16 Августа 2026, 13:51:00 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 43   Вниз
Автор Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.  (Прочитано 421850 раз)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #180 : 10 Ноября 2012, 18:41:03 »
Если датчик и отсоединить, будет тот же эффект, блок его не видит! Проводка ни причём! А смазка так и называется-Токопроводящая, лучше если в баллончике спрей!
mrpen
Авто:cr-v
« Ответ #181 : 10 Ноября 2012, 19:05:12 »
Понял спасибо. Значит пробуем со смазкой (брызгаем внутрь контактов) если не поможет замена. Отпишусь после манипуляций.
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #182 : 12 Ноября 2012, 23:15:29 »
Стал глючить передний правый датчик. Пищит шесть двойных писков и замолкает, при этом на мониторе изображений что помеха с права. Отсоединил парктроник все тоже самое. Вопрос- так и должно быть и при подключении исправного датчика все встанет на свои места или дело в проводке. Как у Вас было при отсоединенном датчике. Спасибо
Таже самая ситуация. Только левый передний датчик. Но он у меня глючит уже давно. В него попал небольшой камешек и получился скол. Пока не зачищал.
Посмотрю как у тебя решиться проблема.
mrpen
Авто:cr-v
« Ответ #183 : 19 Ноября 2012, 15:23:39 »
Смазка не помогла, купил б/у на авито за 1500.
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #184 : 19 Ноября 2012, 16:56:05 »
Вот такой вопросик назрел... Я уже на форуме писал, что купил CR-V 2008 года, до этого был один хозяин... Ну это предисловие так сказать. Как оказалось три датчика парковки передний левый и два задних крайних оказались без краски, то есть были облезшими. Я их очистил и покрасил, они и все остальные вообще не подают признаков жизни. Здесь, в теме о парктрониках я прочел, что есть где то кнопка включения и отключения парктроника , так вот вопрос где она находится? Подскажите пожалуйста... Может просто она отключена... Да и в авто стоит Phantom DVM 1331G, может через него включены датчики, если так то как там с ними разобраться? Сервис далеко от меня - 550км...
Vova 33
г.Муром
« Ответ #185 : 19 Ноября 2012, 17:12:09 »
Кнопка справа от руля, под омывателем фар,при включении горит зелёный светодиод и звучит зуммер! Фантом скорее всего непричём,он работает с камерой!
molnik
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #186 : 19 Ноября 2012, 18:30:22 »
Спасибо за ответ! Завтра посмотрю!
mrpen
Авто:cr-v
« Ответ #187 : 20 Ноября 2012, 10:49:56 »
Дмитрий это было частное объявление, в наличии был один датчик.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #188 : 20 Ноября 2012, 15:14:41 »
Есть ультрозвуковые, а есть инфрокрасные датчики. Какие то из них красить нельзя. Перестают работать.
kuf
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
« Ответ #189 : 29 Декабря 2012, 23:44:46 »
Не давно смазывал штекера у центральных, доступ снизу есть, снятие бампера не потребуется, а как снимать сам увидишь защёлки! Конечно лучше с ямы или подъёмника. Кстати парктронник стал работать нормально после смазки, а полгода я им и не пользовался, пищал центральный какой то! Токопроводящая смазка решила все проблемы!
C наступающим Новым годом!!!!!!!
Тоже стала проблема с работой центральных задних датчиков (система их не видит и издает серию звуковых сигналов). Хочу снять, но так и не понял как это сделать без съема заднего бампера. Где там какие защелки?! На самом пластиковом курпусе датчика?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #190 : 29 Декабря 2012, 23:55:39 »
Сзади бампера надо отсоединить штекер,потом ножом поддеть сам датчик из держателя и вынуть его! Пробовал снять целиком с держателем,но втроём так и не поняли как он держится,а так даже легче получилось! Для начала нужно смазать штекера, хотя бы техническим вазелином,но обязательно спрей!
kuf
« Ответ #191 : 30 Декабря 2012, 00:11:39 »
Все-таки Новый год чувствуется Улыбка)) Не сразу до меня доходит. "сзади бампера" - это где? где днище? Т.е. где заканчивается бампер есть некий штекер (это разъем для проводов)? если штекер необходимо разъединять, то стало быть одна часть выедет когда начнешь вытаскивать датчик. Как тогда действовать когда обратно датчик всунешь?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #192 : 30 Декабря 2012, 00:20:38 »
Сзади бампера,это снизу, лучше из ямы или подъёмника,увидишь жгут ,а на ним штекер,его и нужно отключить! Всё походу сам поймёшь!
kuf
« Ответ #193 : 30 Декабря 2012, 00:26:09 »
Спасибо! А ножичком поддевали где я нарисовал красную полосу?
* датчик.jpg (84.23 Кб, 640x480 - просмотрено 794 раз.)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #194 : 30 Декабря 2012, 00:31:41 »
Да! Потихоньку выжимаешь его,он держится только на пружинных скобах!
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 43   Вверх
