15 Августа 2026, 11:05:03 *
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 43   Вниз
Автор Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.  (Прочитано 420692 раз)
« Ответ #510 : 08 Декабря 2015, 18:14:25 »
Лучше конечно распыл (спрей или в малярку). Кисточка даёт слишком толстый слой - влияет на работу датчика.
Красить лучше в сборе - меньше проблем поимеешь.
alekc 2011
Авто:XONDA CR-V 2,4, АКП, левое
« Ответ #511 : 16 Декабря 2015, 09:29:03 »
кто - то подскажет
Пять сигналов когда пищит парктроник о чем говорит
snegur
Авто:CR-V III 2.4 AT
г.Электросталь
« Ответ #512 : 20 Декабря 2015, 09:28:40 »
подниму тему ибо у меня тоже актуально и тоже 5 раз пищит по 2 раза, как я понял из ветки это два задних центральных (поправьте если не так). Вдогонку вопрос, задние центральные датчики имеют плоскую форму по бамперу или скошенную?
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #513 : 21 Декабря 2015, 01:09:40 »
или скошенную?
Вот такие задние (прошел год, полет нормальный\\\ Тфу - 3р)
-http://ru.aliexpress.com/item/Parking-Sensors-39693SWWG01-39693-SWW-G01-for-CRV-free-shipping-black-color/1663984414.html
alekc 2011
« Ответ #514 : 21 Декабря 2015, 08:53:57 »
подскажите,  я так и не понял
при включении кнопки парктроника загорается
пиктограмма на ней горят три задних и пищит 5 раз по
два сигнала, потом на пиктограмме средний исчезает
при остановке авто пищит 5 раз по два сигнала
все задние парктроники не работают, перед работает
как провести диагностику и понять какие парктроники
не работают
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
« Ответ #515 : 30 Декабря 2015, 07:05:54 »
жутко пищат  задние датчики парктроника  при движкении назад . при движении вперед попискивает периодически передние датчики по очереди  без видимых припятствий .   как бороться с чего начать
« Ответ #516 : 30 Декабря 2015, 09:46:51 »
С прочтения данной темы.
alekc 2011
« Ответ #517 : 02 Января 2016, 11:45:47 »
Re: Неисправность датчика штатного парктроника.
« Ответ #491 : 04 Декабрь 2015, 08:42:55 »
добрый день всем
посоветуйте, задние парктроники не работают
на пиктограмме на щитке приборов при включении кнопки
парктроника горят три задних, потом средний пропадает
остаются два боковых, но не реагируют все задние
перед все нормально
парктроники не повреждены, сколов нет
снимали бампер на покраску, все фишки и крепления целы
да при включении пищат 5 раз
Все сделал в центре хонда за 1400 рублей
причину искали больше часа
оказывается мастера когда делали крыло и
бампер забыли одеть фишку задних парктроников
сейчас все окей
« Ответ #518 : 31 Января 2016, 18:09:51 »
C приходом морозов в Сибири, задние датчики стали напоминать о себе всё реже и реже пока проблема не сошла на нет, теперь хоть и потеплело, всё нормально, ни одного "лишнего" писка.
Осенью, в сырую и влажную погоду задние начинали пищать сразу (пять сигналов) после включения зажигания.
Вот и я покатался день по сырости и запищали задние центральные. Пять двойных писков. Где там влага собирается?
Пaвел.Л
Авто:Хонда СР-В
г.Саянск
« Ответ #519 : 08 Февраля 2016, 05:22:42 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой. У меня установлен штатный задний центральный парктроник с таким кодом 08V67-S9G-7M003. Не могу найти кольцо крепежное для данного датчика или весь датчик целиком. Может кто подскажет где искать?
* 1.jpg (216.11 Кб, 750x562 - просмотрено 1210 раз.)
exMicSer
« Ответ #520 : 08 Февраля 2016, 10:29:32 »
Алиэкспресс же, и хорошо бы поискать по номеру производителя датчика парктроника, а не  по Хондовскому номеру.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #521 : 11 Марта 2016, 14:39:25 »
добрый день, а можно как то проверить датчики на работоспособность , без установки на авто??? Спасибо
« Ответ #522 : 11 Марта 2016, 14:58:09 »
никак
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #523 : 11 Марта 2016, 15:05:29 »
понял, спасибо
Zermatt
« Ответ #524 : 16 Марта 2016, 13:22:17 »
Доброго дня! Подскажите, после аварии несмотря на склеивание, начинает глючить передний правый датчик. Цвет машины по хонде NH684P. Спасибо форуму, начал искать на Алиэкспресс. В связи с этим два вопроса - aliexpress.com/item/Front-Rear-Parking-Sensor-For-H-onda-CRV-Sapphire-Blue-OEM-39680-SHJ-A61-07-12/32545110047.html?spm=2114.03010208.3.191.zyYyg8&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_1_505_506_503_504_10034_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_3&btsid=1355b1d0-9740-4c1e-90e3-b02ed587cfc2
может кто заказывал, под какой цвет подходит точно? Если смотреть на адрес ссылки - то это Сапфир Блю, а код моей краски расшифровывается как Спаркл Грей.
И какой лучше цвет изначально покупать (черный, серебро) для покраски в цвет кузова? Или может взять этот Сапфир блю..
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 43   Вверх
