17 Августа 2026, 22:16:34 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Заклинило / Не сбрасывается педаль газа.  (Прочитано 48429 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #15 : 30 Января 2009, 19:02:41 »
“не отводите взгляд от обстановки на дороге впереди;
попробуйте подтянуть педаль носком ботинка;
попросите сидящего рядом пассажира нагнуться и резко вытянуть педаль. Только не делайте этого сами.
смотрите на дорогу впереди;
поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение;
выключите зажигание (так, чтобы руль не замкнуло);
нажмите на тормоз;
постарайтесь как можно быстрее съехать на обочину.”
От себя добавлю, что на автомате в экстремальной ситуации не исключена вероятность включит R, а последствия для коробки плачевны. Главное спокойствие и разумное решение придёт само. Но  то что написано  про коврики, бутылочки и прочие фантики-главное!
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #16 : 30 Января 2009, 20:48:28 »
За меня всё Dave написал:
Тоже несколько раз подклинивала педаль газа при обгоне, правда удавалось ребром подошвы ботинка оперативно вернуть ее на место. Теперь после мойки реально смотрю как лежит коврик и при необходимости поправляю его (как правило нужно сдвинуть назад) , чего и всем рекомендую.
(Джо Райан)
basov
г.Кострома
« Ответ #17 : 30 Января 2009, 21:56:50 »
в эти выходные испытал подобное удовольствие - когда тапка в пол и зависает при обгоне - двигатель 2,4 АКПП - ощутил в полной мере взлетные возможности хонды. Посидеть можно блин. Придержал! ( а не резко тормозил, зима однако ) машину тормозом, завершил обгон, аварийка и к обочине, в процессе манипуляций педаль встала на место, и дале в холодном поту  - анализирование ситуации )))) а так бы на обочину, спокойно на нейтраль и выключить зажигание. Не забывать, что есть и ручник. Вывод полиуретановые/резиновые коврики надо крепить как и родные, чтоб не смещались под педаль газа.
Мда, представил.... Не хочу таких эмоций, тем более с детьми езжу.... Коврик завтра закреплю! Однозначно.
Paradoxx84
Авто:Honda CR-V АКПП японетс
« Ответ #18 : 31 Января 2009, 16:46:57 »
есле включить нейтралку, движок взвоет до максимальных оборотов. и возможно клинанёт Улыбка да и можно нечаянно включить задний ход. это тоже плохо.
а вот выключить зажигание-это как раз выход. да, пропадёт вакуумник. да, пропадёт ГУР. но это ничо страшного. с коробкой тоже ничо не случицца. останавливаешся, решаеш проблему педали газа на стоящей машине, а не на машине, которая несёца вперёд на всех парах. затем продолжаеш движение.
я так щитаю.
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #19 : 31 Января 2009, 17:59:49 »
Читайте FAQ и Мануал.
Беба
Авто:CR-V, 2.0, МКПП, европеец
« Ответ #20 : 06 Октября 2009, 10:06:13 »
Коллеги, вчера при выезде с развязки на трассу приключилась такая вещь.
Чтобы не мешать плотному потоку позади, мой разгон был весьма динамичным, и при разгоне уже на 4-й передаче, когда я выжал сцепление для 5-й и одновременно отпустил педаль газа, машинка не послушалась.
Двигатель с каким-то визгом продолжал работать на высоких оборотах и воткнуть 5-ю передачу я так и не решился, катился на нейтрали метров двадцать-тридцать, потом обороты упали, как положено и дальше ехал без происшествий.
Вопрос уважаемым знатокам: что это могло быть?
Сам грешил на новые резиновые коврики-корытца, которые только в выходные положил, но при остановке абсолютно точно выяснил, что ни одной педальке коврик не мешает, ходят совершенно свободно.
Может ли что-то залипать подобным образом в КПП? Я принципы работы коробки представляю себе достаточно смутно, только знаю, что масло там не менялось.
e777
« Ответ #21 : 06 Октября 2009, 12:32:26 »
Была такая же проблема , после резкого открытия дросселя тросик не лег в направляющую канавку и его каким-то образом заклинило на максимуме оборотов. Выключил мотор поправил тросик и все.больше такого не было.коробка тоже механика.
Беба
« Ответ #22 : 06 Октября 2009, 12:38:15 »
Е777
ооо, очень похоже на мою ситуацию по ощущениям. пасиба
m535i
Авто:CR-V I
« Ответ #23 : 06 Октября 2009, 16:43:02 »
не надо дроссель резко открывать - наша машина от этого быстрее не поедет...
давить надо плавно на педаль... просто плавность регулировать в зависимости от ситуации...
пс. у мя автомат. может на ручке - по другому... хотя на ручных бмв тоже от резкого нажатия двигатель просто "захлебывался" а потом набирает обороты
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #24 : 07 Октября 2009, 06:17:49 »
Ответ Е 777 на мой взгляд  более близок к временно возникшей проблеме.
Первое что надо сделать, это отрегулировать натяжение тросика. Не лишне будет осмотреть и смазать его.
 Скорость открытия заслонки ( нажатия на педаль) совершенно не причём на автомашине с нормальными настройками топливной системы и зажигания. На крайней случай нужно проверить сам БДЗ на предмет выработки в движущихся соединениях.
e777
« Ответ #25 : 07 Октября 2009, 09:24:33 »
не знаю как у Вас у меня ездила и не плохо
думаю не надо заморачиваться пока проблема не повторится,визуально глянуть что все путем и коврики "отрегулировать" тоже навсякий (я о них не подумал, тоже лежат).
Cr-v from BG
Авто:Cr-v 1
г.Pld Болгарии
« Ответ #26 : 07 Октября 2009, 10:30:23 »
Тоже проверит клемму с отрицателного вьiивода где она захватит ся на двигател, можна она расшатанный, у мои друг бил такои проблем, и виновник бьiл расшатанный отрицателная клемма на двигател.
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #27 : 07 Октября 2009, 19:27:07 »
Надо еще тросик газа проверить не перетерлись ли проволочки из которых он скручен.Если хоть одна перетерлась -менять срочно.
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #28 : 31 Декабря 2010, 01:44:15 »
Вот и у меня сегодня заклинило... при обгоне на скорости 120 км. в час это началось и уже на 140 пытался тормозить, т.к. приближался к перекрестку с круговым движением. Но коврик в моем случае нипричем - он хоть и не оригинальный, но гораздо выше заканчивается и педаль ну никак за него зацепиться не могла. Уж не знаю чего я там с перепугу переключал, может на нейтраль поставил, но остановился. Двигатель до таких оборотов разогнался, думал что крякнет. Надо было, наверное, сразу выключать зажигание, но это уже позже дошло, сразу как-то не сообразил. Не знаю чем это еще выльется. При осмотре ничего не обнаружил - трос в порядке, дроссельная заслонка не клинит. Автомат (тьфу,тьфу, тьфу через левое плечо) работает без изменений. Что же это могло быть?
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #29 : 31 Декабря 2010, 05:29:37 »
я слава, Богу такого не испытывал и надеюсь, что не придется, но выход вижу только во включении нейтрали, без ОСТАНОВКИ двигателя, двигатель заклинеть не должен, т. к. я читал что на нейтрали отсечка срабатывает около 5 тыс вроде, таким образом можно эффективно оттормозиться без потери вакуумного усилителя с использованием вспомогательных систем типа ABS и т.п. ИМХО..... главное не паниковать и не терять самообладание.
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
