16 Февраля 2026, 15:31:27
Задний омыватель - Обратный клапан.
Тема: Задний омыватель - Обратный клапан. (Прочитано 63940 раз)
CR-Vod
08 Мая 2007, 15:11:04 »
Заметил, что с возрастом стал испытывать проблемы с жижеиспусканием. Думаю, что причина недомогания - резкое переохлаждение. Вроде, раньше струя была веерной (как если бы писал вперёд), но в какой-то момент стало просто лить толстой струёй в одну точку.
Льёт ниже середины стекла и как-то немного вбок. Посему наблюдаю хроническую патологию омывания внешней стенки заднего стекла. Думаю, льдом разворотило или выдавило форсунку. Может такое быть? ...или это мнительность?
Сегодня отважился довериться одной барышне. Оказалось, что и её тревожит подобная хворь.
Как у вас с этим, друзья?
Жму руку,
Ваш CR-Vod
CR-V - the car that rocked.
Re: Задний омыватель - Обратный клапан.
08 Мая 2007, 15:16:04 »
Фу ТЫ, хотел рекомендовать тебе Doki !
spd_MTT
Авто:ACURA MDX
г.Маськва
11 Мая 2007, 00:56:13 »
с переди на срв льет струями с 2000 года на европейках, сзади должен быть веер, понял это недавно, када после 3х лет юзанья, этой весной начала лить полу веером вместь струи, буду чистить! передние забывались часто, продувал компрессором, один раз всю систему...
Пересаживаясь с Honda на любой другой автомобиль возникает ощущение, что он неисправен...
CR-Vod
14 Мая 2007, 09:54:47 »
Продолжаем... Вчера рассматривал писалку. Она представляет из себя крохотный металлический шарик с круглой короткой трубочкой, откуда, как раз, и проистекает мокрота. Передние писалки совсем не такие.
Методом пенетрации писалки булавкой и поворотных фрикций удалось заставить хозяйство писать прямо и под себя. Пока это лучший результат, которого удалось добиться. Как раньше из круглой трубочки наблюдался веер, пока не пойму
. Снять её тоже с наскока не удалось
Пошёл морщить череп
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
29 Октября 2007, 17:03:41 »
Должен стоять клапан. Посмотри по трубке от фарсунки. Позднее могу скинуть схемку.
С761АТ98,М862ОЕ98
29 Октября 2007, 19:05:02 »
Привет! Бежит просто так. На лобовое не брызгал?
(65.14 Кб, 800x403 - просмотрено 2234 раз.)
Димыч
год:2007,2006
30 Октября 2007, 17:09:28 »
Любой обратный клапан от любой машины. Главное, чтобы диаметр шланга подошел.
С761АТ98,М862ОЕ98
alex
CR-V 98 евро. АТ. 4WD.
17 Декабря 2007, 12:44:06 »
У меня не работает сам моторчик, когда пользуешься омывателем лобового стекла, то слышен жужжащий звук от моторчика. Пробовал перекидывать клеммы с одного на другой, стало понятно, что с проводкой все нормально. А как его продувать? И еще отсоединял шланг и через него начала выливаться жидкость. Возможно ли его реанимировать? А если поменять моторчик, то я в продаже видел моторчик только на лобовое стекло там разница в клеммах.
Ударим пробегом серванртов по Российскому бездорожью.
Foenix
1997, АКПП, Красноярск, Евгений
17 Декабря 2007, 12:52:47 »
Вот моторчик как раз у меня работает. Когда сбрасывал шланг под капотом, качает как надо. Но через салон не проходит. Разъеденял шланги и на пятой двери, не доходит. Такое впечатление, что где-то передавлен шланг в салоне.
17 Декабря 2007, 23:24:05 »
Это для наглядности:
(28.91 Кб, 407x389 - просмотрено 1963 раз.)
(33.96 Кб, 441x394 - просмотрено 1712 раз.)
(59.01 Кб, 591x458 - просмотрено 1686 раз.)
(41.95 Кб, 652x423 - просмотрено 1645 раз.)
Foenix
18 Декабря 2007, 03:43:48 »
Большое спасибо! Попробую.
rjn
C-RV 1996г. АКПП
07 Апреля 2008, 09:32:03 »
Цитата: Kirill от 26 Декабря 2007, 05:14:04
Это, похоже, обратный клапан зас..ся.
Спасибо за совет
у меня была подобная проблема
чистка клапана решила проблему
одно только непонятно
откуда там столько грязи взялось
такое ощущение что япошка из луж водичку в омыватель заливал
кстати сначала пробовал продуть шланги(ну немог я себе представить наличие там обратного клапана
задул туда аж 4 атмосферы
НЕПОМОГЛО!
а вот уже почитав форум залез под крышу
спасла иголка и непосредственное ковыряние самого клапана
правда держит теперь хреновато
водичка брызжет через 2 сек после включения
С уважением, Константин
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
07 Апреля 2008, 22:19:24 »
По зиме был проблемм с передним омывателем. Переставлял под капотом трубки подачи (не знаю так -ли должно быть, но у меня в районе стойки на обоих магистралях подачи воды стоят соединители и переткнуть местами трубки легко) и брызгал на лобовуху включением заднего омывателя. Через 20-30 мин передний омыватель просыпался и можно было лить из переднего на заднее стекло. В чём "прикол" так и не понял.
max_spb
Авто:cr-v euro 147
г.Spb
08 Апреля 2008, 20:36:52 »
Та же проблема что и всех...перестал работать задний омыватель...сегодня произвел все вышеописанные действия...т.е. отогнул обшивку в районе 5-й двери...выдернул шлачик с клапаном из S-образного переходника, достал иголку нажал на клапан...и вода которая была в шланге ушла в бак...попытался посмотреть будет ли работать в таком виде с помощью переключателя...но увы опыт не удался...походу либо клапан накрылся либо просветите что можно сделать...
08 Апреля 2008, 22:54:17 »
Вынуть капельницу и дать пописать без клапана. Получиться - клапан сдох.
ЗЫ: Найти любой аналог, подходящий по размеру.
