17 Августа 2026, 04:26:08 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 43   Вниз
Автор Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.  (Прочитано 422015 раз)
kuf
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
« Ответ #195 : 30 Декабря 2012, 01:34:38 »
Сзади бампера,это снизу, лучше из ямы или подъёмника,увидишь жгут ,а на ним штекер,его и нужно отключить! Всё походу сам поймёшь!
ещё один вопрос. Обрабатывали штекер, который за бампером отсоединяли? А на самом датчике есть штекер или датчик уже с поводком? Полазил по инету, получилось, что в официальных книгах по ремонту для снятия датчиков говорят о снятии бампера. И как я понял, вся проводка идет внутри машины. т.е. этот штекер (о котором ты говоришь) к датчику парковки не имеет отношения. Чертовщина какая-то
Vova 33
г.Муром
« Ответ #196 : 30 Декабря 2012, 20:37:49 »
На каждом датчике свой штекер!У боковых без провода,а на центральных см.10 провод с штекером на конце!
kuf
« Ответ #197 : 30 Декабря 2012, 23:26:05 »
сегодня занимался этим вопросом. Разобрался. Ещё раз спасибо!!! но в итоге датчик не заработал (разъем снял, обработал, собрал). Выводы для тех кому это потребуется.
1. сами датчики вытаскиваются поддев их снаружи (но до штекеров таким образом добраться нельзя.
2. До штекера заднего центрального правого датчика можно подобраться снизу со стороны глушителя.
3. До левого центрального снизу как добраться я не нашел.
4. если есть необходимость что-то серьезное делать с датчиками, то без съема бампера не обойтись
Остался вопрос только как проверить причина в датчике или где-то контакты на срабатывают? Сразу тратиться на датчик желания нет.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #198 : 01 Января 2013, 12:24:02 »
На подъёмнике, к обоим доступ есть!На датчик придётся тратится,другого варианта не знаю! Новый нет нужды брать,на разборах их завались!P/s Менял без снятия бампера!
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
« Ответ #199 : 17 Января 2013, 12:13:20 »
Друзья всем здрасте. Подскажите а можно ли отключить передние датчики. Может на них отдедьный предохранитель есть?  А то они у меня совсем глюкнули пищат в постоянном режиме как будто уперся в препятствие. Рпньше тока иногда так глючило а щас всегда стало. Или их отдельно от задних не отключить?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #200 : 17 Января 2013, 12:16:27 »
Нет,система всё равно будет подавать сигнал с неработающими и с отсутствующими датчиками!
sodapop
« Ответ #201 : 17 Января 2013, 12:49:59 »
Т. Е. Тока менять датчики? А скока примерно стоят б/у кто подскажет? Млин они еще и крашеные же. Т.е. По цвету нужно подбирать. А впереди к ним подлезть не снимая бампер?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #202 : 17 Января 2013, 12:57:22 »
Б.У стоят2,5-3,5т.р.! Передние без снятия бампера никак,там замок ввиде задвижки! Но прежде попробуй смазать штекера токопроводящей смазкой,иногда помогает,если нет видимых повреждений на датчике!P?S Если нужен телефон где продают б.у.,в личку!
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #203 : 20 Января 2013, 10:44:38 »
 Снимал передний датчик открутив пару саморезов крепления подкрылка, оттянул его и засунул руку в эту щель.
Снимать бампер конечно круто, но нужно ли?
 Кстати, есть разобранный датчик, если есть оч. умелые электронщики, чтобы его отремонтировать, как было описано по ссылкам ранее,- отдам за самовывоз, последующий отчет и спасибо))))
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #204 : 20 Января 2013, 12:06:55 »
Так можно снять только левый передний датчик. К правому бачок омывателя подлезть мешает.
Без проблем снимаются все датчики, кроме правого переднего. Нужно только защелки отстегивать.
Была СРВ III 2.4 акпп
тимофеус
Авто:CR-V III 2,4 А
« Ответ #205 : 23 Января 2013, 12:28:31 »
Вот и мои датчики спереди вместе с куском бампера на каких то разборках.....
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #206 : 23 Января 2013, 23:51:27 »
Передний правый тоже снимается без проблем. Бампер частично отщёлкиваешь (правую часть под фарой)и усё как на ладони
-никитос-
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП белый парламутр Mugen была. Сейчас Audi A4. Audi exclusive.
г.Рыбинск
« Ответ #207 : 22 Марта 2013, 20:51:29 »
Форумчане знающие подскажите плиз, запищали задние центральные датчики. Бампер мюген, датчики такие же, как обычные, а то они немного по другому к бамперу приделаны, возникла неуверенность Непонимающий перед заказом? Скиньте номерок детали если что.
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #208 : 17 Апреля 2013, 14:43:18 »
Отпишусь по своей проблеме и ее устранению.
После очередной мойки, мойщик обратил мое внимание на правый передний датчик - говорит, у вас как наплыв краски на нем. Датчик, что интересно, работал.
При детальном рассмотрении, оказалось, что краска на нем целая, но такое ощущение, что вздулась изнутри. Пообщался с официалами, говорят, надо менять - есть такая болячка, вылазит со временем. Новый датчик - порядка 200 долл., можно поискать б.у. (и потом перекрашивать - они сразу идут с завода в цвет) - цена вопроса порядка 100 у.е.
Я на время успокоился, вроде работает - и ладно. На днях запищал - дал постоянный писк, как будто препятствие на минимальном расстоянии. Благо, есть кнопка, чтобы выключить - а то вообще нереально было ездить. Пообщался еще со знакомым маляром - сказал, что есть такая болячка - датчики со временем окисляются, приезжай, попробуем вылечить.
В итоге сняли его (бампер полностью не снимали, отщелкнули до половины), аккуратно зашкурили - так и есть, окислился под краской, перекрасили - все заработало  Крутой Цена вопроса - порядка 40 долл.
Azazel
Авто:CR-V III 2L, АКПП
г.Ногинск
« Ответ #209 : 18 Апреля 2013, 15:39:56 »
Если кому интересно как выглядит датчик внутри, прикладываю фотографии, сама микросхема была залита белым герметиком...
* 2.jpg (146.17 Кб, 800x600 - просмотрено 1914 раз.)
* 1.jpg (148.58 Кб, 800x600 - просмотрено 1688 раз.)
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 43   Вверх
