17 Августа 2026, 19:07:35 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Заклинило / Не сбрасывается педаль газа.  (Прочитано 48421 раз)
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #30 : 31 Декабря 2010, 11:48:51 »
Ребят а как быть , если по утрам после простоя педаль газа постоянно как бы заклинивает. Чуть сильно нажмешь и все ок. В процессе езды не клинит, только после ночного простоя. Можно предположить, что порвалась ниточка тросика, но почему именно по утрам такое происходит
готов помочь тому, кто готов помочь мне!
была  CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Subaru Forester 2001, Без проблем
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #31 : 31 Декабря 2010, 17:45:07 »
Может вода как-то в оплетку попала и подмерзает за ночь? Я себе не очень могу такое представить - но как раз под симптомы попадает...
Тросик вроде тоже периодически обслуживается - смазывается. Или я это путаю с ВАЗ-ами, там я иной раз закапывал моторное масло под оплетку... Можно попробовать какой-нить смазки вдунуть под оплетку или даже просто на горячую (при прогретом подкапотном отсеке и салоне) дунуть компрессором - если вода была должно сдуть.
Но убедиться бы что дело именно в подклинивании - т.е. понаживать с утра, а помошнику посмотреть на привод заслонки. Может ДПДЗ барахлит и т.п. причины в электрике.
WarWar
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП USA
г.Кострома
« Ответ #32 : 12 Июня 2013, 17:44:29 »
всем привет. случилась трабла. начал выезжать из дворов, провалилась педаль газа и ушли обороты. думал сорвало трос с педали, начал смотреть и понял что трос где-то оборвало. залез на екзист и охренел. трос стоит 3 к рублей. и ждать больше недели. может кто подскажет есть ли дубль на трос?
Смерть стоит того, чтобы жить
А любовь стоит того, чтобы ждать.
« Ответ #33 : 12 Июня 2013, 18:55:51 »
пожалуйста, не заставляй других заниматься поиском, ответ на твой вопрос здесь есть
WarWar
г.Кострома
« Ответ #34 : 12 Июня 2013, 20:05:10 »
ага, собственно, и проблема решена. выключил панику, включил мозг. купил трос от ваз-2110, он чуток короче, пустил иначе. сделал распил белой пластиковой фиксирующей фишки у педали газа, прокинул в неё трос. с помощью известной матери и силы зацепил трос за педаль газа, отрегулировал ход троса у дросселя и всё готово. педаль правда стала значительно мягче, придётся привыкнуть.
Nogovod
Авто:Honda CR-V RD1, B20B, automatic,, левруль, USA, управление ногами
г.Астана, Казахстан
« Ответ #35 : 04 Января 2014, 21:53:11 »
Здрасти. Такая проблема - с приходом зимы стала заедать педаль акселератора, не возвращается назад - двигун прогревается (даже теплеет отопление), а пядалько как-будто без пружинки - остается на том положении, на которое придавил ее - получается трогаешься-едешь-тормозишь, а обороты держутса на том уровне, до которого разогнался, АКПП рычит... до того как тормозить, ножкой своей так ее подденешь снизу...  Вот и эквилибрирую... надо крепко прогреть салон, чтоб газулька возвращалась на 0 и обороты на ХХ. Мысли в студию прошу.
Мечты сбываются... Поверьте хондоводу без рук!
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #36 : 04 Января 2014, 21:59:58 »
"Мысли в студию прошу."-?
На тебе одну)))
Пружинка слетела)))
Nogovod
г.Астана, Казахстан
« Ответ #37 : 05 Января 2014, 10:13:03 »
Вай, Вуася, вуаще красавчик.....)))))) Какая пружинка, в каком месте? И чего это она потом по теплу сама наскакивает на место? Вах....))))))))
« Ответ #38 : 05 Января 2014, 13:15:42 »
Михаил, понимаю, что у тебя автомобиль на спец управлении, но вдруг поможет
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,58875.0.html
Батькович
« Ответ #39 : 05 Января 2014, 22:37:31 »
Пружинка на педальном блоке     17814S10A81    SPRING, ACCELERATOR RETURN. Как вариант, смазка или замена тросика.
* _Педали.gif (22.79 Кб, 1098x553 - просмотрено 1527 раз.)
Nogovod
г.Астана, Казахстан
« Ответ #40 : 13 Января 2014, 18:29:24 »
Благодарю откликнувшихся за отклики.... оказалась пробла в провисшем тросике.... _AR_ подтянул и усе снова як надо...
vn
Авто:CRV, RD1, В20Z2, пендос
г.Астана
« Ответ #41 : 27 Апреля 2017, 15:47:38 »
Добрый день. Подскажите из за круиза каким либо образом педаль газа может быть жесткой? Машину приобрели неделю назад и педаль газа изначально была жесткой, как ни на каких других машинах которые были до этого. Тросик на ДЗ не перетянут, ослаблен на 10мм как по мануалу.
Можно ли каким либо образом смазывать тросик ДЗ или круиза внутри оплетки?
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
