10 Мая 2026, 17:03:50 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Заклинило / Не сбрасывается педаль газа.  (Прочитано 46358 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« : 20 Ноября 2008, 14:59:14 »
Доброго времени всем! На днях занимался БДЗ, так для профилактики, возник вопрос такого рода. Почему трос привода ДЗ должен иметь свободный ход 10-12 мм? С полумесяца у меня троса управления АКП нет. В чём практически и в теории фишка?
Поясните пожайлуста.
* Tros.jpg (30.93 Кб, 512x415 - просмотрено 1661 раз.)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #1 : 20 Ноября 2008, 15:39:30 »
А кто сказал что он обязательно должен иметь свободный ход? я сразу же при покупке подтянул, мне не нравится провал в педали газа, на всех машинах его подтягивал.....здесь дело вкуса и предпочтений каждого.....
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #2 : 20 Ноября 2008, 16:14:45 »
Ребята! В мануале стр.169 написано:"Трос дроссельной заслонки крепится к корпусу дроссельной заслонки и должен иметь достаточный свободный ход, обеспечивающий перемещение троса на 10-12 мм." Это меня и смущает.  Я тоже за то чтобы не было провала на педали.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #3 : 20 Ноября 2008, 16:41:00 »
В англоязычной инструкции то-же:
Check cable free play at the throttle linkage. Cable deflection should be 10- 12 mm (3/8- 1l2in.).
« Ответ #4 : 20 Ноября 2008, 19:48:02 »
Нашему человеку ни что не указ!
Если трос натянуть струной, то от вибрации и тому подобное он
самопроизвольно будет подергивать заслонку.
Плавность хода - удобство при движении в пробках.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #5 : 21 Ноября 2008, 05:34:36 »
Спасибо Кирилл! Я уже подумывал что это может связано с тепловым линейным расширением. Не буду больше заморачиваться. Я законопослушный, поэтому и сделал свободный ход, и на круизе тоже.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #6 : 25 Ноября 2008, 18:59:17 »
Доброго времени всем! Вздумал прокатиться на родничок за водой всего-то 30 км. Загород, дорога  пока сравнительно свободна, транспорта мало, полиции с камерами пока нет, думаю притоплю перед заменой колёс на зиму (у нас ещё +11 сегодня) Дованул, 80 миль, 90 миль, около 100 и как-то вяло , 5000об и дальше  всё! Мысли в голове разные, остановился, вспоминаю, что делал под капотом вчера? Вспомнил! Крутил регулировку  троса круиз-контроля. Открываю капот, ослабляю трос, закрываю и по газам. Всё ОК.
Оказалось троса на ДЗ и круиз на одной педали, и я  натяжкой троса круиза не давал ДЗ полностью открыться, скорее так. По поиску искал о круизе в ФАКе, наверное, плохо искал? Поделитесь мыслями и опытом именно по механическому устройству круиз-контроля.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #7 : 25 Ноября 2008, 19:13:12 »
Много сказать не могу, но тож был крайне удивлен о прямой мех. зависимости круиза и газа. Там аккуратненько надо быть с регулировкой, дабы не разбалансировать систему
внук генерала Манштейна
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #8 : 25 Ноября 2008, 19:34:06 »
Я разбирал свой круиз полностью, на ТО. Могу сказать, что ничего сложного в нем нет (в механической части). Если перетянуть трос на круизе, то вакуумный привод не даст выдавить педаль газа до конца, там должен быть свободный ход, по-моему 10 мм.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #9 : 25 Ноября 2008, 19:41:34 »
Ребята! В мануале написано что трос подлежит регулировке,4,5-5,5 мм. Кирилл, краски там нет, всё до примитивного просто,
что касается троса и рычага аксселлератора.
Спасибо Сергей! Подтвердил мой вчерашний косяк.В предь буду осторожней!
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #10 : 26 Ноября 2008, 11:39:32 »
Доброго здравия всем! Кому интересна механическая часть круиза.
* kruiz.jpg (48.73 Кб, 682x405 - просмотрено 2144 раз.)
* Kru 2.jpg (14.87 Кб, 358x204 - просмотрено 2234 раз.)
* Kruiz3.jpg (44.28 Кб, 441x628 - просмотрено 2401 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #11 : 26 Ноября 2008, 17:04:44 »
чудненько снято...
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #12 : 26 Ноября 2008, 20:04:41 »
Сам удивляюсь! Сунул фот под торпеду на авось, получилось!
Koshar
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #13 : 30 Января 2009, 16:25:03 »
в эти выходные испытал подобное удовольствие - когда тапка в пол и зависает при обгоне - двигатель 2,4 АКПП - ощутил в полной мере взлетные возможности хонды. Посидеть можно блин. Придержал! ( а не резко тормозил, зима однако ) машину тормозом, завершил обгон, аварийка и к обочине, в процессе манипуляций педаль встала на место, и дале в холодном поту  - анализирование ситуации )))) а так бы на обочину, спокойно на нейтраль и выключить зажигание. Не забывать, что есть и ручник. Вывод полиуретановые/резиновые коврики надо крепить как и родные, чтоб не смещались под педаль газа.
Всех БЛАГ ВАМ!)
Dave
Авто:Freelander II HSE 2.2 АКПП Diesel, была CR-V II Canada 2.4L SE
« Ответ #14 : 30 Января 2009, 16:43:33 »
Тоже несколько раз подклинивала педаль газа при обгоне, правда удавалось ребром подошвы ботинка оперативно вернуть ее на место. Теперь после мойки реально смотрю как лежит коврик и при необходимости поправляю его (как правило нужно сдвинуть назад) , чего и всем рекомендую.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
