13 Сентября 2026, 01:49:21
Странное отверстие в корпусе МКПП
Тема: Странное отверстие в корпусе МКПП (Прочитано 4414 раз)
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
02 Января 2011, 21:02:33 »
Уважаемые ГУРУ помогите разобраться! При осмотре снизу двигателя, заметил странное отверстие в корпусе МКПП, скажите это отверстие штатное или приобретенное, если второе то что делать? (Хонда CR-V 2003. американка). Заранее большое спасибо.
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
Re: Странное отверстие в корпусе МКПП
02 Января 2011, 21:11:20 »
Забыл выложить фото
(6.43 Кб, 160x120 - просмотрено 794 раз.)
02 Января 2011, 22:29:33 »
фотка ужасная, но, похоже, это на стыке корзины сцепления и двигла. обычно делают такое дыхальце, чтоб было видно утечку масла при пробое сальника.
побольше разрешение для фотки сделай, и перевыложи
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
02 Января 2011, 23:33:44 »
Какое то оно не ровное,похоже на скол,фотка правда отстой,будет время,гляну у себя
Брянские партизаны здесь!
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
03 Января 2011, 20:41:45 »
Фотки к сожалению делал с мобилы, что оказалось под рукой. Края отверстия меня-то и смутили, кое где похожи на литье, а где на скол.
(6.55 Кб, 160x120 - просмотрено 755 раз.)
(6.9 Кб, 160x120 - просмотрено 650 раз.)
(6.08 Кб, 160x120 - просмотрено 645 раз.)
(6.31 Кб, 160x120 - просмотрено 709 раз.)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
05 Января 2011, 00:35:11 »
Раз ничего в эту дырку не сочится,то возрадуйся и спи спокойно.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
06 Января 2011, 18:00:27 »
нормальное штатное отверстьеце спи спокойно так и есть.
