 07/2007. До этого водил немцев бюджетных. Первый месяц после покупки проблем не было, но как наступили морозы -25 -30, то стал пищать правый передний датчик. Я не знаю, связан этот глюк с морозами или надо уже обращаться к спецам - пока жду оттепели. Езжу с выключенным парктроником.
lalik77
« Ответ #80 : 24 Февраля 2011, 20:21:48 »
У меня передний правый пищал постоянно, устранять я стал стуком по нему , и тогда он вообще перестает реагировать.
Решил менять 39680 - SHJ - A61ZR.
Правый датчик совсем сдох, что стучи что нет, все время горит на панели, даже в положении Р.
Не понял что это , раньше никогда не давал о себе знать в положении Р. , только при движении или на N пищал.
Правый датчик часто пищал , и как то на мойке я попросил воздухом продуть , думал грязь или лед внутри.
Но, оказалось ничего такого, а там еще и краска слезла после того как продули. Тогда я понял , что прежний хозяин
скрыл этот дефект от меня и подкрасил этот передний правый датчик. Слава богу , что можно купить намного дешевле,
чем предлагают ОД , и как то в заказ наряде , который мне был передан первым хозяином.
И вот сегодня после мойки смотрю голый, краска черная облупилась он весь разодранный.
* 001.jpg (32.56 Кб, 638x210 - просмотрено 1593 раз.)
* 002.jpg (40.96 Кб, 640x480 - просмотрено 1723 раз.)
* 003.jpg (37.21 Кб, 640x480 - просмотрено 1635 раз.)
* 004.jpg (48.48 Кб, 640x480 - просмотрено 1847 раз.)
lalik77
« Ответ #81 : 06 Марта 2011, 22:16:34 »
Купил передний и задний датчики.
Смущает что задний все таки не похож на тот как у меня, по форме он не круглый, есть какая то выпуклость.
Жалко все таки, что нигде не могу найти в интернете инструкцию по замене датчиков. За замену переднего правого,
мне пришлось заплатить 1000 руб примерно за замену одного, а наверняка это не сложный процесс.
Кстати производство Японии оба, не Китай, оригинал.
Снизу под бампером на уровне одного из центральных датчиков как выглядит установка - держатель.
Бампер не пришлось снимать полностью, но правую часть бампера пришлось откручивать, чтоб залезть под бампер.
А насчет заднего центрального не стал его менять пока, но когда спросил мастера он показал как залезть снизу.
Выдвинуть какой то держатель, а потом заменить, не надо снимать бампер.
* 005.jpg (45.21 Кб, 640x480 - просмотрено 1686 раз.)
* 006.jpg (49.71 Кб, 640x480 - просмотрено 1775 раз.)
* 007.jpg (47.06 Кб, 640x480 - просмотрено 1570 раз.)
* 008.jpg (37.38 Кб, 640x480 - просмотрено 1472 раз.)
* 009.jpg (50.17 Кб, 640x480 - просмотрено 1535 раз.)
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #82 : 22 Марта 2011, 17:51:59 »
извините, если баяню...
датчики, как тут упоминалось не раз, живут своей жизнью, но в общем отрабатывают неплохо  Подмигивающий
у меня вопрос: облетела краска с датчика аж до цинка (или что там еще за покрытие)... можно их красить? если да, то чем?
CR-V 2.4 2008 года - продан
Hooligan
Авто:Honda CR-V III exe 2.0 A\T
г.Володарского МО
« Ответ #83 : 23 Марта 2011, 11:58:51 »
вот и у меня после мойки облезли оба передних датчика. облезла центральная часть, с задними все в порядке. вот и думаю есть смысл их красить...
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #84 : 29 Марта 2011, 17:24:18 »
кстати, дополнительно к моему верхнему посту вопрос: а если краска облезла и периодически пищит парктроник, его по гарантии меняют? могут ведь придраться и сказать, что механическое повреждение...
кстати, как с краской то?  Улыбка
novo
Авто:CRV III exe black 2.0
г.отрадное
« Ответ #85 : 07 Апреля 2011, 13:32:16 »
Ничего себе! Только озаботился вопросом - а тут уже народ обсуждает! Так это, значит краса облезла... А я смотрю - че то не то с центрально-правым задним. Сначала подумал - жевачкой кто-то залепил, потом ногтем поковырял - нет, покрытие твердое, как пробка какая-то серовато-белая. Ногтем не отколупывается. А энто, оказывается - цинк... Вот, блин, тьфу-тьфу - что дальше ждать на 97 тысячах  Улыбка
amigo110
Гарантия одназначно (ИМХО) - хрена се, краска слезла...
PS:
Тянет, по-моему, на новый вид косяка третьей модельки зрелого периода (после всяких там проседаний и скрипов-свистов). Улыбка Злой
Elina
Пол: Женский
Елена, Москва, Чёрная CR-V 2007г.в. АКПП
« Ответ #86 : 07 Апреля 2011, 22:48:20 »
И у меня сначала у правого переднего краска слезла, думала  камень попал прям в датчик, а сегодня и правый задний облез.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #87 : 07 Апреля 2011, 23:30:28 »
тоже хочется гарантии... но краска слезла - это ведь механическое повреждение?
novo
г.отрадное
« Ответ #88 : 08 Апреля 2011, 08:33:14 »
Краска слезла - это краска слезла, а не механическое повреждение. Придраться можно всегда - у меня краски нет аккуратненько по ободку. Так что - если бы гарантия действовала - обязательно заявил бы.
Kerim
« Ответ #89 : 08 Апреля 2011, 21:00:22 »
Первый раз запищал передний парктроник-поехал менять по гарантии. Сказали, что у вас скол, поэтому случай негарантийный. Как объяснил мастер: рабочая поверхность у датчика - алюминиевая и при сколе туда попадает влага, а зимой и соль, поэтому она быстро корродирует и датчик выходит из строя. Видно, что краска вздулась. Пришлось менять самому. Тогда в Хонде датчик стоил 16000 тыщ. Меня задушила жаба и я в экзисте заказал такой же из эмиратов за 150 долл. Единственный минус : ждать 3 недели. Поменял - работает нормально. Теперь другой передний датчик умер с такими же симптомами. Потеплеет поменяю и попробую наклеить какую нибудь пленку. Незнаю можно-ли это. Пробывал ли кто?
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 43   Вверх
