27 Октября 2026, 01:13:38 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Треск зеркала, странный звук слева  (Прочитано 45742 раз)
Az_m1
« Ответ #30 : 26 Марта 2008, 21:57:48 »
не парься,когда пару раз утром щёлкнет,да и фиг с ним,но когда в течении 1.5-2 минут жужжит и щёлкает Веселыйвот тогда действительно напрягает.ну а если время есть то напрягай ОД,пусть меняет по гарантии,это не первый случай и меняют без проблем(у меня проблем не было,гарантийщики молодцы) Улыбка
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #31 : 27 Марта 2008, 10:36:16 »
А при вклёчении фар срабатывает корректор. Видно по пучку света на стене. НО НЕ СЛЫШНО Улыбка
andrei30
Авто:Honda CR-V 2.4 . Honda civic 1.8
год:2008. 2007.
г.Тюмень
« Ответ #32 : 27 Марта 2008, 10:39:56 »
Меня больше напрягает, что двигатель запускается с каким то натягом как бы с ленцой В замешательстве
На жизни нужно смотреть-ширше, к людям относится -мягче
Serg на Хитреце
год:03.2008; 12.2006
г.Москва, м. Молодежная
« Ответ #33 : 27 Марта 2008, 11:05:49 »
Есть такое дело. По сравнению с моим трейлом и оперелм жены, запускается на секунду-две позже. Грешу на бензин. Сегодня залью ультимэйт БР, посмотрим.
Лирик
Кирилл, СRV 2007 2,0 АКПП Украина, Донецк,
« Ответ #34 : 27 Марта 2008, 16:44:37 »
Только недавно обсудали - это у всех, похоже - значит нормально, так настроено с завода.
andrei30
год:2008. 2007.
г.Тюмень
« Ответ #35 : 28 Марта 2008, 06:40:14 »
Плоховасто настроино, интересно  аккорды так же заводятся?
В. В.
« Ответ #36 : 28 Марта 2008, 08:36:32 »
Также также. Только что четыре дня отъездил на Аккорде. Ещё свежи воспоминания
Serg на Хитреце
« Ответ #37 : 28 Марта 2008, 09:06:02 »
Поддерживаю. Вчера мастера пытал по поводу завода движка. Не поленился по очереди запустили 2 СР-В, причем 2,4 и 2,0, аккорд и сивик. Причем 2,4 и сивик были без пробега. Заводится абсолютно также.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #38 : 28 Марта 2008, 10:07:44 »
Тоже могу подтвердить щелкало на улице в районе зеркала правда это было пока 1 раз
Стоит зеркало хотя бы легонько задеть, или, может, даже если ветер подует Улыбка, или птичка пролетела - крылышком задела Смеющийся, в следующий раз после включения зажигания ОБЯЗАТЕЛЬНО щелкнет! Гарантирую Веселый
andrei30
год:2008. 2007.
г.Тюмень
« Ответ #39 : 28 Марта 2008, 11:41:37 »
вот как раз сивик у меня заводится то с пол пинка ( кажется что стартер еще не начал крутится а двигатель уже жужит.) и кстати двигатель у сивика прогревается дольше это косвенный показатель КПД двигателя.
vpelevin
2007, АКПП, Валентин Ростов
« Ответ #40 : 28 Апреля 2008, 22:54:35 »
Такой же звук, примерно на каждый третий запуск. Сервисмен сказал, что у многие жалуются.
Кроме, как на нервы, ни на что не влияет.
andrei30
год:2008. 2007.
г.Тюмень
« Ответ #41 : 29 Апреля 2008, 06:46:37 »
Вот как раз нервы то и стоит береч Смеющийся
Rustik
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Йошкар-ола
« Ответ #42 : 13 Октября 2008, 18:48:00 »
Если ключ зажигания поворачивать в положение ВКЛ медленно, то отчётливо слева в торпеде слышно многократное срабатывание реле. Лечение- не спать.
Сегодня тоже столкнулся с такой ситуацией, может раньше не замечал, не знаю.. Шокирован
Если медленно поварачивать ключ при запуске двигателя, слева в торпеде слышен треск, похоже на такой звук когда что-то коротит. Осмотрел, горелого ничего не обнаружил, запаха горелой проводки тоже не было. Если запуск движка производить быстрым движением, треска вроде не слышно. Норма это или нет - непонятно?
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #43 : 13 Октября 2008, 20:59:22 »
Уважаемые коллеги, при повороте ключа на запуск двигателя, в левой части приборки отчетливо слышны звуки(электрическое цокотание) вероятно реле.
Иногда кажется, цокотание длится больши или меньше, не могу понять его природу и взаимосвясь.
Это нормально, или на ТО нужно привлекать внимание мастеров?
Иногда тоже жужжит похоже на плохой контакт в реле.
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #44 : 13 Октября 2008, 21:03:08 »
Уменя другая проблема(а может нет) при запуске(2,4л) звук как у дизеля та-та-та, у всех соседей зажигалки заводятся вжык(Гетц также заводлся)11
При запуске холодного двигателя непривычная лёгкая вибрация как у дизеля,проверял не троит(2.4)
