15 Августа 2026, 03:12:18
#Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.
43
Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д. (Прочитано 420376 раз)
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Re: Неисправность датчика парктроника.
Ответ #15 :
08 Апреля 2008, 14:21:52 »
Была такая же ерунда. В серванте стаят ДВА парктроника. Т.е. работают независимо и пищат по разному. Первый который по четырём углам и берёт на полметра, он отключается кнопкой. Второй - два задних датчика - работает только при включении задней передачи. Дак вот о ерунде. Везли другу аккумулятор. Включил заднюю - орёт- уже наехали на что-то. Вышел посмотрел (было темно и шёл снег), ни чего нет ни на датчиках, ни за, ни под машиной. АКБ достали - прошло. Подумал (обсудил с опытными установщиками, своими, прикормленными, врать не станут): датчики направленные, работать в багажник по идее не должны, прижать какойто провод? - нет в багажнике никаких проводов. Посмотрел как влияет загрязнение на работу датчиков - никак НЕ ВЛИЯЕТ!. Пофигу им компресс из 5 мм песка с солью. Работает даже на травинку. (Раз так парковался - стояла ОДНА травина диаметром 3 мм и высотой 1м - заверещал). Были ещё ложные срабатывания. Но тогда тоже в багажнике было много всякого г. в том числе и железного. След. - Хонда использует датчики, которые и к себе в тыл работают.
Keblas
Авто:CR-V II exe 2.0 АКПП
Ответ #16 :
13 Апреля 2008, 00:24:12 »
У меня по сырой погоде передний левый сума сходит, пока помогает выключение на несколько минут... вот теперь думаю кулаком стукнуть как опять начнет
Elina
Елена, Москва, Чёрная CR-V 2007г.в. АКПП
Ответ #17 :
14 Апреля 2008, 20:49:19 »
В субботу загоняла машину на ТО, когда к сервису подъезжала начал пищать правый задний датчик. Когда мащину оформляла им сказала про это, обещали посмотреть, но после того как они машину помыли, датчик больше не пищал и видимо они забили на это. Когда машину забрала датчик не пищал, а на следующий день опять запищал. Я им позвонила , сказали подъезжайте, а он опять не пищит.
nikolsky
Авто:CR-V 2.4 Красный
г.Дубна
Ответ #18 :
16 Апреля 2008, 12:29:49 »
Сейчас с ума сходит левый передний датчик, думаю на погоду, ща подсохнет посмотрим. До этого такого не было.
Vigor
Авто:CR-V EXE2.0 /Champagne/
г.Москва|С.Бутово
Ответ #19 :
21 Апреля 2008, 11:16:44 »
Два месяца доставал меня этот правый задний датчик... (
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7970.msg66247.html#msg66247
, ответ№25)... Так вот, в моём случае выяснилось в итоге, что проблема была не в парктронике, а в сигналке. Сначала меняли блок парктроника, потом датчик... а вылечили только заменой основного блока сигналки.
Кто рано встаёт, тот далеко живёт...
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
Ответ #20 :
21 Апреля 2008, 12:05:09 »
На 2.4 Exe спереди 2 датчика или больше?
Vigor
г.Москва|С.Бутово
Ответ #21 :
21 Апреля 2008, 12:27:24 »
На 2,0 Exe точно два... не думаю, что на 2,4 Exe в этом случае есть отличия.
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
Ответ #22 :
22 Апреля 2008, 22:09:34 »
Я так и увидел в салоне. Но по всем тестам 2 датчика работают с вероятностью прогнозов метеорологов: дождь может быть, а может и не быть...
Az_m1
Ответ #23 :
23 Апреля 2008, 07:05:12 »
да да,и столбики они не видят,и сугробы не замечают.хорошие парктроники
CRVst
Авто:Honda CR-V lll 2,4 АТ EXE
г.Stavropol
Ответ #24 :
23 Апреля 2008, 09:39:12 »
Правый передний живёт своей жизнью, приехал к ОД, сказали мол какие то волны могут влиять.........(бред)
Если не МЫ, то КТО?
Vigor
г.Москва|С.Бутово
Ответ #25 :
23 Апреля 2008, 11:49:46 »
Лучшие передние "датчики" это собственные глаза
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
Ответ #26 :
24 Апреля 2008, 09:11:50 »
Я не сомневаюсь, что кто-то комфортно обходится даже без задних. У меня вот во дворе хлопец на сильно УДЛИНЕННОЙ Газели по зеркалам паркуется в спичечном коробке (!) от забора.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #27 :
24 Апреля 2008, 10:36:58 »
На сильно удлинённой Газели можно. На Серванте с его зеркалами - не проблема. Вы попробуйте (Или того соседа попросите) припарковать ВАЗ-2111 или Шевроле - Лацети - универсал. Или ниву длинную...
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
Ответ #28 :
27 Апреля 2008, 01:27:25 »
Цитата с форума:
"Название: Re: О минусах CR-V III
Отправлено: mikezxc от 01 Октября 2007, 10:44:22
вообщем начал водить машинку.
след минусы:
У меня не понятно почему "вроде" не работает передний парктроник. (до этого на парктронике никогда не ездил).
Задний несмолкающий писк включает за 30-40 см до препятствия, а передний вообще молчит, хотя подьезжал в притык.
кто что может сказать??? может я его выключил как-то..."
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
Ответ #29 :
27 Апреля 2008, 22:51:27 »
Подобные неприятности на переднем парктронике проявились с наступление сырятины по осени. Бог часу не давал доехать до гарантийщика. И вот пришлось сейчас скинуть самому бампер - менял лампы. Весьма неприятное зрелище открылось моему взору. Разъемы датчиков все в песке и грязи. Мало того, она попадает под разъем. Соответственно, пока водичка не высохнет, пищать не прекращает.
И еще одно замечание. Когда это доставало,отключал кнопкой, так задний ТОЖЕ НЕ РАБОТАЛ.
А еще они реагируют на крупные хлопья снега и на обледенение.
С761АТ98,М862ОЕ98
43
