06 Сентября 2026, 15:32:55 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 43   Вниз
Автор Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.  (Прочитано 423117 раз)
Vigor
Авто:CR-V EXE2.0 /Champagne/
г.Москва|С.Бутово
« Ответ #90 : 17 Апреля 2011, 20:55:52 »
Началось... все как описано выше... Передние датчики, в особенности правый начали жить своей жизнью. Похоже 3я зима стала для них последней. При внимательном осмотре, обнаружилось. На правом начала облупляться краска с самого центра. На левом краска еще держится, но также заметно вздутие. Сначала подумал, что камень поймал... но скорее всего это зима: лед, соль, песок.... Теперь понимаю, почему достают только когда остановишься или перед светофором, когда двигаешься молчат... оказывается они отключаются на скорости )))))) Похоже, что эти датчик пойдут в список расходников. Правда пока довольно дорогих. Может с увеличением спроса, цена малость упадет)))
Глянул на ехист, просят больше $200 охренеть! расходничек... чего делать-то братцы будем? %) вон китайских полно за 1,5 т.р. комплект с контроллером. Чего уж в хондовских такого уникального? Ставил китай жене на тойоту 4 года назад, таки работает, ни одного сбоя.
Кто рано встаёт, тот далеко живёт...
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #91 : 17 Апреля 2011, 23:37:35 »
Возможно, датчики реагируют на неоднородность собственного покрытия (вздутие краски), воспринимают его как не существующее препятствие...
Надо бы, для начала, попробовать краску зачистить аккуратно, не повреждая саму поверхность датчика. А затем подкрасить.
Была СРВ III 2.4 акпп
« Ответ #92 : 18 Апреля 2011, 00:43:24 »
Я поменял недавно. Внутри два контакта и конденсат. Думаю, может их cнять и просушить попробовать? Еще совет: ищите датчики в других магазинах. Я нашел за 4300 с ожиданием три недели.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #93 : 18 Апреля 2011, 16:12:39 »
как они снимаются?
CR-V 2.4 2008 года - продан
« Ответ #94 : 18 Апреля 2011, 19:03:34 »
Я не сам менял. Но судя по конструкции, его просто поддеваешь с краю и вытаскиваешь. Бампер точно не снимали
Vigor
г.Москва|С.Бутово
« Ответ #95 : 19 Апреля 2011, 22:17:32 »
Я тоже об этом подумал... опять же под поврежденной краской может конденсат образовываться или влага попадать... краску пучит только если поверхность датчика начинает корозировать... а это означает, что изначально покрашены они не бест... Станет потеплее, попробую покрасить. Попробовал сегодня заглянуть под капот, рука до правого сверху дотягивается ))) Но сверху ковыряться не удобно, одной рукой на ощупь даже толком не понятно как колодку разъема снять. Нужно снизу пробовать. Думаю, что если разъем отстегнуть, сам датчик можно будет просто выдавить наружу... хотя желательно бы посмотреть как он выглядит на предмет понимания крепежа, чтобы ненароком чего не отломить. Кстати, для грязи и правда легкий доступ. Может быть еще и контакты окисляются, и это тоже как-то влияете на их работу. Если легонько постучать по датчику и правда помогает... но не надолго.
Да, видимо придётся искать по разным лавкам.
« Ответ #96 : 20 Апреля 2011, 03:36:40 »
завтра сфоткаю его
* g1.JPG (120 Кб, 640x478 - просмотрено 1159 раз.)
* g2.JPG (118.2 Кб, 640x478 - просмотрено 1224 раз.)
* g3.JPG (100.38 Кб, 640x478 - просмотрено 1112 раз.)
* g4.JPG (88.99 Кб, 640x478 - просмотрено 1113 раз.)
« Ответ #97 : 20 Апреля 2011, 18:42:55 »
и вот последняя. внутри было влажно
* g5.JPG (99.32 Кб, 640x478 - просмотрено 1381 раз.)
abaks
« Ответ #98 : 20 Апреля 2011, 22:03:18 »
   Защелок никаких не видно, только две маленькие выпуклости, которые фиксируют датчик в бампере. Даже странно...
   Можно попробовать, надавив пальцем на поверхность рядом с датчиком, завести под него леску, или нитку, ну и вытянуть аккуратненько... Вызывают сомнение пазы в датчике. Может быть туда фиксатор какой нибудь вставляется?
Вобщем, надо экспериментировать. Конструкция датчика разборная. Надо разбирать, чистить, красить и герметизировать.... ну и покупать новый потом.  Улыбка  Роману отдельное спасибо за проделанную работу.
Посмотрел на схемах.... Есть там все таки подпружинивающий фиксатор, который вставляется в пазы датчика и удерживает его изнутри. Снять снаружи датчик нельзя. Нужно к нему снизу подбираться. Фиксатор должен сниматься легко.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #99 : 22 Апреля 2011, 13:29:19 »
Так открывается?
* parking set.jpg (58.79 Кб, 850x424 - просмотрено 2614 раз.)
abaks
« Ответ #100 : 24 Апреля 2011, 21:53:25 »
Снял и установил сегодня передний угловой датчик. Ничего сложного там нет:
1. Поворачиваем колесо, что бы получить доступ к двум саморезам с крестовым шлицом на внешней кромке подкрылка,
2. Откручиваем саморезы,
3. Чуть оттягиваем на себя прилегающую к подкрылку часть бампера, отжимаем в сторону колеса освободившуюся часть подкрылка.
4. В образовавшуюся щель суем руку, в сантиметрах двадцати нащупываем датчик с фиксатором. (запоминаем расположение датчика и фиксатора)
5. Покачивая и морщась вытягиваем фиксатор (№5 на рисунке Олега) из паза датчика.
6. Покачивая и подстраховывая другой рукой выдавливаем датчик наружу.
7. Снимаем разъем.
После снятия и установки датчик заработал нормально. Возможно, чуть контакты окислились. Не уверен, что это надолго.
Ко всем задним датчикам есть нормальный доступ из под заднего бампера без всяких ухищрений. Нужно только запоминать расположение фиксаторов.
« Ответ #101 : 24 Апреля 2011, 22:17:17 »
было у меня предположение что может он не до конца умер. хорошо что не выкинул.
Торшер
Авто:Honda CR-V III 2008
« Ответ #102 : 28 Апреля 2011, 12:59:38 »
Недавно начал глючить датчик парковки передний правый, позвонил в салон мейджер строгино, он недалеко от работы, записался на осмотр, когда приехал датчик как назло работал ровно и глюков невыдавал, соответственно мастер развел руками и сказал подъезжать когда неисправность можно будет увидеть или услышать, но отъехав от салона он снова заглючил и уже при втором осмотре неисправность была подтверждена, плюс к этому на нем слезла краска, оставил машину на диагностику , вечером того же дня позвонили сказали что случай гарантийный и заменили датчик, машина на гарантии. всем удачи.
Vigor
г.Москва|С.Бутово
« Ответ #103 : 29 Апреля 2011, 20:10:20 »
Краска отлетела с передних датчиков  окончательно. Насколько я понимаю они алюминиевые, под краской сильно корродированные, аж белая масса, соль или чего там получается... у меня по химии тройка )))))  ...стер, пока пищать перестало... Кто знает как правильно красить? Чем можно/нужно перед покраской обработать?... каким таким растворителем или еще какой фигней... чтобы сразу же все опять не вспучилось.
abaks
« Ответ #104 : 01 Мая 2011, 21:45:39 »
Я ремонтной хондовской краской, соответствующей моему цвету подкрасил сейчас. Ободрал старую отверточкой аккуратненько, ей же зачистил до блеска, обезжирил спиртом...
Кстати, писал ранее о том, что к передним датчикам через подкрылки можно добраться. К сожалению, только к левому. К правому бачок омывателя мешает... Нужно снизу лезть. Для того, что бы подкрасить снимать датчики смысла нет.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 43   Вверх
