01 Февраля 2026, 15:14:14
#Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.
30
31
32
33
43
Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д. (Прочитано 395773 раз)
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Re: Неисправность датчика штатного парктроника.
Ответ #450 :
18 Мая 2015, 18:22:14 »
На переднем правом датчике парковки в центре отломился кусочек краски, парктроник начал всё время пищать. Я наклеил кусочек изоленты. Писк пропал, и на препятствия срабатывает корректно...
Когда отклеивал изоленту, то к ней прилипла еще краска из центра датчика...
Обратно приклеил - работает.
Так больше месяца проездил.
Пришел китайский черный - надо будет красить.
Вопрос: можно ли "восстановить" центральную поверхность штатного датчика и покрасить?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #451 :
04 Июня 2015, 20:47:49 »
Получил боковой передний вот этот: -http://ru.aliexpress.com/item/Parking-Sensors-39680-SHJ-A61-for-Honda-CRV-Black-white-silver-free-shipping-Auto-Sensor-Ultrasonic/1885096668.html
Сегодня поставил - все отлично работает! Доволен. Ставили путем откручивания саморезов подкрылка и отгибанием переднего бампера. Вся работа заняла минут 10, 700 руб, клубный сервис.
Пергамос
Авто:Хонда 2,4 АКПП
г.Оренбург
Ответ #452 :
20 Июня 2015, 18:04:01 »
Здравствуйте, уважаемые хондаводы! Появилась такая проблема - передний левый парктроник горит почти всегда, при замедлении скорости начинает пищать, по два писка 5-6 раз. Кроме этого, при движении задним ходом перестал полноценно функционировать задний парктроник, определяющий расстояние до препятствия. Раньше он предупреждал о расстоянии до препятствия частотой сигналов, а сейчас этого нет совсем. Показывает только визуально на приборной панели и все. Может кто сталкивался с подобным? Заранее всех благодарю!
lexbel
Авто:Honda CRV-3, 2 л., АКПП, левый руль
г.Липецк
Ответ #453 :
07 Июля 2015, 17:50:18 »
Тоже постоянно пищал лквый передний датчик, вылечил заменой.
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
Ответ #454 :
27 Июля 2015, 06:49:20 »
Народ, кто сам менял правый передний, распишите подробно, как к нему подбираться пжлст!
kuZia
Авто:CR-V III 2/0
Ответ #455 :
27 Июля 2015, 14:55:05 »
Вчера менял сам передний правый, ничего сложного.
-откручиваешь переднюю часть подкрылка, отгибаешь его и упираешься в бачок омывателя
-аккуратно вперед отгибаешь бампер и среднестатистическая рука пролазит, чтобы снять фиксатор
-все, парктроник можно вынимать и отсоединять фишку
-сборка в обратном порядке
CR-V 08 года на Mugene
Теперь передние датчики работают, буду искать задние, так как 2 сдохли, а еще 2 при смерти))
Есть у кого за недорого?
bao68
Ответ #456 :
27 Июля 2015, 19:30:22 »
Али экспресс в помощь
zdeshni
Ответ #457 :
27 Июля 2015, 22:46:57 »
Блин, я отвернул два винта, вынул пистон в центре передней части подкрылка, пробовал отогнуть, начали отваливаться пластиковые дуги на крыле и бампере. Понял, что дело не пошло и с дачи надо уезжать. Собрал все и уехал... Тут два коммента, где люди пишут, что вообще из под капота рукой правый передний снимали... Не представляю как...
bao68
Ответ #458 :
28 Июля 2015, 19:59:44 »
Я в клубном сервисе менял за 700 рэ и минут 10 работы. Может съездишь к Тарасу?
zdeshni
Ответ #459 :
29 Июля 2015, 06:41:34 »
Были бы они, как раньше, на автозаводской- уже давно съездил бы. В печатники добираться ни разу не удобно...
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
Ответ #460 :
13 Августа 2015, 18:10:24 »
Господа, вопрос тем кто шарит в электронике! Не кто не пробовал датчики пристраивать китайские или карейские, которые запасные стоят 300р, на руках у меня нет посмотреть не могу его характеристики. Наш сопротивлением 10кОм, а тот интересно какой, реально ли их использовать?
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #461 :
13 Августа 2015, 22:30:23 »
Я пробовал от тойоты камри впихнуть. Все параметры сопротивлений такие же, только не работают они.
olorin
Авто:CR-V 2.4 АКП, левый руль.
г.Зеленоград
Ответ #462 :
24 Августа 2015, 16:46:32 »
Добрый день CRV-Club! У меня вопрос не оригинален, но про насущную проблему - задний центральный датчик парковки! Вопрос возник после мойки. При включении парктроника кнопкой раздается 5-ти кратный двойной писк и на панели приборов загорается пиктограмма заднего центрального датчика. При включении задней передачи пиктограмма на короткое время гаснет, а затем загорается опять. При движении задним ходом и приближении к препятствию - звукового сигнала о приближении не поступает. Остальные датчики (2 передних угловых и 2 задних угловых) работают штатно. Читал, что 5-ти кратный двойной писк и отображение пиктограммы датчика при включении парктроника свидетельствует о неисправности. 2 центральных датчика были заменены на заведомо исправные (сняты с такой же машины) - ситуация не поменялась. Подскажите куда смотреть и где крутить? Спасибо!
Ответ #463 :
24 Августа 2015, 19:05:04 »
может вода в разъёмах?
Александр Л.
Ответ #464 :
25 Августа 2015, 10:52:53 »
Аналогичная ситуация. Но возникла уже второй раз и не после мойки. Первый раз год назад вечером машину поставил все работало. Утром не работают. "Посмотрели" в сервисе сказали задний левый менять якобы он поврежден (на нем были царапины). Но при этом сам задний левый работал ))))). Узнал ценник и проанализировал замену на неоригинал - ничего не стал делать. Через какое-то время опять в том же сервисе но уже непосредственно с моим участием обнаружили обрыв провода на одном из 2-х центральных задних парктрониках..... После уже сам Вытащил парктроник запаял провод... Год работало нормально. В этом году примерно 1,5 месяца назад картина повторяется. Опять центральные задние не работают.... Но пока руки не дошли проверять в чем дело. Короче лезь под машину снимай пистоны и смотри проводку к двум парктроникам....
30
31
32
33
43
