07 Сентября 2026, 13:26:15
#Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.
17
18
19
20
43
Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д. (Прочитано 424028 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Re: Неисправность датчика штатного парктроника.
Ответ #255 :
04 Октября 2013, 10:56:53 »
наш номер по каталогу 39693-SWW-G01 в три раза дешевле стоит на экзисте.
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
Ответ #256 :
16 Октября 2013, 12:09:51 »
Пришёл заказанный из Китая угловой датчик парковки. Но есть отличия от штатного, подойдёт ли? кто ставил гляньте, отличия отметил стрелками.
(69.22 Кб, 756x561 - просмотрено 1051 раз.)
(44.6 Кб, 509x545 - просмотрено 1459 раз.)
(40.16 Кб, 503x470 - просмотрено 1046 раз.)
lobster37
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #257 :
21 Октября 2013, 21:42:25 »
доброго времени суток, пожалуйста отпишитесь кто получил задний центральный датчики с aliexpress, сегодня (21/10/2013) зашел на сайт в продаже за 30$ только серебро, а черный за 60$. и что делать не понятно
timezzz
Ответ #258 :
22 Октября 2013, 14:28:24 »
Подскажите пожалуйста подойдут ли стандартные датчики партроника задние торцевые на задний бампер Sport для авто 2008года.
я так понимаю только цветом они будут выделяться на таком бампере?
Бампер такого типа:
(8.07 Кб, 200x181 - просмотрено 940 раз.)
arts77
г.Казань
Ответ #259 :
22 Октября 2013, 14:41:47 »
а этот бампер спорт не накладка на стандартный бампер?
timezzz
Ответ #260 :
22 Октября 2013, 15:55:56 »
на сколько я знаю отверстий для крепления серой накладки на стандартной юбке нет, так что я думаю что вся нижняя некрашеная часть должна меняться целиком. Вопрос лишь с парктрониками. Встанут ли?
TimurN
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #261 :
23 Октября 2013, 13:34:35 »
Насколько я знаю - центральный датчик вот этот 39693-SWT-W02ZC. Я его не нашел на aliexpres...
А какой Вы нашли?
lobster37
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #262 :
24 Октября 2013, 19:55:31 »
Вот такой серебро aliexpress.com/item/Parking-Sensors-08V67-SDE-for-HONDA-CRV-07-11-free-shipping/1343126787.html - 30$ или за 60% черный aliexpress.com/item/39680-SHJ-A61-PARKING-SENSOR-188200-9860-B-92P-SENSOR-FOR-CRV-FOR-CVD-AUTO-SENSOR/1246194889.html
TimurN
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #263 :
25 Октября 2013, 17:06:31 »
39680-SHJ-A61 - Это боковой датчик. Центрального я не нашел на aliexpress
TimurN
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #264 :
31 Октября 2013, 15:18:29 »
39693SWWG01 - вот этот задний центральный
Пергамос
Авто:Хонда 2,4 АКПП
г.Оренбург
Ответ #265 :
31 Октября 2013, 21:22:08 »
Уважаемые Хондаводы! Проблема с передним левым парктроником. Когда едешь он молчит, но стоит остановиться на светофоре или в пробке, начинает пищать как мышь на сковородке. Причем сначала эта проблемка проявляла себя исключительно летом, поэтому все списывалось на жару. Но.....лето кончилось, а проблема осталась. Помогите советом, пожалуйста, может кто сталкивался с подобным.
arts77
г.Казань
Ответ #266 :
31 Октября 2013, 21:56:55 »
неисправен датчик, здесь много кто с этим сталкивался
alexei 32
Авто:crv 3-я, акпп, бронза на беже в мугене, вроде живая
г.брянск
Ответ #267 :
04 Ноября 2013, 23:59:25 »
начитавшись про то, как круто работает штатная система парктроника, решил заменить вышедший из строя лев пер датчик (авто брал б/у с этим дефектом)
нашел на авито, самый деш что нашел 2тр(недалеко от м.савенловская 84957450812, насчет наличия др.датчиков не спрашивал но др. запчасти видел), на всеми хваленой дубининской ломят 4 тр
В чем прикол, авто коричневый а датчик красный, выход многофункцианален - ТЮБИК для подкраски, заказал в краскоподборе (дешевле в два раза чем с экзиста), матанул наждачкой, обезжирил, и тонким слоем красанул, а заодно и все скольчики по кузову (перед этим нужно пройтись фосфатирующим грунтом, reoflex вроде ничего),
совет - смело берите любого цвета датчик и тюбик
ps: сис-ма парктроников говно еще то оказалось, вообщем для блондинко, короче остался выключенным....но делать надо, вроде не жигули
zee
Re: Неисправность датчика парктроника.
Ответ #268 :
06 Ноября 2013, 23:35:50 »
Цитата: tarroman от 17 Сентября 2013, 18:14:19
у меня передний правый второй раз накрылся. цвет шампань. может кто помочь найти на алиэкспресс нужный цвет?
У меня хоть родной пузырек с моим цветом каталожным в бардачке лежит, но я спойлер когда задний ставил (с покраской, соответственно), остатки краски в сервисе с собой прихватил.
Оказалось не напрасно.
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
Ответ #269 :
12 Ноября 2013, 13:30:33 »
А у меня пока все датчики родные-значит не все так плохо))
17
18
19
20
43
