27 Октября 2026, 02:24:05 *
Автор Тема: Треск зеркала, странный звук слева  (Прочитано 45746 раз)
Fireman
Авто:Honda CR-V 2.4 с 01 августа
г.Югорск, ХМАО
« Ответ #60 : 19 Октября 2009, 21:33:10 »
Не парьтесь, все нормально так у всех и на всех ненашемарках. Откройте капот и просто поверните ключ зажигания, не заводя машинку. Стрекотание похожее на плохой контакт будет происходить с определенной периодичностью. Видать что-то там опрашивается (тестируется). И работа зеркал также сопровождается подобным звуком, попробуйте сбить настройку зеркал вручную и закрыть их. После включения зажигания все само пройдет к старым настройкам, причем жужжит и хрипит там все не подтески. А вообще пересаживайтесь хотя бы раз в месяц, например на 4-ку ВАЗ. После, такой «ностальгии» Хонда  рулит однозначно и тишина…..
axel144
Авто:Honda CR-V (2,4), белый перламутр
« Ответ #61 : 20 Октября 2009, 00:00:13 »
А у меня вибрация с низкочастотным шумом после запуска, правда, не каждый раз...
А иногда такая же вибрация на холостых оборотах на прогретом двигателе...
Неудобств не доставляет, но беспокоюсь, всё ли в норме? Или бежать к ОД?
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #62 : 20 Октября 2009, 00:11:10 »
уже писали про это, вибрация и шум создается от включения кондиционера.
axel144
« Ответ #63 : 20 Октября 2009, 21:27:40 »
Валерий
Спасибо!
Вроде бы пробежал по теме, а не увидел...
Дмитрий Анатольевич
Авто:Honda CR-V III, АКПП 2.4 л
« Ответ #64 : 08 Февраля 2010, 20:27:18 »
Уважаемые коллеги, при повороте ключа на запуск двигателя, в левой части приборки отчетливо слышны звуки(электрическое цокотание) вероятно реле.
Иногда кажется, цокотание длится больши или меньше, не могу понять его природу и взаимосвясь.
Это нормально, или на ТО нужно привлекать внимание мастеров?
Обратил внимание ОД на этот звук. Сказали, что такая проблема уже у кого-то была. Всё дело в каком-то реле. Обещали заказать реле для замены. Если не получится заменить (реле "не придёт"), то будут исправлять другим способом. Кому-нибудь меняли реле?
uggin
Авто:cr-v III 2.4 акпп
г.москва
« Ответ #65 : 18 Февраля 2010, 17:09:01 »
Доброе время суток, всем.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой даже не проблемой, а проблемкой. Когда заводишь машину, машина издает звуковой сигнал (какоето троекратное пиликание)..Я пытался отслеживать когда это может происходить, но ...... Короче это пиликание неподчиняется моему разуму. Подскажите что ЭТО. За всё время (2года) это было раз 5-6. Ну очень интересно. Спасибо.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #66 : 18 Февраля 2010, 17:26:47 »
100% сигнализация или ИММО.
jysk07
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Петрозаводск
« Ответ #67 : 18 Февраля 2010, 23:07:20 »
У себя нашел стрекотание реле при заводе на морозе!)))))) Перед пуском выключаю ближний свет, остаются только габариты и начинаю пускать и происходит чудо никаких щелчков)))))))))
Банзай81
Авто:Honda CR-V , 2.0л МКПП, Comfort
« Ответ #68 : 20 Февраля 2010, 10:43:11 »
Может это корректор фар. Сам пробовал менять угол, стрекот есть.  При включении фар они опускаються, если фары стоят в режиме АВТО.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #69 : 21 Января 2011, 10:30:58 »
Добрый день!!Подскажите пожалуйста,при повороте ключа на запуск двигателя, в левой части приборки отчетливо слышны звуки(электрическое цокотание) вероятно реле, или как будто где то что то коротит!!!Хотя визуально не видно!Заводится хорошо!!!100% -это не зеркало.проверено!Звонил дилеру сказали типа все ок!!Подскажите это норма?Спасибо за советы!!!
Ведм
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #70 : 21 Января 2011, 11:39:52 »
У меня тоже "при повороте ключа на запуск двигателя, в левой части приборки отчетливо слышны звуки(электрическое цокотание)". Здесь на форуме ответили, что это говорит о  разряде аккумулятора. Сомневаюсь, т.к. батарея гарантированно заряжена. Может действительно проблема решается заменой реле в связи с, например, подгоранием контактов, или неисправностью катушки?
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #71 : 21 Января 2011, 17:45:28 »
Самое интересное что дилеры плечами пожимают/!!! Веселый
sdf
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП
« Ответ #72 : 21 Января 2011, 19:20:10 »
Проверьте работает ли прикуриватель-розетка, было такое когда перегорел предохранитель прикуривателя.
vladimiriv
Авто:Хонда СРВ 3 акп
г.Ухта
« Ответ #73 : 03 Октября 2012, 18:23:35 »
Уважаемые приветствую !Кто подскажет советом !машина 2008 пробег 76000!При заводе на дворе осень не дубак запускается как на холодную зимой .Крутит но как бы не хватает схватить !и это не всегда так .Приеду к спецам заводиться с пол тыка )))!!Думал батарея села проверил зарядку в норме 13!При запуске падает напруга !Думаю это стартер мозг выносит !!!Видно по истоскался от авто запуска зимой!насос качает провалов нет !может клапан который давление держит !Помогите добрым советом !!!
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #74 : 04 Октября 2012, 10:35:06 »
Заряд АКБ замеряют после 8 часов покоя (норма 12,6-12,7 все что выше это индукционные токи). Вероятно проблема все же в АКБ. Если нет нагрузочной вилки, при запуске АКБ помощник меряет напряжение на клеймах, если меньше 11В. Проблема в АКБ. Одна из банок посыпалась, в покое напряжение норма, при запуске сразу проседает напряжение, стартеру не хватает силы тока.
