23 Февраля 2026, 17:36:58 *
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 43   Вниз
Автор Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.  (Прочитано 399204 раз)
дед*
Авто:honda crv 2.0
г.великий новгород
« Ответ #570 : 15 Ноября 2016, 21:24:12 »
Потому как бампер передний после дтп стоит аналог... дыры под парктроник проще делать круглыми
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #571 : 15 Ноября 2016, 21:27:23 »
Дырки в бампере могут быть любыми, датчик плотно войдет и в круглое и в овально отверстие, если оно не будет больше, чем посадочное место. А пластиковый зажим исключает его осевое перемещение при вибрациях (кочки, тряски и т.п.).
Grift
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #572 : 16 Ноября 2016, 16:34:51 »
При +3 начал пищать боковой китайский датчик. А если температура выше этого, то  работает штатно. Вот мне интересно из за чего такое может быть? Замерзает? Но вроде как он сухой и замерзать там нечему. Есть у кого идеи?
bao68
« Ответ #573 : 16 Ноября 2016, 20:14:18 »
Может сопротивление внутри от "-" температуры падает!? Я из 3 датчиков 1 такой поимел. 2 других пашут хорошо. Брал у одного продавца, но в разное время. Те, что брал зимой работают норм. а тот, что летом начал дурить в +3. Продавец наверное знает о данном косяке и поэтому, чтоб не был открыт спор и получить денеги, зимой шлет нормальные датчики, а летом  Шокирован.
Grift
« Ответ #574 : 21 Ноября 2016, 11:44:59 »
А как-то можно это поправить? Может как то нагревать его.)) Так как если машина постоит после длительной езды(1-2 часа). То тепло от двигателя нагревает датчик и он работает штатно.
Не хочется что-то заказывать еще один датчик. Такой же приедет.
bao68
« Ответ #575 : 21 Ноября 2016, 20:31:06 »
Заказывай - цена вопроса меньше 1000 руб. 95%, что сейчас придет нормальный.
Samogon
Авто:Honda CRV 2,4
г.Старые Дороги
« Ответ #576 : 22 Ноября 2016, 23:00:06 »
Я решил проблему с передним правым датчиком очень просто. Разобрал, плата залита герметиком, сней порядок, а вотпьезокерамический излучатель был со вспученной краской. Попытка разобрать его и почистить привела к его полной поломке. На али нашел вот такой излучатель на 40 кГц https://ru.aliexpress.com/item/40KHZ-14MM-Closed-Waterproof-Location-Receive-Transmit-Integrated-Ultrasonic-Probe-Reverse-radar-Sensor/32621399473.html, запаял вместо родного, включаю, пищит, хотя препятсвий нет. Чтобы писк пропал, надо покрутить катушку на плате, она самая высокая деталь, только сначала надо убрать весь герметик с феритового сердечника, его легко сломать. После этого датчик адекватно реагирует на приближение предметов. Место пайки проводов залил белым герметиком, дал высохнуть сутки, после чего поставил на авто. С лета работает. А теперь заглючил какойто из задних средних, но там излучатель на 18 мм. Может кто менял, дайте ссылку
Hooligan
Авто:Honda CR-V III exe 2.0 A\T
г.Володарского МО
« Ответ #577 : 12 Января 2017, 15:59:43 »
А задние угловые стоят те же что и передние?
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #578 : 12 Января 2017, 17:07:56 »
да. 4 по кругу одинаковые.
Grift
« Ответ #579 : 26 Января 2017, 13:29:49 »
Всем привет.
Отличаются ли задние датчики парковки (которые большие) рестайла от дорестайла?
И хотелось бы ссылочку на Али на рестайловый датчик.
casper-ghost
Авто:CR-V 2.4
г.сампидербург
« Ответ #580 : 28 Марта 2017, 18:25:54 »
Всем привет! начал глючить штатный парктроник плюс не горит кнопка парктроника в салоне. Иногда пишит задний парктроник,а иногда могут запищать передник. Вопрос - что это может быть и как лечить? Мне электрик сказал,что где то коротит и я подумал,что есть смысл заказать с Али Денсо. И  парктроники все идентичные или боковые отличаются от центральных задних?
Alex 1977
Авто:Honda CR-V III 2,0
г.Боровск - 1
« Ответ #581 : 28 Марта 2017, 18:29:31 »
датчики боковые одинаковые, а задние центральные другие.
casper-ghost
Авто:CR-V 2.4
г.сампидербург
« Ответ #582 : 28 Марта 2017, 18:31:23 »
 Злой
casper-ghost
Авто:CR-V 2.4
г.сампидербург
« Ответ #583 : 30 Марта 2017, 13:01:10 »
Все,боковой датчик умер. Решил заказать Denso вский с Али экспресс. Подскажите, как отличить угловой датчик от центральных задних? Артикул 39680-SHJ-A61 это какой?
Alex 1977
г.Боровск - 1
« Ответ #584 : 30 Марта 2017, 15:15:40 »
Это угловой
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 43   Вверх
