09 Мая 2026, 08:54:16
Треск зеркала, странный звук слева
Тема: Треск зеркала, странный звук слева (Прочитано 43691 раз)
Mishaka
Re: Странный звук при запуске двигателя
Ответ #45 :
15 Октября 2008, 10:25:39 »
А я слышу звук слева (будто коротит) не только при запуске, но и при движении, но не постоянно - периодичеки, но часто. Возникли мысли о проблеме с звуковой колонкой.
rusafos
АР Крым, г.Симферополь
Авто:HONDA CR-V III, 2,0 АТ
г.Симферополь
Ответ #46 :
16 Октября 2008, 18:42:06 »
У мну таже ситуация... при старте слышу щелканье под торпедо слева... не парюсь вообще по этому поводу... мало ли что там должно опрашиваться - ведь не самокат... высокотехнологичный агрегат...
А заводится машинка моя вааще без проблем - вжжик и поехали!
... Так что, вот так!!!!
youtoo
Авто:СР-В
Ответ #47 :
24 Октября 2008, 15:34:04 »
Такая же хрень. бесит
kv
Авто:CR-V III, 2.4 EXE.(был)
Ответ #48 :
24 Октября 2008, 20:24:21 »
Цитата: andrei30 от 27 Марта 2008, 10:39:56
Меня больше напрягает, что двигатель запускается с каким то натягом как бы с ленцой
Главное чтоб и в -40 также было!!!
Никогда не говори ни(не)когда
CRVUser
Авто:CR-V 2.0 мех
г.Дубна
Ответ #49 :
12 Ноября 2008, 11:41:51 »
Кстати о -40, поскольку предстоящая зима будет первой для машины, то возникает вопрос о холодном пуске. Наблюдаю, что в диапазоне осенних температур заводится машинка не очень уверено. Для повышения уверенности использую паузу между включением зажигания и запуском стартера. Часто помогает - сокращает время работы стартера с 2-х секунд до 1-й секунды. Что будет при понижении температуры?
XedX
Авто:CR-V 2.4 EXE
Ответ #50 :
27 Апреля 2009, 13:05:57 »
Уже 3 раза было в течение двух дней: поворачиваю ключ ОЧ.СТРАННЫЙ звук откудо-то слева из под торпедо (громкое жужжание на высокой ноте, ) и стартер не крутит. Еще одна попытка - заводится пол оборота. 100% не зеркало. У кого было?
anton47
Авто:Honda CRV 2.0 Executive
При запуске странный звук
Ответ #51 :
12 Октября 2009, 04:48:36 »
Здравствуйте. Подскажите, такая вот проблема. При запуске двигателя после ночи или когда машина стоит более 5 часов странный звук появляется, в тот момент когда только завелся двигатель, звук аналогичный тому, когда машина заведена, а ты поварачиваешь ключ, чтобы завести. Есть ли у кого такая проблема?
p406sv
Авто:CR-V 2.4 АКПП Galaxy Grey
Re: При запуске странный звук
Ответ #52 :
12 Октября 2009, 11:10:35 »
Добрый день. Если у тебя так, как ты описываешь свою проблему(!!!
)-смотри стартер и замок зажигания.
arts77
г.Казань
Ответ #53 :
12 Октября 2009, 11:19:47 »
да, есть такое дело. возникает крайне редко. первый раз испугался...
после нескольких раз, сделал вывод, что так включается кодиционер. не прогрессирует, поэтому не заморачиваюсь, хотя момент неприятный...
serverovod
Авто:2.4 CRV III
Ответ #54 :
17 Октября 2009, 19:36:07 »
Звук после завода двигателя указывает на проблему отвода бендикса. Возможно износ бендикса.
Glyk
Авто:Honda CR-V III 2,4 АТ EXE.
г.Югорск
Ответ #55 :
18 Октября 2009, 06:04:40 »
Вот и у меня появился этот звук, на слух как будто в левой колонке жужжит, причем как похолодало и посырело- так и началось...
Причем когда жена машиной пользуется - у неё нету такого звука
Я что ключ зажигания по другому поворачиваю? Прям блин чудеса..
Заводится нормально.. без дублей и сразу.
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
Ответ #56 :
19 Октября 2009, 09:30:23 »
Может контактная группа замка зажигания. Попробуй поворачивать ключ вдавливая в замок.
fusion
Авто:Honda CR-V 2.0AT Elegance
Ответ #57 :
19 Октября 2009, 10:52:13 »
Тоже что-то похожее было в субботу один раз. Звук был похож на стрекот релешки.
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #58 :
19 Октября 2009, 15:37:13 »
скорее всего это левое зеркало щелкает. есть у наших авто такая проблемка. во время поворачивания ключа зеркало начинает чуток дергатся, реле жжужит в течении секунды. Бывает такое раз в месяц +/-.
Уже привык и не напрягает.
Glyk
г.Югорск
Ответ #59 :
19 Октября 2009, 19:42:46 »
Значит буду ждать до ТО ....
